conseil pour utilisation de la clim ou pour desembuer le pare brise
+7
bfoirest
11 participants
salut a tous, je cherche un petit conseil pour l'utilisation de la clim ( je sais c'est un cabrio ca sert a rien)
quand je coupe la clim ( toit fermé ) le pare brise se remplit de buée même en augmentant la ventilation rien n'y fait, des que je remet la clim toute le buée s'en va. avant je n'avais que des voitures avec des clim auto donc pas de soucis ca débrouillais tout seul.
bizzare ???
ps j"ai une clim manuelle avec réglage séparé
bizzare ???
bfoirest- Classe B
Re: conseil pour utilisation de la clim ou pour desembuer le pare brise
Je n'ai pas ou très rarement de buée dans mon SLK ... Si ça apparait, je mets la Clim ça assèche
Il faut bien sûr être avec entrée d'air de l'Ext et non en "recyclage air ambiant" et voir si ton filtre habitacle est OK
De la buée seulement quand j'oubli de couper le recyclage air ambiant lors de passage
dans les longs tunnel.
Idem pour moi seulement quand j ai le recyclage en marche
Plaisirs et sensations
Tiwiman- Classe SLK
Ok. Donc il faut que je regarde du cote du filtre d'habitacle.
Quelqu'un aurait il un plan pour un prix sympa?
bfoirest- Classe B
Lors d'une virée sur Arles, j'ai été saluer mes amis de chez MB.
J'ai rencontré, sur le parking, un gars qui menait son SLK de 2004 pour un problème de clim.
Il venait de l'acheter, d'occas, à un particulier.
Comme moi avec mon premier SLK de 2004, il pensait que, le fait d'avoir le voyant rouge de clim allumé, cela la faisait fonctionner.
Or, c'est le contraire. Voyant éteint = clim en fonctionnement. Tout le contraire mon SLK FL actuel.
C'est bête mais beaucoup se sont fais avoir. Peut-être que ce n'est pas ton cas.
Il est reparti content sans avoir pénétré dans la concession.
Exact Marcel
Plus ce problème moi avec le module de Clim Auto du FL
Non c'est pas ca . J'ai bien compris led allume clim eteinte , led eteinte clim en fonction.
Enfin pour dire vrai la premiere demi heure j'avais pas compris l'astuce, mais maintenant j'ai compris.
Je pense que je vais cder le filtre d'habitacle et le changer
bfoirest- Classe B
Chris merci pour le lien.
J'avais chercher sur ebay mais mon niveau d'allemand etant proche de zero, je n'avais rien trouve.
Merci encore.
Merci encore.
bfoirest- Classe B
Petite question bête... pour une recharge de clim, faut-il absolument aller chez MB ou un prestataire genre Speedy, Feu vert ou Midas fait-il l'affaire ? J'ai entendu dire que Mercedes utilisait un gaz spécial pour ses clim... vrai, faux ?
suis allé chez Feu Vert pour ma part ..... et ma clim fonctionne parfaitement
Quand tu y vas pour la première fois la réglementation actuelle veut qu'ils ne rechargent que la moitié avec produit spécial pour détecter d'éventuelles fuites et ce n'est qu'une semaine après qu'ils remplissent intégralement le circuit .....
Phildelille- Classe SLK
vin160 a écrit:Petite question bête... pour une recharge de clim, faut-il absolument aller chez MB ou un prestataire genre Speedy, Feu vert ou Midas fait-il l'affaire ? J'ai entendu dire que Mercedes utilisait un gaz spécial pour ses clim... vrai, faux ?
Tu as bien entendu C'est pour cette raison qu'il y a eu des problèmes de livraisons sur les Classe A et les CLA , un copain avait son CLA chez MB avec impossibilité de se faire livré tant que cette histoire de clim n'était pas OK pour... la France !
Mais je pense qu'il s'agit des nouveaux véhicules et des nouvelles normes...
Oui, exact pour les nouveaux.
Recharge clim, voir si fuite et contrôle: Nortoto et fivert 59 euros il me semble.
Faudra que je pose la question, car on vient de changer le condenseur de clim sur la Mini Il n'en a pas parlé...
je confirme .... chez Feu Vert lors du changement ils m'ont mis le gaz aux nouvelles normes Européenne ......
je déterre le sujet pour la buée sur le parebrise,
moi j'ai le problème inverse,
sans la clim et qu'un peu de buée appairait,
le désembuage fonctionne bien
mais dès que je mets en service la clim,
c'est la grosse buée qui survient rapidement.
du je pense que le système qui élimine l'eau de la clim doit etre HS
je pense à l'évaporateur ou quelque chose comme ça
qu'en pensez vous ?
avez vous eu un problème similaire ?
qu'en pensez vous ?
zombinis- Classe SLK
oui, sans doute que l'eau en phase liquide sur ton évaporateur ne s'évacue pas ou que que ta clim déconne (pas de froid)
Sinon, filtre habitacle ou un arbre complet dans le local batterie
J'ai changé le filtre recemment .
Mais jai ommis de prendre un modele avec charbon actif
Il donne d'ailleurs une odeur de sac d'aspirateur
que n'avait pas l'ancien .
L' evaporateur a t'il une vidange ou une purge
ou alors faut il le remplacer ?
zombinis a écrit:je déterre le sujet pour la buée sur le parebrise,
qu'en pensez vous ?
... attention, selon l'année de ton 200K la mise en route de la clim est "inversée" ...
Par ex, sur le mien (2005), la clim est activée si son bouton est éteint ...!!!
Sur le SLK 200K de 2006 d'un pote, c'est l'inverse (et plus logique) ...!!!
FZ26- Classe SLK
Et pour simplifié le tout , mon SLK est de 2005 comme celui de FZ26 et la clim (thermotronic) est activée voyant allumé.
Il y a un échange sur le forum à propos de l'état de ce voyant, éteint ou allumé clim activée ou non
J'avais ce soucis récemment ……. résultat le compresseur était HS donc remplacement, en même temps remplacement de la bouteille déshydratante et du filtre habitacle et tt refonctionne normalement …. pour ma part clim activée si voyant éteint …..
» conseil sur un 6 cylindre en lignes
» Petit conseil pour changement vers android
» pare choc black bison pour R172
» Manuel d'utilisation SLK 280 mod 2007
» Conseil autoradio de remplacement
Aujourd'hui à 14:00 par 2syls
