Janvier 2019
tatoo
royhaouzi
Bullet
tatoo
PROBLÈME GPS SUR COMMAND NTG1 HARMAN-CARDON
Message  ririmedoc le Jeu 14 Juil 2016 - 9:21
Je suis à la recherche d'une solution.
Soit pour réparer mon auto radio Harman-cardon Command NTG1 qui ne veux plus reconnaître le cd dans le coffre. Il me dit qu'il n'y a pas de cd dans le lecteur ou qu'il ne peut pas le lire.
Soit je remplace le tout avec un système équivalent mais mon budget est assez limité pour cette opération.
Merci pour vos avis et conseils.
Reprogrammé Flexfuel E85
Re: PROBLÈME GPS SUR COMMAND NTG1 HARMAN-CARDON
Message  gegedej le Jeu 14 Juil 2016 - 10:09
S'agit-il d'un CD original ?
En bon état ?
Se met-il bien en place dans le lecteur ?
Essayer avec un autre CD
Nettoyer la tête de lecture
Vérifier les connectiques.
Ce ne sont que des banalités, mais je commencerais par là
Message  Chris* le Jeu 14 Juil 2016 - 10:30
Il me semble que ce n'est pas un original, je parle du CD pas de Ririmédoc
Bonnes ^pistes données par Gégé et au pire si c'est panne matérielle, il y a des NTG1 et des lecteurs CD en vente .
Le problème si tu changes pour autre chose c'est que tu perds ton HK
Message  ririmedoc le Jeu 14 Juil 2016 - 11:16
Alors non, ce n'est pas un cd original,   mais ça faisait plus d'un an qu'il fonctionnait sans problème.
J'en ai essayé d'autres et ça ne fonctionne pas non plus.
J'ai tout démonté et nettoyé, sans résultat.
Donc c'est pour ça que je me suis tourné vers vous.
Chris, j'ai cherché sur le net mais je n'ai pas réussi à trouver des lecteurs cd d'occases ou pas.
Mais peut être que je m'y suis mal pris.
Je vais insister.
En tous cas merci pour vos réponses.
Sino, il y a peut être cette solution.
Quelqu’un connaît  scratch
http://www.ebay.fr/itm/REPARATION-Navigation-GPS-COMAND-MERCEDES-AUDI-RNS-D-/190467150347
Message  Chris* le Jeu 14 Juil 2016 - 11:50
Certains membres en ont à vendre ... qu'ils se fassent connaitre
Message  eddy86 le Jeu 14 Juil 2016 - 17:05
Je chipote mais c'est un lecteur dvd pour le GPS.
Est ce que toutes les autres fonctions sont ok ?
Sur le hk il me semble que l'ampli est en liaison optique,  dont si tu as du son,  je dirais que le faisceau optique est ok.
As tu changé quelque chose, branché ou débranché ?
Le dvd a t-il l'air propre ? As tu essayé d'en graver une autre copie ou un original nikel ?
Tu n'as pas mos une nouvelle version qui nécessite un update du firmware de ton poste ?
J'opterais pour le gravage d'un nouveau dvd...  Si ça donne rien de plus, il va falloir régler le laser et nettoyer la lentille.
Si tu savais pas quoi faire pendant ce pont...  C'est réglé  Laughing
Message  ririmedoc le Jeu 14 Juil 2016 - 18:05
Merci pour ta réponse Eddy, mais j'ai tout essayé sauf de d'ouvrir entièrement le lecteur, je ne voudrais pas faire plus de dégâts.
Car je vais peut être le faire réparer à la société que j'ai trouvée sur La Rochelle. Je les contacte demain, je verrais bien.
Ce n'est pas très loin de chez moi et pour 80€, je ne prend pas trop de risque.
Message  cattivik le Jeu 14 Juil 2016 - 18:19
Message  ririmedoc le Jeu 14 Juil 2016 - 18:41
Merci pour le lien cattivik, mais j'en avais déjà trouvé un.
http://www.ebay.fr/itm/MERCEDES-DVD-MAP-NAVIGATION-DRIVE-SL-R230-E55-W211-CLS-W219-SLK-R171-W215-W220-/201613524329?hash=item2ef11a3d69:g:4BMAAOSwLVZVi9jZ
Et comme ce sont des occasions, je vais peut être voir pour le faire réparer.
Je prendrais la décision demain ou en début de semaine.
Message  jps le Ven 15 Juil 2016 - 12:06
j'ai le même souci
le gps calcule la route et puis plus tard il me dit que le cd est illisible
mais l'ittinéraire reste affiché sur l'écran de l'odb
moi aussi c'est un CD refait par la manip donnée sur le forum
ca a bien marché jusqu'à présent
je vais dans un premier temps regraver un cd
Slk 280
SL 350
Message  eddy86 le Ven 15 Juil 2016 - 13:36
Un petit conseil,  prenez que des dvd de marque genre verbatim et graver le plus lentement possible. La gravure n'en sera que meilleure et la durée de vie plus longue.
Message  ririmedoc le Ven 15 Juil 2016 - 14:00
C'est exactement ce que j'ai fait, J'utilise des DVD-RW verbatim et je grave à x1. Wink
Mon DVD a marché pendant près d'un an sans problème.  Very Happy
J'ai refait un DVD et même résultat. Sad
Je pense donc que j'ai réellement un problème avec mon lecteur.
Message  eddy86 le Ven 15 Juil 2016 - 14:23
Oula !  Rw....  Pas sûr que ça lise correctement pour le coup...
Message  ririmedoc le Ven 15 Juil 2016 - 16:54
Bon ben je viens de faire un test en gravant sur un DVD-R et, hélas même résultat.
Il ne trouve pas le DVD.
Mai là j'ai l'impression que ça s’aggrave car je ne l'entend plus du tout tourner.
A suivre.
Message  eddy86 le Ven 15 Juil 2016 - 17:14
Bon....  Sois ton graveur est hs,  soit c'est bien le lecteur.
Denier truc a faire,  une re initialisation de la boucle optique.
Il me semble qu'il faut rester appuyer sur le bouton  power du poste mais je ne sais plus si c'est avec ou sans le contact.
Peut-être que débrancher la batterie aurait le même effet..
J'ai une ancienne version du dvd si tu veux faire un test,  mais c'est également une copie.
Message  ririmedoc le Ven 15 Juil 2016 - 18:55
Merci pour ton aide Eddy,
J'ai essayé de faire une ré-initialisation mais sans résultat.
Mais comme je te l'ai dit il ne tourne plus, donc je laisse tomber et je vais voir s'il est possible de le faire réparer.
Je vous dirais le résultat.
Message  ririmedoc le Sam 16 Juil 2016 - 22:39
J'ai reçu la réponse, et malheureusement ils ne réparent pas ce modèle de lecteur.
Donc j'ai décidé de le démonter entièrement et j"ai tout nettoyé.
Après avoir tout inspecté, je n'ai rien constaté d'anormal, mais c'est vrai que je n'y connais pas grand chose.
 Enfin, j'ai tout remonté et le problème est toujours la.
Il ne trouve pas le CD.
Je pense que je vais en acheter un d'occase, si ça marche tant mieux, sinon je le renverrais.
J'en serais quitte pour des frais de port.
Message  eddy86 le Sam 16 Juil 2016 - 23:03
[size=47]Tu aurais une photo de l'intérieur ?  Côté chariot de la lentille.  Si il y a des vis de réglage, il y a sûrement moyen de lui redonner vie... [/size]
Message  ririmedoc le Dim 17 Juil 2016 - 8:57
Je n'ai pas fais attention à ça, mais comme je ne fait rien de spécial aujourd'hui, je vais recommencer l'opération à cœur ouvert pour voir ça.
Je ferais des photos, c'est vrai que ça pourra servir à d'autres.
Message  eddy86 le Dim 17 Juil 2016 - 10:50
Je veux bien y jeter un œil si tu veux, déjà en le testant à la place du mien... et après si la tête est "réglable" je peux chopper les bonnes valeurs sur le mien.
En transport via "mondial relay" ça couterait pas très cher, et on se croise à Sarlat dans quelques semaine si besoin Wink.
Message  ririmedoc le Dim 17 Juil 2016 - 11:17
Pour tout dire j'avais déjà pensé faire un test avec un autre possesseur du même module lors d'une prochaine rencontre.
Je vais peut être voir avec jps qui est pas loin de chez moi.
Mais je ne voudrais pas le mettre en panne.
Alors s'il ne veut pas prendre de risque je le comprendrais sans problème.
Sinon, oui on devrait se voir fin septembre.
J'ai déjà tout re-démonté et remonté et je n'ai pas vu de vis de réglage.
Je vais mettre les photos pour que tu puises me donner ton avis.
Oui, j'ai oublié d'enlever le cd, mais il ne m'a pas gêné.
Message  Chris* le Ven 12 Aoû 2016 - 21:05
où en est le lecteur
Message  jps le Mar 28 Fév 2017 - 11:50
salut Ririmedoc
il me semble avoir lu (mais je ne sais plus où ... Rolling Eyes ) que tu avais changé le lecteur dans le coffre ......
est ce  exact ?
des retours d'expérience ???
.... le mien patine a bloc et je ne peux plus m'en servir
Wink
Slk 280
SL 350
Message  ririmedoc le Mar 28 Fév 2017 - 20:35
Bonsoir jps,
C'est exact, après avoir essayé de réparer ou de faire réparer le mien, j'ai fini par en acheter un sur ebay et depuis tout fonctionne parfaitement, même avec des DVD gravés
Par contre, j'ai lu je ne sais plus ou, que les DVD gravés pouvaient occasionner des problèmes sur le lecteur.
Donc je vais surement acheter un original pour limiter les risques.
Voilà ici un exemple de ce que l'on peu trouver.
Avec la possibilité de retourner le produit si ça ne fonctionne pas, on ne prend pas beaucoup de risque.
Message  bebert007 le Mar 28 Fév 2017 - 20:44
si besoin j en est un gps  A 211 870 89 26 j ai démonté mon command ntg1 pour un autoradio android il faut que je verifie la ref sa ses ma ref du wis
je le ferais moin chère que sur ebay
perso moi ses une de ses 3 ref  qui sont toute compatible ses pour les ph1
et pour ph2
