» Coupe circuit - batterie
Aujourd'hui à 20:51 par Alan34
» Changement de radio - PIONEER
Hier à 22:50 par Alan34
» Les ventes SLK n'importe quoi...
Hier à 18:48 par merco-slk06
» SLK 200 (Doubs)
Mar 20 Fév 2018 - 18:28 par Alan34
» Ouverture portes impossible batterie déchargée
Lun 19 Fév 2018 - 18:34 par vin160
» Nouveau en AMG
Lun 19 Fév 2018 - 18:18 par noumea2
» Mon nouveau SLK 350
Lun 19 Fév 2018 - 10:39 par timdywen
»  pignon d'abres d'équilibrage
Lun 19 Fév 2018 - 10:05 par gegedej
» SLK 350 sport amg
Lun 19 Fév 2018 - 9:36 par michjul
Février 2018
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
Problème sur BVA - bloc Hydraulique
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Problème sur BVA - bloc Hydraulique
Message  pdav92400 le Mer 9 Mar 2016 - 14:30
Merci Alan, des infos utiles sur ce post
Message  trane51 le Mer 9 Mar 2016 - 16:50
J'ai un ami qui a eu le même problème sur C220, problème à priori assez fréquent mais la platine se change assez aisément avec quelques connaissances en mécanique.
trane51
Message  Alan34 le Ven 14 Oct 2016 - 13:27
 Pour tous les problèmes de bva qui reste en 3EME bloqué sur S ou autre , DEMANDER LE CODE DEFAUT car sur les 2200 roros que demande Merco il s'agit an fait de la platine électrique et suivant le code défaut :
,0641 Component Y3/8n4 (Fully integrated transmission control (VGS) control unit) is defective
0642 The voltage supply of the speed sensors is faulty. (Undervoltage)
0705 Component Y3/8s1 (Selection range sensor (VGS)) is defective
0706 Check component Y3/8s1 (Selection range sensor (VGS))
0717 The signal from component Y3/8n1 (Turbine speed sensor (VGS)) is not available
0718 Component Y3/8n1 (Turbine speed sensor (VGS)) is defective
0722 The signal from component Y3/8n3 (Output speed sensor (VGS)) is not available
0723 Component Y3/8n3 (Output speed sensor (VGS)) is defective
0748 The internal electrical check of component            Y3/8y2 (K1 clutch control solenoid valve (VGS)) has failed
0778 The internal electrical check of component Y3/8y5 (B1 brake control solenoid valve (VGS)) has failed
0798 The internal electrical check of component Y3/8y7 (B3 brake control solenoid valve (VGS)) has   failed
2216 Check component Y3/8s1 (Selection range sensor (VGS)) The adaptation sequence occurred outside the valid range
2716 The internal electrical check of component Y3/8y4 (K3 clutch control solenoid valve (VGS)) has failed
2725 The internal electrical check of component Y3/8y6 (B2 brake control solenoid valve (VGS)) has failed
2734 The internal electrical check of component Y3/8y3 (K2 clutch control solenoid valve (VGS)) has failed
2759 The internal electrical check of component Y3/8y8 (Torque converter lockup clutch control solenoid valve (VGS)) has failed
2766 Excessive rpms have occurred at component Y3/8n2 (Internal speed sensor (VGS))
2767 The signal from component Y3/8n2 (Internal speed sensor (VGS)) is not available
2768 Component Y3/8n2 (Internal speed sensor (VGS)) is defective
2810 The internal electrical check of component Y3/8y1 (Working pressure control solenoid valve (VGS)) has failed
Other ...
More Diagnostic Error Codes:
0604 , 0605 , 0607 ,060A , 060C , 0613 , 061B , 062F , 0633 , 0641 ,
0651 , 06A3 , 0701 , 0711 , C300 , 1610 , 1629 , 1631 , 1632 , 1633 , 1634 ,
1636, 1638 , 1639 , 1693 , 1710 , 1711 , 1712  .. etc. .
Y3/8N1 turbine  speed  sensor
Y3/8N2 internal speed sensor
Y3/8N3 output speed sensor
Y3/8S1 selection range sensor
Y3/8Y1 working pressure control solenoid
Y3/8Y2 K1 clutch solenoid
Y3/8Y3 K2 clutch solenoid
Y3/8Y4 K3 clutch solenoid
Y3/8Y5 B1 brake clutch solenoid
Y3/8Y6 B2 brake clutch solenoid
Y3/8Y7 B3 brake clutch solenoid
Y3/8Y8 torque converter lockup solenoid .
sur la platine :
https://youtu.be/CqwLujzWB0I
 il suffit d'envoyer la platine et pour 300 roros elle revient nickel de chez http://www.softelectronic.com/ d'allemagne . voli voilou
55 AMG                        Ancien motard
Message  jps le Ven 14 Oct 2016 - 18:08
à cela il faut rajouter la vidange de la boite
Slk 280
SL 350
Message  Alan34 le Ven 14 Oct 2016 - 18:36
 Bien sur mais pour 600 roros le tout contre 2300 Merco  pour le même résultat , et quand je lis la panique  des fofoteurs alors que la boite n'est jamais en panne seul la carte élec sur le module hydro en est la cause et que Merco répond qu'il ne peuvent que changer le module hydro complet , cela m'énerve un peu , voili voilou .
Message  jps le Ven 14 Oct 2016 - 20:21
bien d'accord avec toi
mais bon démonter la platine dans la boite j'en suis bien incapable
donc j'en suis réduit à aller chez MB et laisser faire ...
Slk 280
SL 350
Message  Alan34 le Ven 14 Oct 2016 - 20:36
  Bah c'est en anglais  : https://www.youtube.com/watch?v=uBP1T4dTJkI  , mais bon un mecano MB peut le faire .
              Par contre c'est ecu de en allemagne que je parlais car softelectronic est en bulgarie .
