200k | ||||
onclebenz | ||||
Problème sur la boite auto SLK R171 200K
+10
skyblue
DR BIOU
roms__
14 participants
J'ai un question sur la boîte auto, j'ai de façon aléatoire un accoup quand la 2éme vitesses passe est-ce que cela est normal ?
Je l'ai signalé plusieurs fois chez mercedes mais il ne trouve rien, il me l'on re paramétrer plusieurs fois ...
roms__- Passager
Alan34- Classe SLK
Re: Problème sur la boite auto SLK R171 200K
En C, bas régime
Ex je suis à un stop, j'accélère elle passe en 2 paff un acoup au passage de la vitesse..
Sur les autres vitesses, je ne rencontre aucun problème
En C, bas régime
roms__- Passager
Et en S ou M ça ne te le fais pas ?
ta vidange a été fais il y a combien de km (edit: je vien de voir dans ta présentation elle a 57 000km donc le premier vidange de bva devrais etre a 60 000 km je commencerais par la faire faire)
il faudrait vérifier le niveau d huile de boite
roms__ a écrit:Bonjour,
En C, bas régime
... j'ai pas de boite auto, mais arrêtez moi si je dis des conneries, en principe en position C la boite démarre en ... deuxième, et d'ailleurs du coup tu consommes plus ...
La position S ne veut d'ailleurs pas dire Sport, mais Standard, donc en principe tu gagnerais à être toujours en S, en tout cas coté conso déjà ...
FZ26- Classe SLK
Je pense pas que le problème vienne des positions S ou C... la première chose que je ferais comme dit bébert007 serait une vidange de boite... y'a peut-être une saloperie qui obstrue une des électro vannes et provoque ces à-coups...
Regarde aussi l'arbre du cardan sortie boite/entree pont AR.
oui les flector mes sa serait a tous les rapport et lors de forte accélération aussi
J'ai le contrôle B à faire bientôt, mais le problème, je l'ai depuis que je l'ai acheté, un mois après j'ai signalé le problème que je rencontre à la concession, leur réponse : tout est bon mais nous avons mis à jour la boîte à vitesse, je la rapporte, re paramétrage de la boîte, toujours le même problème..
J'ai déjà fait la vidange (contrôle C) l'année dernière chez le constructeur de la marque, mais pareil..
Je me permets de poser cette question, pour voir si c'est un problème isolé ou courant ?
Pour la conduite je suis à 99% en C pour le S entre 5 est 15%
Le problème de cette accoup est assez aléatoire :/ mais plus présent en bas régime :s
roms__- Passager
On te parle plus haut de vidange de BVA , qui doit être faite à 60000, donc qui ne semble pas avoir été faite car toi tu parles de "services" qui pour le moment concernent l'entretien correspondant au kilométrage et utilisation de ton SLK. Donc à ta prochaine révision, demande la vidange de boite.
Bon Dimanche à tous
... je serais toi, je passerais en S, et uniquement en S, pendant au moins 15 jours, ou plus si nécessaire, en fonction du rythme d'utilisation du SLK ...
Si ça ne le fait jamais en S, alors tu auras des arguments à faire valoir chez MB ...
FZ26- Classe SLK
perso je pense a un léger manque d huile ou surplus d huile quelque millilitre de trop ou de moin peu suffire
Tester aujourd'hui en position S, j'ai eu un accoup :s
Toujours en bas régime :/
roms__- Passager
... bon, ben au moins c'est clair, ça ne dépend pas du mode choisi, C ou S ...
... à 57000 km tu approches des 60000 km recommandés par MB pour faire la vidange de la boite ...
... commence par demander un devis à MB, parce que je crois que l'addition est plutôt salée pour une vidange de boite, genre entre 350 € et 600 € selon les concessions MB, la faire ailleurs que chez une concession MB revient beaucoup moins cher, mais faut tomber sur un garagiste qui sait ce qu'il fait, car il ne s'agit que d'un simple changement d'huile ...
Je crois (j'ai une boite méca) qu'en plus de l'huile, il y a le démontage du carter inférieur , des crépines, le changement de joints , et la M.O...
Comme tu habites à Perpi, ça vaut peut être le coup de demander aussi un devis de l'autre coté du Perthuis ...
FZ26- Classe SLK
Commence par une vidange de la bva et changement du filtre . J'ai eu les mêmes symptômes sur une W203 bva . Après vidange et une ou deux semaines de conduite j'ai retrouvé une souplesse qu'elle n'avait jamais eu . Comme dit plus haut une conduite obstruée sans doute.
zombinis- Classe SLK
deux idees
en c tu part en 2 si acceleration brusque ca retrogeade en 1.. accoup normal
Tu peux essayer de reinitialiser la boite
contact en position 1 activer le kick down passer le contact en position 2 attendre 10 bonne secondes sans relacher l'accelerateur revenir en position 0 toujours avec le kick down puis relacher l'accelerateur.... selon ta conduite surtout si beaucoup de ville a faire regulierement sinon ta boitoto s'endors...
et biensur vidange tout les 60000
deux idees
DR BIOU- Smart
C'est la première fois que je vois la procédure de ré-initialisation ainsi.
C'est-à-dire : Position 1; Kick-Down; Position 2; 10 secondes; Position 0; Relâchement.
D'habitude c'est : Position 2; Kick-Down; 10 secondes; Position 0; Relâchement; Attente 1 minute.
Pour ma part, avec la méthode habituellement vue, je n'ai jamais remarqué de changement de comportement.
Alors qu'après la vidange de boîte (à 35000 km elle avait 9 ans et demi), j'ai bien senti un comportement différent, un peu brutal même, qui s'est stabilisé au fil de l'utilisation et de l'apprentissage.
Je vais essayer ta méthode ce weekend.
Merci.
Merci.
skyblue- Classe SLK
Je ne savais pas que l'on pouvait nous-même réinitialiser la boite !!
Y a pas un risque de tout détraquer ??
ballywill- Classe C
Non c'est une procédure normale
hello
quelle est la bonne procedure du coup pour faire un reset de la bva ?
gargamelle07- Classe CLA
Pour la réinitialisation du TCU, réapprentissage de conduite sur BVA :
Tourner la clé de contact sur position 2 (ne pas démarrer pas).
Appuyez sur la pédale d'accélérateur au plancher et maintenez pendant cinq secondes.
Tournez la clé sur la position "off" (ne pas retirer la clé), puis relâchez la pédale de gaz.
Il faut laisser la clef sans le contact pendant 3 - 4 minutes (en réalité, > 2 min.). Attendez pour que le TCU soit réinitialiser, on l'entend se réinitialiser
Suite a la manip le comportement de la BVA peut paraitre surprenant mais c'est normal, ça dure pas longtemps.
https://slk-r171.forumactif.com/t1826-mise-a-jour-boite-vitesse-auto-par-mb?highlight=reset+boite
https://slk-r171.forumactif.com/t910-boite-automatique-intelligente?highlight=reset+boite
» Curieux problème boite auto 200K
» Boite auto slk 200K HS
» Problème boite bva slk 200k
» vidange boite auto
» Problème de boîte manuelle r171
Hier à 20:03 par André 47
Hier à 11:59 par Chris*
» Marcdu30 et son SLK200 2005
