Janvier 2019
tatoo
royhaouzi
Bullet
tatoo
Antenne - Problème de réception radio
Message  jepeto91 le Mer 7 Mai 2014 - 16:32
J'ai eu beau faire des recherches je n'arrive pas à retrouver le sujet parlant des antennes.
Comme beaucoup je reçois très mal la radio. J'habite dans un le sud de l'Essonne et lorsque je ne suis pas sur une grande ville comme Evry.
Ben c'est du grésillement à gogo.
Je cherche donc une antenne... qui s'adapterait bien sur ma bête... Un SLK 200K de 2004...
J'avais vu quelqu'un en présenter une électrique, mais je n'ai pas retrouvé le modèle en question...
Le but... n'est pas d'avoir une micro antenne, mais d'enfin bien recevoir la radio. D'où peut être le modèle électrique.
merci... pour vos retours
jepeto91
jepeto91
Re: Antenne - Problème de réception radio
Message  cattivik le Mer 7 Mai 2014 - 22:46
Salut !
Ta config audio c'est laquelle ?
Message  Chris* le Mer 7 Mai 2014 - 23:50
Houlla c'est la soirée antennes !!!   Tu es le 3éme !
Comme dit dans les posts précédents que tu n'as peut-être pas vu, il y a l'antenne du Facelift qui pourrait te convenir
REf : A 171 820 17 75 ... 38€ en 2012..
Mais si tu as la canne à pêche d'origine, pas sûr que ca t'apporte un mieux    Peut-être une mise à jour de la radio ? D'où la question de Marco
Message  jepeto91 le Lun 12 Mai 2014 - 8:43
Je l'ai remplacé par un poste tactile JVC.... c'est un petit poil mieux que l'audio 20 d'origine...
J'ai déjà le brin avec la référence A 171 820 17 75...
Là je cherche à vraiment changer pour quelque chose qui fonctionne bien.
jepeto91
jepeto91
Message  cattivik le Lun 12 Mai 2014 - 19:21
Oki
L'audio 20 avait une sortie +12v pour alimenter le preampli
Il est a la sortie du connecteur 2 fois 6 blanc dans le quadlock: il est le n.3 a cote' de la paire torsade' du bus can.
Maintenaint faut le separer du connecteur et l'alimenter avec un +12 : ton autoradio doit avoir un connecteur expres pour ca.
A +
Antenne
Message  kimi76 le Dim 7 Fév 2016 - 18:58
Bjr un vieux sujet moi j'ai l'antenne d'origine je capte pas bien du tout
vous parlez de mise à jour radio pouvez vous me dire comment on fait ?
Merci par avance. I love you
kimi76
kimi76
Message  Duke77 le Mar 31 Jan 2017 - 19:04
Je relance le sujet à mon tour, un an après… Ayant une réception déplorable, j'ai démonté mon ampli car j'avais bien du courant qui l'alimentait. Après installation du nouvel ampli : idem Evil or Very Mad
Bref, me voilà avec 2 amplis si quelqu'un est preneur…
Du coup je teste à nouveau l'alimentation et je me rends compte que je n'ai pas vraiment 12v mais plutôt 10,9v. Est-ce que quelqu'un peu me confirmer que c'est normal, svp? Je sais que ce courant vient du poste et non directement d'un relais mais je m'étonne d'une tension aussi faiblarde.
SLK 55 AMG R171 PowerFlexE85 G-TECH
www.g-tech.fr
Reprogrammation moteur - Spécialiste Flexfuel E85
http://www.g-tech.fr
Message  bebert007 le Mar 31 Jan 2017 - 19:54
entre 10 et 11volt sur un ampli d antenne sa ne ma parait pas anormal
par contre aurait tu pas un peux d oxydation sur ton antenne ou ton antenne un peux détérioré a l intérieur peu i jouer sa se voie pas forcement
Message  Duke77 le Mar 31 Jan 2017 - 20:20
Je vais regarder ça merci Bien
www.g-tech.fr
Message  Oliv27 le Ven 3 Mar 2017 - 23:03
Pour info, j'ai le poste (pourri... Laughing) Audio 20 avec l'antenne longue d'origine il me semble (avec une torsade) et j'habite dans une zone mal couverte par la FM, la réception est excellente !
Oliv27
Oliv27
Message  Duke77 le Dim 5 Mar 2017 - 13:30
Ok, merci Oliv pour ce retour. C'est bien ce que je pense aussi : mon ma réception radio est défectueuse. J'ai reçu une antenne neuve et je vais la monter. J'aurais donc changé l'ampli ET l'antenne. J'espère que cette fois c'est la bonne. Je reste toutefois septique  sur les 10,9v d'alimentation au niveau de l'ampli moteur arrêté (donc sur batterie pas alternateur), personne n'a jamais mesuré cette alim avant moi?
www.g-tech.fr
Message  Oliv27 le Dim 5 Mar 2017 - 14:06
Pour te donner une comparaison concrète, je commence à recevoir convenablement Chérie FM à une dizaine de km quand je pars au nord de chez moi sur avec ma bagnole de fonction (radio d'origine VW/Audi de 2016 double din écran tactile gps...milieu de gamme), nous avons été étonnés de recevoir cette radio quasiment parfaitement sur l'ensemble du même parcours.
Je vais remplacer cette radio la semaine prochaine car elle ne correspond pas aux attentes de ma femme (pas de Bluetooth ni USB...), j'espère juste que c'est justement la qualité de l'antenne et son amplification qui font son excellente réception et que nous allons la conserver sur le nouvel autoradio...
Oliv27
Oliv27
Message  Oliv27 le Dim 5 Mar 2017 - 14:28
Je ne connais pas la tension d'alim de l'ampli (je ne sais même pas où il est caché, mais lors du démontage je pourrais te prendre la tension à la borne de sortie du poste  Wink
Si ce n'est pas l'antenne ni l'ampli, ça peut venir aussi de la ligne antennaire (coax, connecteurs...), de l'embase, du poste lui-même...
Oliv27
Oliv27
Message  Oliv27 le Mer 8 Mar 2017 - 18:25
Donc un p'tit retour, tension d'alim d'ampli d'antenne mesurée à 11,8V malgré le moteur coupé, l'autoradio allumé, l'éclairage des plafonniers, boite à gants, coffre...donc une batterie qui ne devait pas donner beaucoup plus !
Donc le 10,9V que tu as relevé semble faible, tu devrais tester la tension d'alimentation du poste et comparer avec la tension sur la borne de sortie vers l'ampli...
Oliv27
Oliv27
Message  Duke77 le Jeu 9 Mar 2017 - 12:25
Super, merci beaucoup : ça c'est une piste ! Tu as donc bien les 12v de ta batterie alors que moi il me manque 1v. Je vais donc faire un test en balançant un vrai 12v pour voir si l'amélioration est notable.
www.g-tech.fr
Message  Oliv27 le Jeu 9 Mar 2017 - 13:57
Une piste...ok mais pas certain que 1V change grand chose.
Je pencherais plutot pour ta connection de coax un peu dévissée (ou oxydée) dans l'embase d'antenne, le connecteur au niveau du poste, le coax esquinté ou plié, l'embase oxydée ou la connection entre l'embase et le brin d'antenne.
M'est avis que tu devrais commencer par l'embase et sa connection tout en écoutant une radio une radio que tu reçois faiblement de façon à entendre immédiatement si amélioration  !
Oliv27
Oliv27
Message  Duke77 le Jeu 9 Mar 2017 - 18:34
En effet, c'est même énormément oxydé Shocked
Du coup, le petit ergot au centre de l'embase qui vient se connecter à l'intérieur de l'antenne est parti en poussière et ce qu'il en reste est coincé dans l'ancienne antenne !
Impossible à récupérer, du coup, je l'ai changé pour une embase neuve : ref. A1718200375 …  Et maintenant la réception radio est excellente! cheers
Pas besoin de faire de test précis, c'est juste le jour et la nuit (forcément le signal passe normalement par l'ergot qui n'existe plus Shocked
P.S. : Oliv27, je te dois une tournée….
www.g-tech.fr
