» SLK 280 alsacien
Hier à 18:22 par Chris*
Hier à 17:13 par JPM67
Hier à 14:51 par Florian669
Hier à 12:46 par FAB068
» Modification moteur/échappement,repro puissance,cartographie, E85
Hier à 9:15 par mmamm
» Presentation Slk 350
Hier à 8:43 par Chris*
» Et vous, quelles pressions mettez-vous dans vos pneus ?
Sam 16 Juin 2018 - 17:43 par JPM67
Ven 15 Juin 2018 - 17:57 par M-kot
» Présentation Vince51
Ven 15 Juin 2018 - 13:14 par velivole51
wend
Problème ouverture hard top
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: Problème ouverture hard top
Message  eddy86 le Mar 10 Nov 2015 - 11:45
@jps a écrit:
j'ai vérifier le contacteur de la porte passager : il fonctionne bien
avez vous des idées ?
merci d'avance Hello
je suis étonné que ton problème soit lié au contacteur de porte... tu l'avais diagnostiqué OK et dans tous les cas on peut détoiter les portières ouvertes ou fermées...
Ce n'est donc pas logique, tu as certainement 'touché' autre chose, même involontairement lors de tes recherches. Ou alors le problème est intempestif et donc il reviendra probablement.
Message  jps le Mar 10 Nov 2015 - 12:26
Eddy
je suis perplexe
quand on ouvre une porte la vitre descend de 1cm puis remonte
dans mon cas si l'inter conducteur ne peut ouvrir la vitre passager j'ai remarqué que la manip de détoitage s'arrête
elle s'arrête car la vitre passager n'est pas descendue
si j'ouvre la porte passager et puis la referme ---> tout remarche : inter conducteur de la vitre passager et détoitage
donc j'en ai déduit que le système de détoitage se bloque si les vitres ne sont pas descendues de 1cm
et les vitres ne descendent pas de 1cm si la porte est ouverte
et comme la porte n'est pas ouverte je me suis dit que le contacteur de porte déconnait   clown
c'est une peu usine à gaz je vous le concède
voilà pourquoi j'ai nettoyé à fond le contacteur de porte passager et ça remarche .....pour le moment Rolling Eyes
Slk 280
SL 350
Message  eddy86 le Mar 10 Nov 2015 - 12:50
@jps a écrit:j'ai le même problème que celui exposé initialement par Gibson83
lorsque je lance l'ouverture du toit la vitre passager ne descend pas de 1cm et du coup la manip s'arrête
alors j'ouvre la porte passager et je recommence la manip
et là la vitre passager descend de 1 cm et tout se déroule normalement
kezaco ?
normalement, dès que tu ouvres une porte les vitres baissent pour ne pas abimer le joint.
donc effectivement, si ta vitre ne se baisse pas le toit ne bougera pas.
Je vois 2 possibilité pour faire baisser les vitres, soit en ouvrant la porte via le contacteur que tu as nettoyé, soit avec le bouton d'ouverture du toit.
Quand je lis ton post initial, "lorsque je lance l'ouverture du toit la vitre passager ne descend pas de 1cm", si on met en cause le contacteur de porte, ça n'est pas logique car la porte serait donc considéré comme fermée, et le bouton de toit devrait automatiquement lancer la descente de la vitre Suspect.... donc c'est un ordre qui n'arrive pas au moteur, ou qui est bloqué par une autre condition... mais laquelle ????
Si en ouvrant/fermant la porte ça remarche... c'est effectivement un défaut qui semble venir de ce contacteur, mais pas logique... combien de fils arrivent sur ce contacteur si il y a plusieurs pistes électriques dans le contacteur il est possible qu'il y en ai 1 sur 2 de sales mais bon c'est tiré par le cheveux...???
Autres cause possible, l'étalonnage de la position des vitres après une panne de batterie...
Enfin le principal c'est que ça remarche Bien, mais ça aurait été bien de comprendre "pourquoi" ça marchait plus.
En tout cas on va bientôt pouvoir préparer un tuto "noyer son contacteur de porte dans le WD40" lol!
Merci pour ton retour en tout cas qui servira forcément au prochain qui aura ce type de souci Wink
Message  Chris* le Mar 10 Nov 2015 - 13:21
@jps a écrit:Eddy
je suis perplexe
J'ai eu ce problème également... là ca n'arrive "presque" plus... je n'ai rien nettoyé
Sur quel + t'es tu connecté pour ton module ? Moi j'ai pris le "moyen"...
Sinon, comme toi, ouverture de la porte passager et tout OK ensuite.
Maintenant, on attend aussi la fin de la manœuvre avant de sortir ou de rentrer dans la voiture...
Message  jps le Mar 10 Nov 2015 - 15:29
@eddy86 a écrit:... si on met en cause le contacteur de porte, ça n'est pas logique car la porte serait donc considéré comme fermée...
je pense l'inverse
si le contacteur (le bitonio en bas de porte et non pas l'interrupteur) déconne, il peut considérer à tort que la porte est ouverte et donc il ne la descend pas de 1cm et donc la manip de toit s'arrête car la vitre n'est pas descendue....
Question Rolling Eyes
j'en ai mal au casque de réfléchir sur ce casse tête Sleep
---> Chris:
non je n'ai pas le module de toit (du moins je ne pense pas)
avec le module on peut remonter les vitres arrières en étant décapoté, mais moi je ne peux pas
Slk 280
SL 350
Message  eddy86 le Mar 10 Nov 2015 - 16:10
je pense l'inverse
justement non, si "porte ouverte" la vitre est déjà descendue à l'ouverture et reste baissée tant qu'elle n'est pas refermée.
d'où mon étonnement concernant la résolution du problème avec cet arrosage de WD40 sur ce contacteur.
On parle bien du contacteur (bitonio) de cette photo ?
Message  jps le Mar 10 Nov 2015 - 16:35
oui c'est bien ce bitonio là
j'ai aspergé de nettoyant pour contact électrique ce bitonio ainsi que toute la quincaillerie en bout de porte
en te relisant je me dis que tu as raison et que donc la panne (disparue) est ailleurs pale Rolling Eyes
peut être un faux contact dans l'alim du lève-vitre passager donc:
- la vitre ne descend plus de 1cm
- le toit ne pouvant baisser la vitre passager s'arrête en cours de route
- l'inter coté conducteur de la vitre passager ne fonctionne pas
- en claquant la porte le faux contact disparaît et ...roule ma poule ... Very Happy
Il faudrait que je démonte la contre porte (j'ai vu un tuto la dessus)
bon demain c'est férié je sais ce que je vais faire ... Razz
merci Eddy pour tes judicieux commentaires Bien Bien Hello
Slk 280
SL 350
Message  Chris* le Mar 10 Nov 2015 - 19:02
@jps a écrit:
---> Chris:
Ha ok, donc c'est en configuration d'origine que tu as le même problème que j'ai eu , ça ne viendrait donc pas de mon module...
Attention ! Tous les modules ne laissent pas les custodes remontées en version grand air... Le mien peut le faire, mais je dois faire une mise à jour.
Pour tester si tu as un module, décapoté, donne 1 impulsion sur le bouton de fermeture du toit... si ca se referme tu as un module . Sinon d'origine il faut rester sur le bouton tout le temps de la manœuvre   et surtout tu ne peux le faire en roulant
Message  jps le Mar 10 Nov 2015 - 19:53
ok Chris
je vais tester demain et je te dis quoi lol!
Slk 280
SL 350
Message  eddy86 le Mar 10 Nov 2015 - 20:15
Pour savoir si tu as un module,  essais de rentrer dans le menu  de config,  car si il est éteint...  Aucune fonction ne sera active.
Autoradio éteint,  contact mis, ecran du bloc compteur sur le menu de la radio,  tu appuies 5 secondes sur le bouton "raccrocher " du volant. Si tu as un module tu rentreras dans son menu de config.  Wink
