» Présentation et recherche 171
Aujourd'hui à 14:33 par michjul
» Présentation Seb13
Aujourd'hui à 10:43 par noumea2
» En recherche actived'une SLK ou SLK?
Aujourd'hui à 9:45 par gegedej
» Quel carburant ?
Hier à 20:33 par gegedej
» Recherche référence séparation de coffre
Hier à 19:56 par Mathcit
Hier à 19:28 par Duke77
» vous avez eu quoi ?
Hier à 19:05 par Mathcit
» Présentation Mathcit
Hier à 18:50 par Max8992
» filtre de DA
Dim 20 Mai 2018 - 18:28 par bebert007
Mai 2018
HELP - Vitre droite bloquée ouverte ... ?!?
Message  TTFAB le Sam 23 Avr 2016 - 11:12
ce matin je sors la voiture pour aller faire le plein et ....
impossible de remonter la vitre passager, rien n'y fait ....
il y a une manip pour un reset ? ou c'est un moteur HS ?
je n'ai pas eu de signes avant coureur ... No
forcément je devais partir en vacances avec Demain What a Face
TTFAB
Re: HELP - Vitre droite bloquée ouverte ... ?!?
Message  TTFAB le Sam 23 Avr 2016 - 11:16
j'ai éssayé ça :
Réinitialisation des vitres latérales
Vous devez réinitialiser chacune des vitres latérales
•après une décharge de la batterie ou si celle-ci a été débranchée
•si la vitre latérale se rouvre légèrement après avoir été fermée complètement
•si la vitre latérale ne peut plus être ouverte ou fermée complètement
Tournez la clé en position 2 dans le contacteur d'allumage.
Tirez la touche correspondante jusqu'à ce que la vitre latérale soit fermée.
Maintenez la touche tirée pendant encore 1 seconde.
NADA ... pale
TTFAB
Message  gegedej le Sam 23 Avr 2016 - 11:25
Tu as essayé d'actionner brièvement 2 fois le contacteur de toit vers l'arrière pour ouvrir les 4 vitres, puis 2 fois vers l'avant et le maintenir pour les fermer ?
J'espère que tu vas réussir et te souhaite de bonnes vacances en SLK bien sûr
Message  jps le Sam 23 Avr 2016 - 11:29
tu ouvres la porte passager et tu la fermes (la porte)
surement un faux contact dans le faisceau  Rolling Eyes
cela m'arrive de temps en temps
Slk 280
SL 350
Message  vin160 le Sam 23 Avr 2016 - 12:17
Ah M..... la tuile...    Un moteur qui lâche d'un seul coup c'est curieux... y'a pas un fusible pour ça ? tu as tenté d'ouvrir et de fermer la porte pour voir si faux contact ? Pour faire le reset, débranche la batterie, attend 1/4 d' heure, rebranche la et maintient la touche  de commande des vitres appuyée pendant quelques secondes...
Message  TTFAB le Sam 23 Avr 2016 - 13:07
réparé !!!
j'ai demonter la batterie ...
nettoyar les contacts du moteur, graisser etc ...
> re procedure de remise à Zero & cheers
TTFAB
Message  gegedej le Sam 23 Avr 2016 - 13:25
  très content pour toi.
Tu parles de quels contacts ? scratch
Bonnes vacances
PS: tu ne m'as pas répondu à ma demande d'accord pour figurer sur la carte de géo localisation des membres
Message  lya le Sam 23 Avr 2016 - 14:00
Bonne vacance apres cet incident et ces frayeures ...
Message  noumea2 le Sam 23 Avr 2016 - 14:10
Bien Bien Réparation vite faite   BONNES VACANCES
Message  Marcel le Sam 23 Avr 2016 - 18:01
Réparé à la vitesse TGV.
Message  Chris* le Mar 17 Mai 2016 - 21:04
En fait je cherche une réponse au problème de Martyna
Sur son SLK, elle me signale une petite fuite coté conducteur... je regarde et comme je ne vois rien, j'ouvre le toit et le stoppe à peine ouvert... je jette un œil un peu partout , tout semble OK sauf les joints trop secs ... Dans sa concession en Belgique ils ne le font pas ... et le SLK sort de révision.
Je referme le toit et là la vitre conducteur remonte et redescend d'un tiers J'ai testé le reset et toujours pareil
MAIS je me suis aperçu que la vitre ne descend pas un peu lorsque l'on ouvre la porte et même lorsqu'on ouvre le toit
J'ai essayé de sortir le contacteur de porte, mais je n'ai pas réussi et comme Domi voulait rentrer, je n'ai pu pousser plus loin mes investigations.
Pas vu non plus si le contacteur de porte déclenche l'éclairage car le SLK étant dehors, ça ne s'allumait pas ...
Avis aux spécialistes , et il me semble qu'un membre avait eu ce problème, où faut il opérer ?
Autre détail, mais moi j'ai le module de toit, donc des fonctions qui peuvent être différentes de l'origine...
J'ai ouvert avec 2 impulsions les 4 vitres... or pour la fermeture je n'ai pas réussi deux impulsions et nada J'ai remonté les deux vitres Av et 2 impulsions espérant refermer les custodes ... Niet ! C'est avec la manip du toit et lorsque j'ai refermé que tout c'est enfin fermé, sauf la vitre conducteur qui est redescendu comme expliqué plus haut
A vos claviers
Message  pdav92400 le Mer 18 Mai 2016 - 7:52
Salut Chris,
ce qui est étrange, c'est qu'elle remonte 100%
Donc pas de blocage mécanique si elle va jusqu'en haut
Donc, aussi, le système anti-pincement n'agit pas
Etrange aussi que les custode ne remontent pas sur deux imputions.
Fait un "reset" batterie dans un premier temps et règle le setup "vitres hautes".
Tu verra bien
Message  Chris* le Mer 18 Mai 2016 - 8:18
Salut Pat
Bah non, quand tu remontes la vitre, arrivée en haut elle redescend de 10cm ...
Ensuite une fois remontée une nouvelle fois, elle ne redescend plus et c'est là qu'en ouvrant la porte que j'ai vu qu'elle ne descend pas  légèrement . Bilan c'est de là que vient cette petite fuite car du coup quand on referme la porte le joint n'est pas OK.
Sinon, oui elle s'ouvre, se ferme... En y pensant faudrait que je vois ce que ça donne toit ouvert
Oui, une piste le reset batterie, j'y avais pensé ... Domi étant "pressée" je n'ai pu le faire...
Et que penses tu du contact d'ouverture de porte ? Comment on le sort ?
Bonne journée
Message  pdav92400 le Mer 18 Mai 2016 - 9:15
Ben, si les plafonniers s'allument (de nuit), c'est que le contact fonctionne et que le fil n'est pas coupé au niveau des charnières.
Par contre, je ne sais pas où il ce trouve, ce contact (gâche?).
Fais déjà le réset et set up
Message  jo41 le Mer 18 Mai 2016 - 9:20
Salut !
Qu'as-tu utilisé comme manip de RAZ pour les vitres ? Pour avoir eu un souci à ce niveau là je sais qu'il y en a au moins 2 différentes qui sont utilisées.
jo41
Message  Chris* le Mer 18 Mai 2016 - 13:05
Je ne sais pas pour la lumière, l'auto était dehors en plein jour.
Pour le reset, fermeture et rester appuyé 5s , on vois le régime baisser au compte tour
Vais voir quand la Miss est libre pour reset batterie
Message  TTFAB le Mer 22 Juin 2016 - 16:43
Salut Pat
Bonne journée idem que moi
de:Ordi Coucou:
débranches et rebranches la batterie ( attend 15mn ) cheers
TTFAB
Message  Chris* le Mer 22 Juin 2016 - 17:32
C'est ce que je dois tenter TTFab,  le tout étant que Martyna ait un moment de libre...mais si les boutiques c'est plus important que des fuites dans le SLK, y'a un truc qui me console, ce n'est pas mon SLK
  Pour le temps d'attente, ça je n'aurais pas fait    Du coup il faudra 1/4h de plus , et maintenant c'est les soldes
Message  pdav92400 le Mer 22 Juin 2016 - 17:45
ce que femme veut, femme.... surtout en période de soldes Laughing
