Permuter les sièges
Permuter les sièges
Mon siège conducteur est décousu sur l'assise et déchiré sur le montant gauche (à force de monter et descendre.)
Je me demandais s'il était possible de permuter les sièges car le siège passager est en bien meilleur état.
Du coup ça me laisse le temps pour recoudre l'assise sans immobiliser le véhicule.
Je précise que je n'ai pas d'option siège chauffant ni chauffage de la nuque. Juste le capteur abs.
Y a t-il une ruse pour faire ça ?
Quelqu'un a t-il déjà fait cette permutation ?
pierrereeds- Classe B
Re: Permuter les sièges
Dans l'idée, oui dans la pratique.....
Si tu roules avec un siège manquant tu vas déclencher un message "defaut srs" ou équivalent. Il ne s'effacera qu'avec une valise.
Tu auras également des difficultés à passer les manettes de réglages si tes sièges ne sont pas électriques.
Permuter assises et dossiers oui mais garder les armatures des sièges à leur place et même remettre celle du siège passager le temps de la réparation du cuir pour éviter le problème 'SRS" soulevait par Eddy.
Ha et à relire, effectivement en plus les manettes de réglage risquent de ne pas passer
Sinon, profite de la belle saison et fais réparer ça cet Hiver
Merci pour vos conseils.
C'était trop simple , il fallait bien que l'électronique s'en mêle.
Je préfère éviter la valise
Est-ce qu'en laissant la ceinture + un détrompeur pourrait aider dans cette affaire ?
C'est à dire permuter les dossiers et assises puis envoyer le siège passager en réparation
Avec ce truc !
Je passe fréquemment sur Orléans, si besoin d'un coup de valise après remontage, ca peut se faire autour d'une boisson fraîche
Merci de ta proposition Eddy.
Et justement, je viens de tomber sur une annonce concernant l2 sièges avec option ventilo et chauffant.
Je n'ai pas l'option mais si je change le boitier de boutons sous l'autoradio avec la nappe qui va bien (ou c'est peut être pré équipé ?), pourrait tu activer le bigntz via la valise ?
en inversent les sièges tu vas avoir aussi les airbag inverser c est a dire a l envers pas bon du tout en cas de pépin
rico- Classe SLK
Oui en effet, les airbag rideaux ça piquerai un peu.
D'ailleurs il probable que la connectique électrique ne soit pas identique non plus entre droite et gauche.
Oui en fait c'était pas une bonne idée. Je vais rester comme ça en attendant de trouver un sellier par chez moi
Merci Chris !
tu peux inversé juste les coussin qui se détaché des armature
sinon tu l'occasion qui peux être une bonne alternative en regardant tes message précèdent je crois que tu est en cuir rouge sa te fera des coussin de rechange et autre pièces et pas plus chère qu'un sellier suivant les frais de port
https://ovoko.fr/les-pieces/sak62737-mercedes-benz-slk-r171-kit-interieur?gclid=EAIaIQobChMIzM-Opbn3gAMVWS0GAB059QkDEAYYASABEgJhk_D_BwE
Merci Bebert007
L'idée de permuter juste les coussins est intéressante
Je suppose qu'il faut démonter les sièges pour faire ça ?
Il faudra aussi débrancher la batterie avant de débrancher les prises airbag ?
Si oui pas de soucis avec le reste de l'électronique si on débranche la batterie ?
juste a réglé l'horloge et braquer a fond d'un sens a l'autre et maintenir et réinitialisé les vitres quelque seconde maintenir le bouton
si le dossier tu y arrive sans démonté le siège juste en rabattant vers l'avant puis l’arrière
» Réparation des sièges en cuir
» Nos sièges en cuir
» Sieges chauffants aftermarket
» PDF Sièges, Airscarf, SRS et airbags
» Enigme à resoudre sur les sieges
Aujourd'hui à 10:09 par zombinis
» Bonjour à tous
Aujourd'hui à 9:26 par Michel81
Aujourd'hui à 8:46 par manu le duck
Aujourd'hui à 0:03 par 2syls
» Etrier 55 AMG
Hier à 23:55 par 2syls
Hier à 23:48 par Marcdu30
Hier à 23:18 par 2syls
Hier à 22:25 par Sherpa74
Hier à 13:48 par 2syls
