Aujourd'hui à 9:35 par gegedej
» CLS 2 350 CDI
Aujourd'hui à 8:28 par noumea2
» reparation electro-aimant.. inopérant ...la suite (ça na va pas mieux) ...
Dim 22 Avr 2018 - 20:08 par tinga
» petit tuyau de Marcel , ..changement
Dim 22 Avr 2018 - 20:03 par tinga
» Un gros coup de coeur
Dim 22 Avr 2018 - 18:43 par Mojorisin
» VOLANT SLK 55 AMG (2005) Etat neuf !
Dim 22 Avr 2018 - 18:07 par nohop
» Du carbon en veux veux tu en voila
Dim 22 Avr 2018 - 16:21 par toutestcompris
» [TUTO] Pose autoradio Pioneer double din AVH-X490DAB
Dim 22 Avr 2018 - 12:27 par squall90
Dim 22 Avr 2018 - 11:21 par Chris*
Avril 2018
COUPE-CIRCUIT sur batterie
Message  natoya le Sam 16 Avr 2016 - 9:17
Je voulais vous faire part d' un accessoire simple qui est monté  sur mon SLK, installé par l'époux ( un ancien pilote de course sur
Rondo et Porsche qui a fait 8 fois les 24h du mans dans les années 60/70 )  le SLK était celui de son épouse : UN COUPE-CIRCUIT.
L' utilité de cet accessoire ormi le fait qu' il sert d' antivol, c' est que lorsqu on s' absente professionnellement à l' étranger
pendant plusieurs mois ou bien lorsque l' on se sert pas souvent du cabriolet (surtout l' hiver) c' est que d' un simple clic on coupe la
batterie et çà économise celle-ci,  et évite qu' elle se décharge.
Une tirette est fixée sur la clé du coupe circuit qui permet de remettre le jus sans ouvrir le capot. Il parait d' après l' ancien proprio
 que c' est un accessoire qui est monté obligatoirement en compétition.
natoya
Re: COUPE-CIRCUIT sur batterie
Message  gegedej le Sam 16 Avr 2016 - 9:45
En compétition, OK pour des raisons évidentes de sécurité en cas d'accident.
En utilisation courante, aucun intérêt sinon d'avoir des em*****s.
Si tu veux vraiment un coupe circuit, montes-en un conventionnel qui se manœuvre capot ouvert; je n'y vois pas non plus d'intérêt puisque pour isoler la batterie, il suffit de desserrer un écrou et qu'on n'effectue pas souvent cette manœuvre mais ce n'est là que mon avis.
Message  natoya le Sam 16 Avr 2016 - 9:49
en tout cas sur mon 1° SLK ou sur le SL que j' avais avant  si je restais  3 semaines sans rouler la batterie se vidait. Là nickel elle démarre au quart de tour.
natoya
Message  gegedej le Sam 16 Avr 2016 - 9:57
L’idéal est de mettre un chargeur d'entretien genre CTEK pour maintenir la batterie au top.
Message  natoya le Sam 16 Avr 2016 - 10:17
mais sur mon SLK la prise allume-cigare ne parche qu' avec la clé position 2
Dernière édition par gegedej le Dim 17 Avr 2016 - 10:17, édité 1 fois (Raison : citation du message précédent)
natoya
Message  natoya le Sam 16 Avr 2016 - 12:12
de plus un ami a grillé completement le faisceau sur sa ferrari qu' il laissait relié  par ce type de chargeur à la batterie, un jour d' orage ..Pas tres cool en fait...
natoya
Message  gegedej le Dim 17 Avr 2016 - 10:52
Le chargeur ne se branche pas sur l'allume-cigare   , mais directement sur la batterie soit par des pinces croco (tu lèves le cache indiqué par la flèche rouge pour la pince +, la pince - étant à la masse), soit par un connecteur livré avec le chargeur (ce que j'ai fait, indiqué par la flèche bleue)
Pour ton ami, c'est la faute à "pas de chance".
Je ne sais pas si si ceci pourrait éviter cela, mais pour plus de sécurité j'ai placé un fusible sur le positif du fil du chargeur:
Message  natoya le Dim 17 Avr 2016 - 11:11
Merci Gege. Claires comme explications
natoya
Message  Chris* le Dim 17 Avr 2016 - 11:56
De toute façon Natoya ce n'est pas normal qu'en 3sem ta batterie soit à plat
Quand on part 1 mois avec le camping car , mon SLK démarre impec au retour
Bon Dimanche
Message  natoya le Dim 17 Avr 2016 - 12:06
donc... elle est morte c' est çà ? pourtant je l' ai fait tester chez mercos elle etait  encore bonne d' apres le mecano. ils m' ont dit que le chargeur 6 cd dans la boite à gant  dechargeait la batterie à la longue
natoya
Message  gegedej le Dim 17 Avr 2016 - 12:32
Batterie HS ou courant de fuite, à vérifier
