Hier à 23:36 par JPM67
Hier à 23:25 par JPM67
Hier à 20:12 par merco-slk06
» MiloDu25 et son SLK
Hier à 13:04 par Felix
Lun 18 Juin 2018 - 20:48 par michjul
Lun 18 Juin 2018 - 18:39 par M-kot
Lun 18 Juin 2018 - 11:33 par Did66
» SLK 280 alsacien
Dim 17 Juin 2018 - 18:22 par Chris*
Dim 17 Juin 2018 - 14:51 par Florian669
Felix
wend
Probleme ESP, SRS ...
Message  Nono33 le Dim 1 Sep 2013 - 11:46
Salut tout le monde.
Je viens avec de la BONNE et de la MAUVAISE nouvelle ...
Pour commencer pour ceux qui ne le savent pas encore et à juste titre puisque ce n'est passé qu'en MP .... Nono va être PAPA ... affraid
Ca c'était la bonne nouvelle cheers !
Pour ce qui est de la mauvaise ... va falloir rouler plus grand No  et la c'est le drame !
Ma péripétie commence donc ici :
Je lance une annonce sur leboncoin en me disant de toute façon c'est pas pressé, j'ai aussi contacté les personnes en recherche d'une bien aimée sur le forum (et oui les prios avant tout Wink)
Et la PAFF quasiment direct je reçois un appel de Mr de Haute Savoie qui après de longues conversations, fini par me dire qu'il vient chercher la voiture en avion avec ca femme et reviens en voiture (pour mémo je suis de la région Bordelaise)...
  1. HOUHOU j'ai vendu la voiture
  2. Merde va vraiment falloir changer de voiture No
Et la pour m'achever le voyant "ESP défectueux go atelier" se rallume .... alors que ca faisait 3 mois qu'il n'avait montré le bout de son nez, je pensais que c'était passé ca petite cricrise ... Résultat je me renseigne, et aillant le siège conducteur électrique, je constate que c'est arrivé à plusieurs personnes que ca provienne de dessous et que ce soit un mauvais contact.
Ni une ni deux je mets le nez dessous, je traficote j'essai de trouver de ou ca vient... je branche, je débranche (GROSSE ERREUR) et la rien ne s'arrange pire en plus d'avoir l'ESP qui s'allume, j'ai eu la bonne idée de brancher et débrancher une grosse prise et le voyant SRS ne part plus donc 2 défauts ...
Grosse pression car le Mr de Haute Savoie rapplique le week end prochain ...
J'en appel à tout votre savoir les amis
SLK 200 - vierge de changement ... pour l'instant !
Nono33
Re: Probleme ESP, SRS ...
Message  VEGETA92 le Dim 1 Sep 2013 - 12:09
En premier lieu faut commencer par le principal je pense.
Félicitations félicitations à notre nouveau papa.
J'espère suivre le même chemin que toi d'ici peux.
Raison pour laquelle je vends mon 55 AMG à notre ami Didier du forum.
Bon après pour ton problème de voyant initial ESP.
Cela peut venir de tes pneumatiques su celui ci s'allume. souvent.
Ton autre voyant c'est pas plutôt ASR que SRS ?
SRS c'est pas plutôt les airbags ?
Si les pneumatiques sont bon soit c'est un capteur défectueux ce qui me semble plus logique si allumé en continue.
Bon après je ne suis pas un pro mais c'est arrivé à d'autres qui avaient les pneumatiques usés et après nickel.
Message  Nono33 le Dim 1 Sep 2013 - 12:48
Premièrement Merci ... Oui papa, bon pour l'instant je réalise encore pas trop trop la chose Shocked
Pour ce qui est de la voiture, effectivement ca peut venir des pneus qui sont pas usés spécialement mais pas neuf non plus, mais j'en suis venu au siège pke quand j'ai enlevé dans l'odb le mode aide à la descente (qui recule le siège quand on coupe le contact pour pouvoir aider l'ascension or de la bête), ce voyant ESP ne s'allumait plus et depuis peu je l'ai remis et rebelotte et comme ca m'embête vraiment de la vendre avec un petit défaut comme ca j'ai voulu le réparer ... et PAN le SRS ... oui bien le SRS, il doit y avoir de l'électronique de l'airbag qui circule dessous et c'est très certainement ca que j'ai débranché et rebranché (je précise que j'ai bien vérifié l'avoir rebranché correctement)... LA POISSE.
Question est ce qu'il y a moyen de faire un reset sans valise ? au moins pour enlever ce SRS qui fait bien stresser Smile
Nono33
Message  VEGETA92 le Dim 1 Sep 2013 - 13:54
En effet SRS s'enleve à la valise mais à tu réessayé de débrancher nettoyé fiches et rebranché.
Contact coupé préférable je pense si non code défaut reste en mémoire dans l'odb.
Message  Nono33 le Dim 1 Sep 2013 - 15:38
Je viens d'essayer de débrancher et rebrancher les plugs que j'avais touchés, ca tient bien et tout est bien en place.
Je pense que mon erreur à était de le faire avec le contact, pke maintenant le "défaut retenue, rouler jusqu'à l'atelier SRS" est en mémoire.
Pas moyen de lui faire un petit alzheimer forcé ??? qu'il arrête de m'embêter avec ca ...
Je suppose qu'un débranchage et rebranchage de batterie ni fera rien non plus ?
Nono33
Message  VEGETA92 le Dim 1 Sep 2013 - 16:26
Oui en effet cela vient bien du fait que le branchement et débranchement et été fait avec le contact mis.
SRS airbags reste en code défaut en mémoire maintenant.
Le coup de la batterie pas bete pour réinitialiser le tout.
Je pense qu'il faut attendre un peu avant de rebrancher pour réinitialiser.
Si tu débranches la batterie vérifie bien que tes vitres soient en position haute.
Message  Nono33 le Mer 4 Sep 2013 - 11:24
Bon ben PROBLEM SOLVED, grâce à mon garagiste préféré.
Donc suppression du voyant SRS avec la valise et pour l'ESP, le diag donné : Erreur inconnu (un fil qui devait être un peu faiblard)
donc un bon coup de bombe à électronique et puis Hup La Boom. Cool
Nono33
Message  michjul le Mer 4 Sep 2013 - 11:33
Félicitations pour cet heureux avénement !
Super si ça fonctionne et ton SLK, il part quand ?
Et ton prochain véhicule familial, ce sera quoi ?
