Tension Chaine distribution moteur M271
+3
AZCHZ
7 participants
bonjour a tous , pour avoir entendu parler des problèmes de tension de chaine de distribution sur le moteur M271
j'ai voulu vérifier la tension de ma chaine
voici donc la video pour avoir une idée .
la chaine ne s'affaisse pas a y regarder
on peut legerement la soulevé de 5 mm environ entre la roue dentée et le support orange.
la voiture a 168000 kms
des connaisseurs pour me dire si la tension parait bonne ?
La CLK c'est bien aussi ! C'est plus grand
CLK 200k (moteur M271) 2004 Élégance Pack luxe
AZCHZ- Classe SLK
Re: Tension Chaine distribution moteur M271
refait un test apres moteur un peu plus chaud
résultat chaine tres tendu .. donc pas de soucis
AZCHZ- Classe SLK
:Hello1:AZCHZ
Pas de bruit genre "diesel"..?
Si tu es en boîte manuelle, as-tu essayé de la faire rouler en 6(ou5)..?
Si tu entends un "Clong"...il y a pas être un soucis avec les variateurs d'AAcames..
(Suis en mobile là, tapes "271 djuster cam" ,sur YouTube.
Heu...pousse à la main la voiture n 6 u 5, moteur coupé...
swap- Classe SLK
Ni aucuns bruits ni rien de suspect
Je voulais juste voir la tension de la chaîne avec mon kilométrage
Et du coup je la trouve très tendue , donc je pense qu'elle durera encore pour longtemps
AZCHZ- Classe SLK
Ne serait-ce pas un système de tension hydraulique ?
Oui, c'est un tendeur hydro...!..
swap- Classe SLK
AZCHZ a écrit:Ni aucuns bruits ni rien de suspect
Tout va bien alors.!
Profites-en pour vérifier l'état des pignons des AAC.
swap- Classe SLK
Ce que je voulais dire c'est qu'il est normal d'avoir la possibilité de soulever légèrement la chaîne avec le circuit hors pression et que ce n'est pas la température du moteur qui fait que la tension s'effectue mais la mise en pression du circuit due au fonctionnement antérieur du moteur.
Juste comme ça:
la tension n'est pas représentative entre les ACT, les cames sont peut être en position d'écrasement (ou pas)
Moi, je vire le moteur en PMH opposé croisement de soupape et vérifie le brin lâche.
Par contre, il faut vérifier l'allongement de chaine (et usure pignon) sur un des pignons, voir les deux (idem M272)
La chaine ne doit se décoller que de très peu, sinon c'est usé.(2mm max) selon constructeur.
Voir sur WIS pour les cotes.
C'est mon avis et je le respecte
Position des ACT, mais c'est bien sûr autant pour moi
@PDAV92400
tu veut dire qu'il faut mettre les ACT en face des repères ? et vérifier la tension comme dans cette video ?
AZCHZ- Classe SLK
Vi, autant que possible mais la vérif se fait sur le brin du tendeur et non pas sur le brin entre les ACT ni sur le brin entraineur des ACT.
Pour l'allongement de la chaine et l'usure pignon, tire sur la chaine au milieu de l'engrainement du pignon de variateur, elle doit se décoller à peine.
donc pour vérifier cette tension il faut tout demonter ... comment pour changer la chaine
AZCHZ- Classe SLK
ben vu comment c'est exigu là-dedans...si t'as pas l'option "doigts de fée"...!!!!!!!.....démontage du couvercle de distri.!....mais comme tous les périphériques sont fixés dessus:
- pompe DA
- alternateur
- compresseur
- moteur clim'
pis tout ce qu'il y a entre le radia et le couvercle..!!!
- pompe DA
- alternateur
- compresseur
- moteur clim'
Dernière édition par gegedej le Jeu 22 Déc 2016 - 18:13, édité 1 fois (Raison : citation du message précédent)
swap- Classe SLK
je pense que comme beaucoup d'internaute si la chicane entre les ACT est tendues ç'est ok
si elle est détendue a ce niveau de toute facon il faut changer la chaine donc tout demonter
que dit le WIS pour vérifier la tension de la chaine ?
AZCHZ- Classe SLK
Comme je suis curieux et que j'aime bien savoir...au cas ou...
Après avoir regardé la vidéo à répétition, j'entends bien le claquement et l'AAC qui fait environ un 16éme de tour... la cause est bien dans le variateur n'est-ce-pas..??...sais-tu comment c'est foutu là-dedans...??
merci d'avance.
https://www.youtube.com/watch?v=7PE49NSZvLM&ab_channel=Skelterize
merci d'avance.
swap- Classe SLK
Aucune idée, mon UC avec WIS craqué est en maintenance... ...désolé..
swap- Classe SLK
quels symptomes as tu ressenties avant ?
AZCHZ- Classe SLK
Moi..??
Je n'ai pour l'instant aucun soucis avec ma mienne, qui a 74000 kms...mais je m'étais informé longuement il y a maintenant deux ans de cela après un pb de fond de cuve en faisant le plein en Italie et mon mécano - là-bas- qui me faisait languir..donc eu YouTubant, j'ai découvert tous les pbs du M271...
swap- Classe SLK
a ok
AZCHZ- Classe SLK
Et bien dites donc, je découvre un peu par hasard sur le forum tous ces pb de fiabilité du M271.
Décidément, les teutons sont plus ce qu'ils étaient. J'avais précédemment une BM équipée du N47 (diesel 2.0l) et là aussi...problème de conception avec la chaîne de distribution.
J'ai vite revendu cette auto (sans jamais avoir eu le souci)
Je regrette chaque jour de + en + ma SAAB avec ses 14 bougies presque 400000km et aucun pépin
Par contre, pour ce fameux M271, quelqu'un saurait-il me dire si les pb d'usure de chaîne a été résolu à partir de certains millésime ou si, comme pour BM, il s'agit d'un pb de conception?
cocoy- Smart
Peut-être un début de réponse ici:
WDD1724031F055605 jusqu'à WDD1724032F109215.pdf
cocoy- Smart
Quelques infos ici aussi : http://ukcar.reviews/reviews.php#!content=recalls&make=Mercedes-Benz&model=SLK-Class&gen=629
Google traduction peut se révéler être un bon ami...
Mojorisin- Classe SLK
Mojorisin, belle trouvaille; c'est archivé
Super lien, riche d'infos. Merci
cocoy- Smart
» Vidange - Quelle quantité d'huile ajouter ?
» Fuite d'huile vers démarreur moteur M271
» Moteur V6 PDF
» tension antenne slk
» le moteur ne démarre pas
» Moteur V6 PDF
Hier à 20:03 par André 47
Hier à 11:59 par Chris*
» Marcdu30 et son SLK200 2005
