contrôle technique refusé, problème de pollution excessive
kikolo
j'arrive
bonjour,c'est peut-être simpliste, mais as tu changé le filtre à air?
sur le catalyseur, il y a 2 sondes, ton mécano en a remplacé qu'une..
le moteur manque-t-il de puissance?
bon ce sont que des pistes...
PS: je suis ton post avec intérêt.
jms38- Classe CLA
Re: contrôle technique refusé, problème de pollution excessive
@ jms38
Merci de te soucié de mon problème
Le filtre à air est nickel, la puissance est toujours au top, sur le catalyseur les deux sondes semble fonctionner d'après la valise...
Le débitmètre aussi...
Après changement du faisceau, de l'électroaimant, divers essai sur la pression d'air, pas de fuite...Bref tout est OK, mais la voiture pollue toujours...
Mon mécano dit que l'idéal serait de relever sur un SLK qui est sans problème tous les paramètres (ça prendrait 15 minutes), et de les comparer avec le mien...
De cette façon, on pourrait voir où le problème se situe...
Je vois bien quelques raodsters SLK qui circule dans ma ville, mais je ne connais pas les proprios...
Si vous passez vers le Lavandou avec votre magnifique SLK 200 K, et que vous avez un petit quart d'heure à me consacrer...
Merci à tous... passez de bonnes fêtes...
SLK 200 K - 05/2004
kikolo- Classe E
t'aurais pas un petit boitier à la con pour booster ton bouzin?
Et NON... pas de petit boitier...
SLK 200 K - 05/2004
kikolo- Classe E
depuis le debut c'est la sonde lamda qui devait posée probleme ?
le faisceau de celle ci a été changée ?
La CLK c'est bien aussi ! C'est plus grand
CLK 200k (moteur M271) 2004 Élégance Pack luxe
AZCHZ- Classe SLK
salut si tu a pas résolu le probleme j ai eu le même probleme sur mon class c avec le m271 donc même moteur
la maladie de se moteur ses les électro aimant de variation des arbre a cam pour eviter que l huile rentre dans les faisceaux il existe un bout de faisceau que tu mes entre l électro aimant et le faisceau
la vu que le mal es fais Mercedes change le faisceau vu le prix ses des ouf
perso j ai démonté le faisceau et j ai dégainais et tous dégraisser au nettoyant frein et tous les contacteur aussi avant de tous rengainer
si tu a des trace d huile dans les bornier du calculateur ouvre le calculateur et nettoie bien avec un nettoyant diélectrique ou de l alcool isopropylique
ses beaucoup de taf car faut démonter pas mal de chose mes évite le changement de faisceau
les 1er model de se moteur on aussi eu un probleme de default d étanchéité d une soupape que j ai eu aussi mes reussis a avoir une prise en charge complète par mb même si ses moi qui réalisé les entretien en même temps un probleme de soupapes a 50 000km et s été pas le 1er cas il pouvais pas tros justifier un refus de pris en charge
» pb; Défaut "controle d'échéance du controle technique"??
» Contrôle technique de mon 55
» Controle Technique
» Plus de contrôle technique a cause du carrossage
» La vignette du Contrôle Technique !
Aujourd'hui à 16:09 par Chris*
Aujourd'hui à 8:23 par lolo45
» SLK 55 AMG PP
