Problème ouverture hard top
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: Problème ouverture hard top
Message  Gibson83 le Mar 9 Juin 2015 - 12:56
@PhilGA84 a écrit:Avez vous un module de toit ? peut être le réinitialiser ?
Je n'ai pas de module de toit  ! mon problème réside dans la cde d'ouverture de la vitre passager ( enfin 1 fois) au moment de la manœuvre.
Gibson83
Message  Macke le Mar 9 Juin 2015 - 13:37
pas de module de toit non plus
Message  Jacotyco le Mar 9 Juin 2015 - 14:29
Pas de module de toit non plus.
J'ai aussi eu le problème avec la vitre passager et résolu de la même façon, mais le problème s'est reposé par après et là, malgré la manoeuvre de la vitre, il a aussi fallu plusieurs essais avant que le mécanisme ne fonctionne normalement !
Donc, maintenant et comme dit plus haut, à chaque fois que j'enclenche le mécanisme du toit, je regarde avec anxiété le rétro !!!!
SLK 200 - BVA5 - Edition 10 - Argent Iridium
Jacotyco
Message  PhilGA84 le Mar 9 Juin 2015 - 15:38
Quand on ouvre le toit, les vitres commencent à descendre de qqs cm donc cela doit être lié
Il faut régler d'abord le pb de la vitre
Message  Macke le Mar 9 Juin 2015 - 19:24
Dans mon cas, le problème ne vient pas des vitres. Celles-ci descendent normalement de 2cm puis le cycle commence. Mais il s'arrête en cours. N'oubliez pas de mettre le frein à main comme dit sur la notice car celà peut engendrer ce défaut.
Message  Gibson83 le Mar 9 Juin 2015 - 20:33
@Macke a écrit:Dans mon cas, le problème ne vient pas des vitres. Celles-ci descendent normalement de 2cm puis le cycle commence. Mais il s'arrête en cours. N'oubliez pas de mettre le frein à main comme dit sur la notice car celà peut engendrer ce défaut.
C'est vrai que depuis que je possède le slk je n'ai pas encore lu la notice  , le frein à main, zut je n'y avais pas pensé, il va falloir que je me penche là dessus.
Gibson83
Message  eddy86 le Mar 9 Juin 2015 - 22:42
salut.
étrange cette panne intempestive...
si la fenêtre est mise en cause, avez vous réinitialiser le moteur et les fins de course des vitres  ?
ça pourrait venir de là ... avec un peu de chance
Message  Fidji62 le Mer 10 Juin 2015 - 9:08
Fidji62
Message  Jacotyco le Lun 15 Juin 2015 - 14:37
Nouvelle évolution du problème !!! Sad
Lorsque j'enclenche l'escamotage du toit, les vitres des portières descendent bien de 2/3 cms, les petites vitres latérales arrières descendent bien dans leurs logements, mais ... le coffre ne s'ouvre plus !!!!!!!! scratch scratch scratch
Et toujours pas de messages d'erreurs à l'ODB !!!
En essayant de m'informer à gauche et à droite, j'ai plusieurs fois lu qu'il pourrait s'agir aussi d'un problème de capteurs parfois résolu par une simple application de WD40 ! Mais j'ai eu beau regardé un peu partout sur le forum, je n'ai pas trouvé d'explications quant à la position de ces capteurs ni de photos de leurs emplacements !!
Donc petite question : quelqu'un pourrait-il m'aider à trouver ces capteurs, m'indiquer leurs places ou mieux, une petite photo !!!
Merci à vous tous !!
Jacotyco
Message  pdav92400 le Lun 15 Juin 2015 - 17:49
Est ce que tu entends la pompe démarrer?
Message  merco-slk06 le Lun 15 Juin 2015 - 18:00
il me semble , mais à vérifier , qu'il existe une sécurité pour empécher d'ouvrir le toit ( et le coffre) lorsqu'on est garé prés d'une voiture  et qu'il n'y a pas assez d'espace pour l'ouverture du coffre de nos SLK lors de la procédure de détoitage .  Si c'est exact , cela pourrait être ça le soucis  ?
Message  Jacotyco le Lun 15 Juin 2015 - 22:31
Oui, j'entends la pompe démarrer mais rien ne se passe !
Pour ce qui est de la sécurité, je ne sais pas, mais les dernières tentatives se sont déroulées dans des espaces ouverts et avec rien autour de la voiture sur plusieurs mètres à la ronde !
Ce qui m'embête le plus, c'est que contrairement à d'autres qui rencontrent des problèmes d'ouverture du toit, je n'ai jamais de messages d'erreurs à l'ODB !! C'est comme si tout fonctionnait normalement alors que rien ne se passe !!! scratch
Jacotyco
Message  pdav92400 le Mar 16 Juin 2015 - 9:07
Bon, si ta pompe tourne, il n'y a pas de problème électrique (à priori).
Soit:
- ta pompe est morte (fatiguée).
- y'a plus d'huile dans la réserve pompe.
- tu n'as pas assez de puissance électrique disponible (batterie faible).
- t'as coincé quelque chose dans le coffre (lingot d'or? scratch ).
Essaie déjà de faire la manœuvre avec le moteur à 1500tr/mn depuis 15 secondes (alternateur débitant).
après, on verra lol!
Message  Jacotyco le Mar 16 Juin 2015 - 16:34
  et      à pdav92400
J'ai d'abord regardé si je n'avais pas oublié un lingot d'or dans le coffre et là, grosse déception : il n'y en avait pas
Comme ma pompe semblait bien fonctionner, j'ai laissé tourner un peu le moteur et je suis monté à 1500/2000 tr/min et là, MIRACLE , le coffre s'ouvre tout naturellement et le toit se met/remet en place !!!
Suite à mes différents trajets de ce matin, j'ai du faire la manoeuvre 4 fois et à chaque fois tout s'est déroulé normalement !!!
Donc, à priori, un problème de batterie un peu fatiguée !! ( sera résolu rapidement )
Encore un tout grand  à tous pour vos bons conseils !
Jacotyco
Message  vin160 le Mar 16 Juin 2015 - 17:22
Content pour toi, et bon à savoir... sinon comment peut-on vérifier le niveau d'huile de la pompe ?
Message  pdav92400 le Mar 16 Juin 2015 - 17:39
@Jacotyco a écrit:  et      à pdav92400
Je te l'avais dit au début lol!
Ca consomme 70 ampères sur 30 secondes minimum cette cinématique
Message  pdav92400 le Mar 16 Juin 2015 - 17:41
@vin160 a écrit:Content pour toi, et bon à savoir... sinon comment peut-on vérifier le niveau d'huile de la pompe ?
Il faut démonter le panneau à l'avant du coffre
Il y a plein de tof sur la toile
Message  jps le Ven 16 Oct 2015 - 18:32
j'ai le même problème que celui exposé initialement par Gibson83
lorsque je lance l'ouverture du toit la vitre passager ne descend pas de 1cm et du coup la manip s'arrête
alors j'ouvre la porte passager et je recommence la manip
et là la vitre passager descend de 1 cm et tout se déroule normalement
kezaco ?
j'ai vérifier le contacteur de la porte passager : il fonctionne bien
avez vous des idées ?
merci d'avance Hello
Slk 280
SL 350
Message  jps le Lun 9 Nov 2015 - 18:58
Problème résolu ... Cool
Slk 280
SL 350
Message  eddy86 le Lun 9 Nov 2015 - 19:02
Si tu peux nous dire comment tu as résolu ce problème, ça servira certainement à d'autres  Wink
Message  gegedej le Lun 9 Nov 2015 - 20:25
Content pour toi, mais    avec Eddy: ce serait plus que sympa et pourrait effectivement être utile à d'autres membres.
Au fait, n'est-ce pas une des finalités d'un forum
Message  merco-slk06 le Lun 9 Nov 2015 - 20:27
+1 Rolling Eyes
ouverture hard top
Message  jps le Mar 10 Nov 2015 - 1:39
Ok donc on fait du troc… lol!
Alors mon problème de toit posé le 16 octobre et qui n’a recueilli depuis 3 semaines aucune réponse ou commentaire ou conseil intéresse subitement la communauté Razz
Je m’étais dit, à tort sans doute, que de poser des questions techniques allait créer de la réflexion et ainsi m’aider à résoudre mon souci
Comme le dit Gegedej « Au fait, n'est-ce pas une des finalités d'un forum ? » Rolling Eyes
Donc pour résoudre la panne j’ai démonté le contacteur de porte passager et lui ai fait avaler une demi bombe de nettoyant contact ….et ça remarche mais je ne sais pas pourquoi No
Voilà c’est avec plaisir que je vous livre ces informations
Concernant mon problème de pixels je vais m’arranger autrement
Slk 280
SL 350
Message  gegedej le Mar 10 Nov 2015 - 10:41
Si ton problème n'a pas obtenu de réponses, c'est vraisemblablement parce qu'aucun membre n'avait la réponse.
J'avais vu ton post et c'est mon cas.
De plus, dans ce cas, un petit "up" pour rafraîchir le post  est parfois bien utile.
Message  jps le Mar 10 Nov 2015 - 11:31
li n'y a pas de souci Gegedej
Wink
Slk 280
SL 350
Message  eddy86 le Mar 10 Nov 2015 - 11:45
je suis étonné que ton problème soit lié au contacteur de porte... tu l'avais diagnostiqué OK et dans tous les cas on peut détoiter les portières ouvertes ou fermées...
Ce n'est donc pas logique, tu as certainement 'touché' autre chose, même involontairement lors de tes recherches. Ou alors le problème est intempestif et donc il reviendra probablement.
