Je ne trouve pas l'origine de ce bruit sur mon 350
Message  pdav92400 le Mer 23 Sep 2015 - 18:42
J'ai changé les poussoirs hydrauliques de culbuteur: pareil
J'ai vérifié les déphaseurs d'arbre à cames: rien de louche
J'ai changé les hydro-commandes de déphaseur: que dalle
J'ai vérifié toute la connectique
J'ai contrôlé les silence block du moteur
J'ai contrôlé tout l'échappement
Même au stéthoscope, je ne trouve pas
J'ai changé de viscosité: nada
J'espère que je n'ai pas une chemise de rayée
Dès que je monte à 900 tr/mn, je n'ai plus ce bruit à chaud.
Réponse de MB: c'est solide ces moteurs
Des avis?
Avec ça, je suis bien avancé
Re: Je ne trouve pas l'origine de ce bruit sur mon 350
Message  gegedej le Mer 23 Sep 2015 - 19:50
  difficile de t'aider sur ce coup là, déjà un bruit ce n'est pas évident à localiser + la déformation due à l'enregistrement et à la restitution du son.
  je m'interroge  quand au bruit que j'entends sur mon PC peut venir d'un cylindre rayé ??????????????
Je te souhaite rien de grave et de résoudre rapidement ce problème
Message  cris95123 le Jeu 24 Sep 2015 - 2:01
En revenant de chez kleemann ..j'ai noté ce même bruit quit disparaît à chaud...j'ai donc demandé à kleemann s'il y avait quelque chose à resserrer , vu qu'ils ont changé les arbres à cames, ils m'ont répondu que non...le bruit serait dû au changement de collecteur.
Nothing has to be tighten J
The car has a quite different sound the firs approx.. 20 sec when it cold,
This is caused by the free flow headers.
350 kleemann k3..........vrrooouuuummmmmm
Message  pdav92400 le Jeu 24 Sep 2015 - 8:01
Slt,
ben, moi c'est à chaud qu'elle le fait
Rien à froid, un velours
C'est peut être mon ralenti qui est trop faible parce que à 800tr/mn, il n'y a plus de bruit
Message  slk47 le Lun 28 Sep 2015 - 18:16
tes bougies sont bien serrées ?
Message  pdav92400 le Lun 28 Sep 2015 - 19:40
Je les ai changées, au cas où.
c'est pas ca
merci, en tout cas Rolling Eyes
Message  Rmj le Mar 29 Sep 2015 - 22:11
Pdav92400 qui ne trouve pas quelque chose... Si même l'expert ne trouve pas, le monde à l'envers :-0
bonne merde pour trouver en espérant que rien de grave..
Message  Chris* le Mer 30 Sep 2015 - 0:10
Je me faisais la même remarque       mais tu vas trouver Pat
Ca ne peut pas être un roulement quelconque ?  Bon là suis loin d'être mécano moieuh    pas taper si je dis une conn..ie
Message  gegedej le Mer 30 Sep 2015 - 9:05
@Rmj a écrit:Pdav92400 qui ne trouve pas quelque chose... Si même l'expert ne trouve pas, le monde à l'envers
Idem itou
Message  Alan34 le Mer 30 Sep 2015 - 9:30
 y aurait il un peu de jeu la dedans . Bon d'accord c'es un 2x200 .
Message  pdav92400 le Mer 30 Sep 2015 - 14:44
Vous avez lu les commentaire sous la vidéo?
Pas simple, quand même.
Je vais vérifier ma pression d'huile au ralenti (0,7b).
Il faut sauter un bouchon mâle en 12x1,5 sur le bloc moteur (eh oui, MB ne surveille pas la pression d'huile sur ses moteurs)
Adaptateur
Message  philiber le Mer 30 Sep 2015 - 17:25
je vais surement avancé une bêtise mais a tu contrôlé tous simplement  l'étanchéité de tes
injecteurs j'ai eu un problème de ce genre sur un mazout et sa venais tout simplement de là.
philiber
Message  pdav92400 le Mer 30 Sep 2015 - 18:09
@philiber a écrit: je vais surement avancé une bêtise mais a tu contrôlé tous simplement  l'étanchéité de tes
Tu as raison, phil, je pourrais inverser droite gauche les injecteurs arrière, juste pour voir.
J'avais aussi pensé à une prise d'air à ce niveau mais j'ai passé un pinceau avec essence aux alentours de l'injecteur et..........rien Sad
Peut être un volet de trumble Suspect
De toute façon, cela ne fait pas de mal de changer les joints d'injecteur/pipes admission, vu le prix.
En fait, mon carter ne refoule pas, ce qui me fait penser que la cylindrée n'est pas touchée (j'ai peur d'y foutre un endoscope et de voire une cata) scratch
@ suivre
Message  gegedej le Mar 6 Oct 2015 - 14:25
 Pat,
Toujours rien de ce côté ?
Message  LDS 62 le Dim 1 Nov 2015 - 19:50
Hello Pat !
Alors ,as- tu trouvé le pourquoi de ce bruit ?
Message  pdav92400 le Lun 2 Nov 2015 - 7:47
Non, les gars,
la voiture est à 600 bornes de chez moi.
Elle est en hivernage
Je m'en occupe la semaine prochaine, car je prends un peu de vacances pour le 11 Nov.
Message  peaggi le Lun 9 Nov 2015 - 16:45
Je ne vois pas pourquoi un cylindre rayé (et/ou segment cassé) ferait ce bruit uniquement au ralenti. Ça ferait comme une bielle, ça suivrait le régime. Idem pour la soupape tordue dont parle un des commentaires de la vidéo.
C'est un bruit qui disparaît avec la montée de la pression d'huile, ou de la dépression à l'aspiration. J'aurais bien parié sur un poussoir hydraulique mais tu les as changés. A moins d'imaginer un spare défectueux mais on rentre dans les probabilités faibles...
In fine, ce qui me semble plausible c'est un battement de l'axe des volets dans le collecteur d'admission. Il y a une vidéo sur youtube, ça fait peur en terme de qualité...
Si c'est ça il faut intervenir avant que le moteur n'avale un bout de l'ensemble volets, mais il faut démonter le collecteur, ce qui n'est pas rien.
Je pense que ça vaut le coup de chercher. Tant que ça tape uniquement au ralenti, je crois que rien n'est perdu. Par contre je ne suis pas du tout de l'avis de certains commentaires de la vidéo du genre "j'ai arrêté de me faire du souci, ça ne change rien aux performances etc etc". Le jour où ça casse tout à fait, le moteur est mort et les mêmes viendront pleurer...
En tout cas je te souhaite bon courage dans ta recherche. Tu es l'un des plus techniques du forum, je suis sûr que ça va enrichir les connaissances de tout le monde.
Peaggi
peaggi
Message  LE-RESCATOR le Lun 9 Nov 2015 - 19:04
Salut Patrick
J'étais en train de penser à l'alignement automatique, je me suis dit va pour un tour sur le web
Et devine sur quel sujet je suis tombé "souvenir, souvenir"
Les années passent ...
produit miracle
Message  jms38 le Mar 10 Nov 2015 - 22:37
fi de tout ces produit, si il y a un bruit anormal, c'est qu'il y a un problème.
dans ce cas , je dirais que c'est un élément qui est commun à la pression d'huile moteur.
jms38
BVM  Un problème sans solution est un problème mal posé. study
jms38
J'ai écouté...
Message  MERCEN le Jeu 12 Nov 2015 - 22:07
J'ai écouté l'enregistrement et ce bruit ensorcelant me rappelle un vieux souvenir qui m'avait fait perdre beaucoup de temps. Le moteur avait juste un peu trop d'avance à l'allumage. En fait ce n'était rien de grave mais c'était super agaçant et à haut régime le bruit disparaissait. Alors je sais bien que les moteurs d'aujourd'hui ont des réglages automatiques mais sait-on jamais... affraid
MERCEN
Message  gegedej le Lun 11 Juil 2016 - 11:11
 Pat,
Petit up ! Alors, et ce bruit  Question Question Question Question Question Question Question Question
Message  cris95123 le Ven 15 Juil 2016 - 7:43
problème réglé
avec l 'age......Patrick n'entend plus le bruit maintenant... Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  Chris* le Ven 15 Juil 2016 - 8:08
Message  gegedej le Ven 15 Juil 2016 - 10:46
  pour cette explication très rationnelle
Message  pdav92400 le Dim 17 Juil 2016 - 18:10
Merci de vous inquiéter de mon v6 clown
J'ai tout vérifié.
J'ai même eu le culot de demander à un chef d'atelier MB (je vous laisse deviner la réponse)
Bref, j'ai tout simplement changé de visco huile.
Plus de clac clac, pour l'instant.
Je pense que c'est un poussoir qui ne reste pas au fond de sa cuvette.
@ suivre
