Démontage roue avant ??
Je me suis dit , tiens je vais regarder de plus prés mes ressorts avant . Je monte Mme sur 2 cales ( la voiture hein , ) pour passer le cric roulant de 14cm sous la voiture qui n'a que 10cm de hauteur , je démonte les 5 écrous et grand moment de solitude , la roue ne bouge pas !!!!!
je tapote le pneu , je la tire de droite a gauche , il doit y avoir un sixième écrou caché !!! . Donc je remonte tout mais reste humble en ayant l'impression d'être tout petit devant les affres de la mécanique . Serais je le seul dans ce cas , histoire de ne pas être élu le boulet du jour
Alan34- Classe SLK
Re: Démontage roue avant ??
MICHEL55- Classe SLK
ta roue doit être collée par la rouille au niveau du moyeu car il n'y a bien que 5 boulons ...... après les avoir enlevé essaye de la bouger fortement afin de pouvoir la décoller .... ensuite poncer au papier de verre fin la base de la jante qui repose sur le moyeu et mettre de la graisse à base de cuivre dessus afin de ne plus avoir ce soucis la prochaine fois.
Phildelille- Classe SLK
Et oui j'ai la même que Michel55 et je pense qu'effectivement elle doit être collé , mais en bougeant avec vigueur , le cric et la voiture bougeaient donc j'ai pas trop insisté .Mais je vais m'y remettre pour le coup .
Alan34- Classe SLK
Classique avec des jantes alu: elle est collée sur le moyeu.
Pour démonter, taper sur le pneu avec un énorme maillet en caoutchouc (technique utilisée dans les centres de montage) et il faut parfois y aller de bon cœur.
Astuce possible: desserrer légèrement les vis, faire avancer lentement le véhicule et donner des coups de frein secs.
Au remontage, suivre impérativement les conseils de Phildelille.
Une crevaison avec un SLK, c'est déjà galère si de plus la roue est collée
Et plutôt que de bricoler, si tu achetais le cric qui le fait bien et un Jack Pad
Quand je prépare le matos pour permuter les roues Hiver/Été il y a aussi le maillet
Bon je vais y aller de bon coeur avec cale en bois pour tapoter , maillet etc et vous tient au courant
Le cric va bien et c'est quoi le jack pad
Alan34- Classe SLK
Vi c'est ça Et le cric qui va bien, c'est celui qui passe sous le SLK et qui chope ton Jack Pad
J'ai aussi deux tiges que je visse une fois 2 goujons enlevés , ça maintient la jante en place le temps d'enlever les 5 ( surtout quand elle n'est pas collée ) et ça guide pour la repose
Voir dans ma présentation..
heu le cric roulant passe pour la roue arrière mais pas a l'avant , bon maintenant je le sais !!!!!!
mais j'ai pas compris le jack pad
Alan34- Classe SLK
ben voila j'ai compris , merci Michel55 ,mais j'en suis encore qu'au démontage de la roue hein !!! le jack pad c'est pour le prochain épisode
Alan34- Classe SLK
Suis content que j'ai pu aider
Merci a tous , je devrais m'en sortir avec vos conseils et images donc ya plus qu'a !!!!!!!
Ca y est j'ai démonté les 4 roues avec graissage avant remontage mais petite question !!!!! a l'avant la coupelle du ressort de suspension n'est qu'a 10mm au dessus du pneu , est ce normal !!!!
Alan34- Classe SLK
Alan34- Classe SLK
J'ai voulu lever l'avant de mon SLK avec le cric du coffre, mais, une fois celui-ci en place, je trouve le fietage du cric trop près du bas de caisse, car j'ai le kit AMG (donc très bas avec les roues 18").
J'ai vu dans les commentaires qu'il existait des solutions mais pour un cric roulant (à part si j'ai pas tout compris).
Question : Sur la route, pour changer une roue, il y a t-il une astuce pour lever l'auto sans endommager le bas de caisse avec le cric d'origine.
Merci d'avance pour vos réponses
Nanard 77- Classe SLK
Je n'ai pas essayé, mais ta question en pose une autre...
Si c'est déjà bas pour intervenir en temps normal, imagine donc la chose avec une roue à plat
Sinon pour info, je suis plus bas avec les 17" qu'avec les 18"
Je m'en suis aperçu par hasard en voulant regarder l'état de mes plaquettes.
Par contre , je dois partir bientôt en province, et je me dis qu'avec une crevaison (meme avec la galette dans le coffre) je pourrais être dans la misère.
Ca depend de la facon dont tu poses le pied du cric dont la surface de contact change au fur et a mesure que tu montes l'auto, quand tu l'as bien mis en place!!
C'est bien expliquer dans la notice de ton SLK
exemple
exemple
Ruff- Classe SLK
Je suis d'accord avec toi Ruff, mais dans la 2eme solution, la tige fileté ne peux pas toucher le bas de caisse.
Je l'ai donc bien mis comme préconisé dans le manuel d'ultilisation, mais ce dernier ne prend pas en compte le kit AMG.
Bonjour Nanard,
j'ai aussi le pack AMG et j'ai changé mes pneus 18" pour mettre mes pneus neiges et tout ca avec le cric d'origine sans soucis, il faut juste bien trouver l'encoche qui est derriere le bas de caisse, je me sers de mon doigt pour sentir puis je pose le cric
J'etais bien a plat dans un garage c'est vrai mais aucun soucis pour moi.
cmlbxl- Classe SLK
Bon pour éviter l'angoisse de caisse trop basse pour le cric si crevaison ben j'ai mis une cale de 50x35 cm sur 5cm de hauteur en biseau dans la malle , comme cela je monte Mlle dessus et hop le cric passe tout seul , voilou
Alan34- Classe SLK
Voila une très bonne solution auquel je n'avais pas pensé.
Ce week-end, la cale sera faite et direct dans le coffre.
Merci à tous et, en particulier à Alan34
C'est vrai, il fallait y penser. Moi aussi, je vais faire une cale. et
SLK 280 R171 BVA palettes au volant Argent Iridium 01/06/2006
68 ans Retraité
elsasser- Classe SLK
oui merci très bonne idée
Vincentcorbeau- Classe SLK
» Placement de la roue dans le coffre en cas de crevaison
» Démontage pc avant
» Démontage pare-chocs avant
» GAG ROUE DE SECOURS...
» Roue galette SLK R171
Aujourd'hui à 0:03 par 2syls
» Etrier 55 AMG
Hier à 23:55 par 2syls
Hier à 23:48 par Marcdu30
Hier à 23:18 par 2syls
Hier à 22:25 par Sherpa74
» Bonjour à tous
Hier à 21:18 par Michel81
Hier à 13:48 par 2syls
Hier à 13:20 par laurent071
Hier à 13:18 par laurent071
