controle ventilation déffectueux
Bonsoir
SLK 280, 2007
Mon contrôle de direction de la ventilation ne fonctionne plus.
tout le reste fonctionne( vitesse du ventilo, température, etc)
J'ai vérifié les fusibles et rien trouver.
seulement la direction du vent qui me cause problème,
j'ai enlever le contrôle tout me semble bien branché.
Qlq peut me dit ou aller pour voir le moteur qui actionne la direction du vent et quoi je dois démanché
ou quoi vérifié
SLK 280, 2007
ou quoi vérifié
flixc- Classe C
Re: controle ventilation déffectueux
J'ai fait une vérification sommaire et voila:
Je me suis rendu compte que j'étais en mode clim, ok la direction du vent fonctionne mais une interrogation,,,
La ventilation central dessus du radio toujours a fond, a moins que je ferme manuellement
QLQ peut me confirmé si un prob oun ormal sur ce véhicule (SLK 280, 2007)
flixc- Classe C
flixc
Sur mon SLK ,le même que le tien (2007) la commande de direction de la ventilation est précise et on peux couper l'air qui sort sous l'autoradio via la molette que tu indiques en la mettant sur les pieds
Il doit y avoir un volet de fermeture qui se bloque
je n'ai pas les plans pour te renseigner (désolé)
bon courage dans tes recherches
Merci pour le renseignement , aussitôt que j'ai du temps je démanche tout...
En espèrent pas chercher trop longtemps.
Je vous redonne des news.
flixc- Classe C
Aujourd'hui j'ai tout vérifié : 1er conclusion, un actuateur de clapet défectueux,
J'en ai commander un sur EBay, de retour dans 2 a 3 semaines environ............A SUIVRE............
toute une job, il faut être agile pour aller démanché l'actuateur du haut
bon j'espere que le prob, sera resolu
flixc- Classe C
ça c'est sur ,il ne doit pas avoir beaucoup de place la dedans
Bon courage pour la réparation
La suite
J'ai fait le remplacement de l'actuateur de volet qui était défectueux qui contrôle le defroste, mais voila que j'ai toujours
du vent qui sort des bouches d'air avec moins de pression qu'avant, je dois contrôlé avec les ajustement manuel
il me reste l'actuateur qui est derrière le coffre a gant.
QLQ sait comment enlever le coffre a gant j'ai enlever les vis sous le coffre mais il a restriction dans le haut
je ne vois rien et ne veut rien brisé, il y a quelque chose qui le retient mais je ne voir rien.
Avez vous déjà enlever le coffre a gant
flixc- Classe C
Tu parles de la boite à gants coté passager ?
Je pense qu'il faut enlever la garniture qui est juste au dessus , ça se glisse vers le bas une fois la boite ouverte derrière il doit y avoir d'autres vis...
merci je vais essayé demain matin.
demain matin pour moi sera demain en Pm pour vous.
flixc- Classe C
Pas réussi a enlever la garniture, je ne veut rien brisé.
Avez vous un truc pour enlevé la garniture.
flixc- Classe C
J'ai trouver comment enlevé le coffre a gant coté passager.
Voir mon autre tutos ¨Comment enlevé coffre a gant¨ dans le coin mécano.
flixc- Classe C
» pb; Défaut "controle d'échéance du controle technique"??
» ventilation
» ventilation
» probleme de ventilation
» Ventilation slk350 2010
» ventilation
» ventilation
Aujourd'hui à 12:59 par lexus
Aujourd'hui à 11:53 par 2syls
