200k | ||||
onclebenz | ||||
Probleme de batterie
+17
Zen13
CAPOSUD
natoya
michel.slk.r171
Oliv27
TTFAB
jms38
RICARROGER
jc81
21 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Probleme de batterie
J'avais cherché aussi sur le site Varta
batterie commander chez megastore
Michel slk attitude
michel.slk.r171- Classe SLK
J'ai lu votre échange sur le fait de retirer un ou deux bouchons; j'ai changé ma batterie voilà bientôt trois ans et n'ai retiré que le bouchon côté tuyau reniflard pour raccorder ce dernier.
RAS , tout va bien et je ne vois pas l'intérêt de retirer le second bouchon, sinon de laisser des vapeurs acides s'échapper "sauvagement".
Ce second bouchon doit être prévu pour les véhicules qui ont ce tuyau de l'autre côté.
Comme dit Pat, ce n'est que mon avis et le le respecte
ma batterie neuve d.un peu plus d’1 semaine vient de me lâcher.
J’ai demarré mon slk 350 jeudi dernier pour le changer de garage, et aujourd’hui plus rien.
Heureusement j’ai pu ouvrir le vehicule car je n’avais pas entierement remonter mes vitres.
Que penser batterie defaillante ou un consommateur parasite ?
Je vais la recharger pour pouvoir redemarrer mon SLK, et la faire tester.
Bizarre c’est bien la premire fois que pareil mesaventure m ‘arrive à suivre
Akvario- Classe E
Regarde ICI. N'hésite pas à cliquer sur le lien "tester recharger", très intéressant
Bon, maintenant je me suis laissé dire qu'il fallait éviter de laisser les vitres ouvertes sur les MB mais ça reste à confirmer surtout pour un cabriolet
merci pour ce lien qui est très intéressant. J'ai laissé le commutateur des phares en position Auto, mais à priori lorsque l'on coupe le contact et que le véhicule est verrouillé tout s'éteint.
Aujourd'hui achat d'un Ctech, recharge de la batterie, démarrage du véhicule et passage chez un garagiste pour tester le circuit de charge.
En fait, en testant au voltmètre l'aiguille indique une tension nulle. Il semblerait que la batterie ne produise plus aucune énergie.
Akvario- Classe E
Si ce n'est pas un problème de batterie défectueuse, voici un lien qui peut t'intéresser : http://www.mercedesmedic.com/battery-drain-problem/
Il mentionne un courant max de 50 mA au repos (après l'arrêt des calculateurs), j'ai mesuré 40 mA sur la mienne ...
Pour garder ma batterie en forme j'ai monté un coupe batterie : https://slk-r171.forumactif.com/t3593-installation-et-utilisation-d-un-coupe-batterie
Mjo- Classe SLK
Merci pour ce lien qui décrit une méthodologie de détection des consommateurs en veille.
La procédure décrite est intéressante et relativement simple à mettre en oeuvre et tellement pleine de bon sens.
Pour l'autre lien, je n'ai pas encore les droits pour y accéder.
Mais avant toute chose, il me faut retrouver de l'énergie pour pouvoir la réaliser.
Akvario- Classe E
Voici le suite de ma mésaventure. J'ai acheté un Ctech MXS 5 qui m'a permis de recharger ma batterie (environ 20 heures)
Avant de redémarrer, j'ai mesuré :
- la tension aux bornes de la batterie après recharge 13.7 Volts.
- le courant consommé au repos < 45 mA
Après démarrage, j'ai mesuré la tension aux bornes de la batterie avec ou sans les phares allumés, qui s'établit à 14.4 volts.
Je me suis aperçu grâce au différents liens que vous m'avez donnés que la mollette verte sur la borne - est un coupe circuit.
A la vue de ces mesures tout semble normal.
Je vais tout de même surveiller tout cela.
Akvario- Classe E
Bonsoir…
Une pt'ite info...Le stock de Batterie Varta E44 chez Megastore est "epuisé".....y a t il un "plan B"????
Zen13- Classe C
Ben oui il y a un plan B...
N'importe quelle batterie avec la même puissance et dimensions!
Slk 280 année 2007
norbert- Classe C
Merci PDAV92400....J'ai appris quelque chose...
Zen13- Classe C
Zen13 a écrit:Bonsoir…
Dispo ICI
Ma batterie c’est a nouveau dechargée la semaine dernière.
Après remise en charge, j’ai vérifié que l’éclairage de coffre fonctionne correctement. Pour cela rien de tel qu’un tournevis pour simuler la gache en ayant le coffre ouvert. RAS
J’ai débranché le fusible alimentant la radio depuis lundi, et pour l’instant j’ai toujours de la batterie.
En tout etat de cause je la remet en charge jeudi soir, car vendredi après midi départ pour le week’end afin de participer a un rallye touristique dans le lot.
Il y aura essentiellement des roadsters SLk, Porche, Spider renault, lotus,... et des voitures de collection type R5 turbo 2, alpines diverses, et surtout un super groupe. Sacré week end en perspective.
Akvario- Classe E
Je te conseille d'emporter des câbles à batterie au cas où.
Slk 280 année 2007
norbert- Classe C
J’ai prévu des câbles au cas où. Mais si il y a décharge elle est lente.
Après en ce de gros pépins, il y a l’assistance, mais très sincèrement
j’espere ne pas en avoir besoin, cela me gâcherai un peu mon week-end .
Akvario- Classe E
Comme ma batterie a tendance a vraiment trop se decharger et que je n’arrive pas a en trouver la cause,
je me suis contraint à ouvrir le carnet de cheques et l’emmener chez mercedes
pour régler ce probleme. Pour l’instant cela fait 2 jours qu’elle est en test.
Diagnostic à venir
Diagnostic à venir
Akvario- Classe E
Bon le diagnostic est tombé c'est le calculateur du téléphone qui fait des siennes. Voiture fermé, il s'éteint et au bout de quelques heures il se met à jacasser tout seul et me vide la batterie.
Coût de la réparation 800€.
J'ai également un Haut parleur HS Coût 106€ + 200€ MO
Plus diverses mise à jour, la note se monte a 1200€
Dans ce cas, pour moi le choix est vite fait, je n'utilise pas le téléphone (trop vieux) alors désactivation du calculateur (0€), remplacement du poste entre 400 et 600€ pour un système plus évolué que le comand.
Le haut parleur, je vais me débrouiller grâce a youtube qui montre comment démonter un panneau de porte.
Je n'ai pas pour l'instant accès aux différents tuto du site. Je suis juste jeune padawan et j'ai du chemin à faire avant d'aquérir la force.
Maintenant reste à déterminer quel poste ?
Akvario- Classe E
... ils t'ont pris combien chez MB pour le diagnostic ...?
FZ26- Classe SLK
Akvario a écrit: il s'éteint et au bout de quelques heures il se met à jacasser tout seul .
J'ai un pote qui fait pareil au taf
Tu as des sujets sur différents postes installés dans nos SLK.
Mais donc éclaire nous un peu, même avec une nouvelle radio tu dois oublier le téléphone
Tu peux trouver des HP sur le Net même si la somme n'est pas excessive pour du neuf chez MB. Peut être voir aussi pour trouver ce calculateur sur le Net ? Tu as eu une Ref ?
Bon courage pour le montage.
Le diagnostic établi sur 2 jours m’a couté 300€.
Pour le téléphone je ne disposais pas du module bluetooth dans l’accoudoir mais du nokia, que je n’utilise pas.
J’ai un devis qui precise la référence du module.
En mettant un autoradio plus récent je disposerai d’une connexion bluetooh et a2p avec mon mobile.
Pour les haut parleurs, j’ai un peu de mal à m’y retrouver
Pour le choix de l’autoradio, je vais parcourir les sujets ouverts, certains date, ce qui fait que les liens sont morts.
Maintenant, y a plus qu’a ....
Akvario- Classe E
C'est tout bon maintenant .
Bon choix et bon courage pour le montage
» Problème Batterie
» Maintenance Batterie
» ventilation
» Remplacement batterie sur nos slk
» batterie dechargée
» ventilation
Page 3 sur 3
Hier à 20:03 par André 47
Hier à 11:59 par Chris*
» Marcdu30 et son SLK200 2005
