» [résolu]RECHERCHE JANTE 18" Type AMG Stiling V
Hier à 23:57 par Chris*
» SLK 350 bleu (benitoit?)de 2005
Hier à 18:19 par Bullet
Hier à 14:23 par royhaouzi
» problème démarrage intermittent
Hier à 13:32 par Bullet
» Remplacement de ma SLK 200 R171 par SLK 350 R171
Hier à 12:06 par Vincentcorbeau
» Pare-choc avant SlK R171 AMG
Hier à 7:22 par john83160
» tres belles photos et bien venu
Dim 20 Jan 2019 - 22:59 par gardois30
» Mercedes slk 200 k
Dim 20 Jan 2019 - 20:41 par slk13370
» Changement de volant
Dim 20 Jan 2019 - 18:56 par Did66
Janvier 2019
royhaouzi
Bullet
erickkk1
[TUTO] Pose autoradio Pioneer double din AVH-X490DAB
Message  squall90 le Dim 1 Avr 2018 - 16:23
Bonjour, chose promise, chose due !
Je vous propose un tutorial sur la pose d’un poste autoradio Pioneer double din à la place de l’Audio 20 d’origine avec le Kufatec qui ne fonctionnait plus.
Temps : un peu plus d'une heure je dirais, en trainant
Niveau de difficulté : 2/5
Prix: 330€ (255€ le poste + cage + façade / 75€ câble spécifique)
Matériel nécessaire:
-Un tournevis plat (facultatif)
-Un tournevis TORX 20
Le poste autoradio
La façade ISO
La cage adapté à la façade ISO
Un câble relais spécifique Pioneer adapté pour la SLK R171 avec l'audio 20 d'origine:
- CTSMC004PAE
- 42-MC-304, celui que j'ai pris 75€fdp inclus sur un site allemand.
Les photos que vous verrez, ont été prise après l'installation mais c'est la même chose !
I/ Démonter le poste d'origine
1) retirer le cache de la boite de vitesse en tirant dessus
2) retirer la console centrale en tirant dessus au niveau de la base, on peut juste le tourner de 90°
on voit bien les clips:
3) passer la 4e vitesse pour avoir plus de place, ouvrir le cendrier et retirer le cache en caoutchouc ainsi que la vis avec le tournevis torx:
4) retirer le cache de l'allume cigare, soit avec un tournevis plat soit en appuyant dessus:
5)Retirer la vis au niveau de l'allume cigare / la prise de l'allume cigare est la seule à retirer, vous pouvez laisser les prises de ventilation et du bloc warning, cela ne gène pas!
6)Retirer les différents éléments de la console centrale en commençant par la commande de ventilation, puis le bloc warning en retirant les vis de chaque coté:
7)Ouvrir le pose boisson et retirer les deux caches ainsi que les vis derrières:
8)Retirer les 2 vis du haut et du bas de l'autoradio, retirer l'autoradio et débrancher les différents câbles
II/ Montage de la cage sur la façade / Connexion des nouveaux câbles / remontage
Bien replier les plaques pour caler la cage
Sur mon montage, j'ai un système antivol qu'on voit couleur cuivre qui permet de bien caler l'autoradio
Voici le câble spécifique en question:
Il suffit de tout connecter, bêtement...
Chose à ne pas faire! Il faut connecter la prise jack directement au dos de l'autoradio sur la prise W/R, et laisser la prise mâle jack de mercedes de coté; pour que la commande au volant soit fonctionnelle.
Voici le dos de l'autoradio:
J'ai fait passé le câble du micro au niveau de la pédale d'accélérateur, il y a un jeu qui permet de faire passer le câble derrière l'autoradio:
J'ai passé les câbles Jack et USB au niveau de la boîte à gant:
et on peut tirer dessus, ce qui est plutôt pratique pour le câble Jack:
Je vous conseille de tout tester avant de remonter, pour le remontage, il suffit de faire l'inverse!
Et voilà le résultat
Tout est fonctionnel, merci pour votre attention Laughing
squall90
Re: [TUTO] Pose autoradio Pioneer double din AVH-X490DAB
Message  cattivik le Dim 1 Avr 2018 - 17:16
Cést du bon travail ! Hello Bien
Message  msieudid le Lun 2 Avr 2018 - 9:07
 et   pour ce tuto !!!
Message  Chris* le Lun 2 Avr 2018 - 10:15
Merci pour le Tuto
Message  tatoo le Lun 2 Avr 2018 - 12:30
ça donne vraiment bien,mais j'hésite vraiment à changer la mienne,elle fonctionne bien donc....
tatoo
Message  squall90 le Lun 2 Avr 2018 - 12:34
Perso j'ai changé parce que je voulais le bluetooth fonctionnel, le port USB et la prise Jack, et vu que le Kufatec coutait le même prix que le poste installé, je n'ai pas hésité longtemps....
squall90
Message  Mojorisin le Mar 3 Avr 2018 - 1:03
J'ai un AVIC 970BT depuis deux ans sur le SLK, c'est que du bonheur!
Pour les mises à jour du firmware, suivre le lien ci-dessous :
https://www.pioneer-car.eu/eur/support
Pour les mises à jour des cartes, suivre ce tuto-ci :
https://drive.google.com/file/d/0B7-06mzw7660djY0SnZBQ2h4d1U/view?pref=2&pli=1
Mojorisin
Message  FLY62 le Dim 22 Avr 2018 - 12:17
Super installation
Est-ce que tu monté l’option AVIC F260, pour le GPS?
FLY62
Message  squall90 le Dim 22 Avr 2018 - 12:27
Non j'utilise Waze avec un support magnétique, je trouve que c'est plus pratique, l'écran est un peu bas, et l'option est trop chère pour ce que c'est je trouve
squall90
Message  foto37 le Jeu 16 Aoû 2018 - 21:40
Bravo pour ce super tuto
A ton avis peut ton garder le chargeur 6 cd ?
Merci Smile
Dernière édition par gegedej le Ven 17 Aoû 2018 - 9:29, édité 1 fois (Raison : citation du message précédent)
foto37
Message  Chris* le Ven 17 Aoû 2018 - 0:28
@FLY62 a écrit:Super installation
Hello Fly62
Moi j'ai l'AVIC F130 . Détails ICI
Et en ce moment -20% sur les mises à jour. En fait j'ai choisi en Mai 2017 d'acheter les mises à jour pour 1 an , donc en faisant la dernière mise à jour en Mai 2018 mes cartes sont plutôt à jour En 2019 je ferai la même opération
