Janvier 2019
tatoo
royhaouzi
Bullet
tatoo
probleme demarrage à froid
Message  jarjar le Sam 23 Déc 2017 - 22:24
bonjour à tous,
voila depuis l'arrivée du froid ma R171 200 ne démarre le matin qu'au 2eme tour de clé... le premier, elle démarre mais calle instantanément.. j'ai essayé en tenant un peu l'accélérateur mais c'est pareil
quelqu'un a t'il une idée  ou déjà eu ce soucis ?
merci de vos retour et bonnes fêtes à tous
jarjar
jarjar
Re: probleme demarrage à froid
Message  bebert007 le Dim 24 Déc 2017 - 10:41
salut
roule tu a l éthanol si oui a tu un boitier ou une reprogrammation éthanol
sans et si tu roule a l éthanol ses normal
sinon sa peux être pas mal de chose d'une simple sonde de température au capteur pmh qui a que le cirduit a froid de grillé donc passage a la valise pour plus de détail
Message  jarjar le Dim 24 Déc 2017 - 13:05
salut
non, je ne roule qu'au SP95
pas de voyant moteur allumé, rien.. elle calle au 1er coup de clé en ratatouillant puis au 2eme nickel
jarjar
jarjar
Message  noumea2 le Dim 24 Déc 2017 - 15:23
  jarjar
Roules au SP98 et tu verras que ton moteur tournera bien mieux
Message  bebert007 le Dim 24 Déc 2017 - 16:34
tous le monde dit sa mes ses pas vrais a par si reprogrammé
d'origine les véhicule sont optimisé pour le 95 donc au final roulé au 95 ou au 98 sa ne change rien du tout
Message  Chris* le Dim 24 Déc 2017 - 16:37
P Noel
Il y a un sujet sur les carburants où il est dit et reconnu que nos SLK aiment mieux le SP98.
Dans la trappe à essence il est indiqué "SP95 MINI"
Message  jarjar le Dim 24 Déc 2017 - 16:55
elle marche très bien au sp95, le seul soucis que j'ai est qu'elle démarre en 2 coups de clés le matin puis plus de problème toute la journée
jarjar
jarjar
Message  vin160 le Dim 24 Déc 2017 - 17:27
Eh ben elle est pas du matin et pis c'est tout... elle a du caractère et tu vas pas mourir parce que tu dois y mettre 2 coups de clé
Allez... joyeux noêl et essaye quand même en mettant du 98...   si tu veux faire des économies tu la revend et t'achète une Dacia...
Message  jarjar le Dim 24 Déc 2017 - 17:51
je roule par la force des choses dans une capture de location pour mon boulot, une dacia avec un losange   Laughing  jamais vu une bouse pareille !!!
pour mon soucis de démarrage, je vais aller au bout du problème car c'est pas bien normal, surtout dans le var
jarjar
jarjar
Message  noumea2 le Dim 24 Déc 2017 - 18:47
Il y a trop de vent dans le var Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Bye
Message  zombinis le Lun 25 Déc 2017 - 12:23
peut être ton soucis est'il au niveau du filtre à essence ?
il se désamorce comme un vieux diesel ?
lol!
Message  cattivik le Lun 25 Déc 2017 - 13:10
Dommage que j'ai encore l'epaule hs, sinon un bon coup de valoche... Wink
