Allume cigare défaillant
[résolu]Allume cigare défaillant
Salut à tous!
Après plusieurs modifs réalisées avec succès voici mon premier échec...
J'ai voulu installé la prise accessoire selon le petit tuto de Chris (merci encore) et là ...
Gros problème ...
Alors je lance un appel général car j'ai besoin de votre aide.
J'ai mon allume cigare qui ne fonctionne plus. Pourtant un simple GPS branché dessus... Il y a 3 fils dessus. La masse (marron), l'alimentation de l'éclairage (bleu) et l'alimentation de l'allume cigare (noir et jaune).
L'éclairage fonctionne parfaitement, donc le bleu et le marron sont ok. Seule l'alim de l'allume cigare est HS (vérifié au voltmètre avec le contact évidemment )
Vérification du fusible OK
Je ne sais plus quoi faire. Quelqu'un aurait-il un moyen de trouver des schémas?
Car j'ai démonté tout le tableau de bord, j'ai trouvé le faisceau mais il passe derrière le volant et je ne vois où il atterrit...
J'ai alors tout remis comme à l'origine mais toujours pas de tension dans mon câble d'alim. Peut-être un relais? Il me faudrait un schéma pour ça mais je ne trouve pas sur la toile.
Snif
Merci à vous [/quote]
Gros problème ...
Snif
SLK 200K R171 de 2004
Marseille (13)
Benture- Classe SLK
Re: Allume cigare défaillant
Hello :Caché:
Je ne comprends pas ce qui a pu se passer :Tête: On est plusieurs à avoir fait cette modif sans souci
Ça a du toucher qq part, mais pourquoi le fusible est ok ???
Bizarre ....
Faut que je retrouve mon Tuto , c'est trop loin pour me souvenir des détails :AngeDémon:
ésolé:
Bizarre ....
ésolé:
Marseille (13)
Benture- Classe SLK
Merci pour le lien
La seule chose à bien vérifier , c'est le sens du + dans la prise car ça va dans l'autre sens sur la fiche accessoire.
Pour le reste faut juste piquer sur les bons fils , ce que tu as fait.
Qu'as tu pu faire comme erreur ? mais surtout où peut donc se situer le problème
:Soirée:
Salut !!!
Et bien faut croire que j'étais fatigué ces derniers temps avec toutes ces modifs
Le problème est résolu
C'est un peu la honte à vrai dire
Explication : parce que j'avais vérifié tous les fusibles dans l'habitacle et vu qu'ils étaient tous ok, j'ai démonté toute la voiture pour trouver le faisceau de l'allume cigare. J'ai désoudé également les nouveaux fils de la prise accessoire pour remettre d'origine et voir ce qu'il se passaient là dedans (pensant que j'avais monté à l'envers la fiche de la nouvelle prise accessoire et avoir fait chauffer le faisceau ou grillé un relais.
Et bien après multiples recherches, il se trouve que le fusible allume cigare se trouve .... dans la partie moteur :Tête:
C'est bizarre mais c'est Mercedes. Du coup je regarde et En effet le fusible était bien cramé...
Pas compris pourquoi il a claqué car j'étais sur d'avoir coupé le contact avant de faire les branchements mais bon...
Donc fusible changé, montage refait à l'identique et tout fonctionne niquel.
Dans mon malheur, j'ai quand même cassé le seul clip du recouvrement sous le tableau de bord... :Tête:
Marseille (13)
Benture- Classe SLK
Bonne Nouvelle ...
Plus de peur que de mal
LE-RESCATOR- Classe SLK
Heureusement que tu n'as pas sorti le moteur
ça fonctionne , c'est le principal
Et j'ai passé du temps à tout démonter ... 1 soirée à la recherche du défaut et la 2ème j'ai trouvé direct puis le temps de tout remonter ...
Marseille (13)
Benture- Classe SLK
Un nouveau code "Maintenance"
» voyant moteur intempestif [RESOLU]
» Voyant moteur allumé
» Voyant moteur orange allumé
» voyant moteur qui s'allume et qui s'eteint
Aujourd'hui à 9:41 par 2syls
Aujourd'hui à 9:38 par 2syls
Aujourd'hui à 9:25 par Chris*
Hier à 14:02 par manu le duck
» Vous écoutez quoi en ce moment ?
Lun 25 Mar 2024 - 15:32 par 200k
» Présentation de ma nouvelle pile à roulettes
Dim 24 Mar 2024 - 20:22 par michjul
