200k | ||||
onclebenz | ||||
SLK r171 200 BA - Faut il vidanger la boite ou pas?
+13
wend
O Callaghan
CAPOSUD
yannélag
17 participants
Re: SLK r171 200 BA - Faut il vidanger la boite ou pas?
Salut Pat,
Le problème est qu'il faut remplir la boite par le dessous donc il faut un système adapté d'où la réticence de certains...
Puis il faut un pont pour bien faire, puis il y a la lassitude aussi de passer ses WE à faire de la mécanique parfois chiante et d'avoir les ongles noirs le lundi au bural... Je vais faire les bougies moi même, mais pour la boîte elle ira chez MB.
wend- Classe CLK
salut michel,
perso, je fais ça avec ma pompe de vidange (qui devient pompe de remplissage).
Tu prends un bouchon de vidange de tu perce et un embout pour le flexible de la pompe
La pompe, je la met assez haut pour ne pas re-vider au travers.
Je vire le bouchon à la mise à niveau et à la bonne température.
Salut wend
la méca, ça me détend
Le bureau, ça m'énerve
Salut wend
j'ai fait moi meme la vidange de la bva sur mon slk200
sans pont et juste ces rampes,
faut pas etre bien épais pour se glisser en dessous
j'ai fait la vidange en 2 fois .
d'abord la boite
puis le convertisseur en aspirant 5 litres d'huile pas le trou du filtre avec un tuyau plongé dans un bidon d'huile neuve
le plus chiant est de retirer et de changer la prise électrique multibroche ..
pas de place pour forcer comme il faut pour la décoller de sa place.
d'abord la boite
zombinis- Classe SLK
salut Zombinis
C'est étrange, sur mon 350, en virant le moteur à la poulie damper et en enlevant un cache de cloche, il y a un bouchon sur le convertisseur.
Je dois être chanceux
De toute façon, je dois refaire la vidange bientôt et j'ai commandé CA pour le faire
C'est pas la mienne mais celle du gars qui les vend (SLK 280)
je suis allé le voir (Christophe) à Carnac pour vérifier l'état de la distribution.
Super sympa et passionné de belles mécaniques 2 et 4 roues
Chris, désolé pour la pub mis c'est pour aider les vidangeurs de boite du grand ouest
hier visite chez un garagiste pour un pb de freinage
il traite beaucoup de Mercedes
petite anecdote
en remettant le couvercle des fusibles il me montre le bouchon de remplissage d'huile de la boite auto.
le capuchon est noir.
Pour l'enlever il faut le casser.
C'est le capuchon d'origine car les capuchons vendus par MB sont rouges
Il me demande le kilométrage du SL : 90 000km
Donc vidange de boite jamais faite ...... normalement 60 000km
je ne sais pas si c'est pareil sur les SLK ...mais au cas où...
petite anecdote
Porsche 911-996 (Flat 6 - 3.4L - boite Tiptronic)
jps- Classe SLK
De mémoire sur ma 350 FL la préco c'est 60 000 ou 5 ans. Elle aurait dû être faite l'an passé, mais comme elle n'a fait que 30 000 depuis la dernière, le garage a décidé de la repousser à cette année donc 6 ans.
wend- Classe CLK
C'est la même chose sur les SLK avec la BVA 7g-tronic soit 60000 km.
SLK 350 2 LOOK EDITION flexfuel 07/2010 "actuellement 80000 km"
Retraité depuis Mars 2015
ririmedoc- Classe SLK
Boîte auto
Bien sûr qu’il faut faire les vidanges de boîte c’est logique, allez vous manger des frites avec une huile de 10 ans à cogiter
Alainduvar- Classe C
J'ai appris pas plus tard que mardi , la BVA HS sur une Classe B... 168000Km sans avoir eu de vidange... Les vitesse ne passaient plus correctement.
Devis de départ dans les 3000€.
Bon ca a coûté plus cher mais de façon plus radicale... la nana, compagne d'un copain a acheté une autre Classe B en boite mécanique en faisant reprendre l'autre. Vu qu'elle était dans le Sud, elle a donc pu remonter dans le Nord ensuite.
Bon ensuite il a fallu remettre une attache remorque et récupérer la remorque restée dans le bas de la France du coup
» SLK 200 R171 de 2006 boite auto
» Problème de boîte manuelle r171
» Embrayage R171 boite manuelle.
» [recherche] R171 350 / 280 "édition 10" en Boîte MECA !!
» Problème sur la boite auto SLK R171 200K
Aujourd'hui à 12:29 par 2syls
» du SLK 200K au 350..
Aujourd'hui à 12:12 par Sherpa74
» Nouvelle SLK 300 2LookEdition dand l'Aisne
Aujourd'hui à 11:33 par Chris*
