200k | ||||
onclebenz | ||||
valve de récupération des gaz du carter moteur (PCV Valve)
je crois bien avoir des fuites d'huiles légères autour de la valve PCV sur mon SLK 350.
comme sur cette video: https://www.youtube.com/watch?v=EvcbIWwQZn4
Je n'ai rien vu sur le forum qui parle de cette valve, et je me demandais si l'un d'entre vous l'aurez déjà changé ?
En regardant la vidéo ca n'a pas l'air difficile, en même temps je n'ai jamais vu de vidéo sur youtube ou les gars galèrent et n'arrivent pas a changer leurs pièces..
Je voudrais savoir si je peux me lancer tout seul ou si il vaut mieux aller voir un docteur de SLK..
Merci à vous
Merci à vous
Xtof- Smart
Re: valve de récupération des gaz du carter moteur (PCV Valve)
Bonne année à tous..
Je me répond car je viens de finir le changement.
La nouvelle référence de la pièce est A 272 0100631, avec le jolie nom de "couvercle boitier" chez Mercedes pour un prix de 41 euro.
Après démontage, le joint autour du boitier était craquelé et laissé passer l'huile.
J'ai mis une photo de l'ancien et du nouveau, on peut voir que le joint a lèvre est bien visible sur le nouveau.
Le centre est aussi un joint qui s'ajuste sur le tube que cache ce couvercle boitier, donc même si au début j'avais un peu peur, c'est bien la bonne pièce.
Après il faut enlever le filtre a air et le cache batterie, et on peut deviser les 4 vis qui tiennent le couvercle.
Seule difficulté pour moi, (et j'imagine que les experts vont rigoler ) il faut un jeux de douille torx femelle, et dans la cas présent un E8.
J'ai trouvé ça sur amazon, et ça fait bien l'affaire.
https://www.amazon.fr/dp/B000LFTS8O/ref=pe_3044141_185740131_TE_item
Voila, au total, quand on a les bons outils, 30min, et plus de fuite d'huile.
Xtof- Smart
j'avais zappé ton post, mais puisque tu t'es répondu à toi même, tout va bien
Les trois "bouchons" qu'on voit changer dans la vidéo sont longuement évoqués dans ce sujet; par contre, il ne me semble pas qu'on parle de "couvercle boitier" sur le forum donc beaucoup pour ton post.
Les Torx femelles sont indispensables pour intervenir sur nos belles, tu as donc investi à bon escient
Merci, j'ai découvert ce forum avec ce post sur les bouchons, et ça m'a permis de régler les odeurs d'huile brûlée dans la voiture, et les fuites d'huile sous la voiture.
Alors si le couvercle boitier peut aider, c'est avec plaisir.
Les symptômes sont une odeur d'huile brûlée, mais uniquement après avoir "joué" en mode sport.
Xtof- Smart
Xtof et pour ce tuto bien détaillé
» Valve échappement.
» dump valve
» couple de serrage de carter de boite auto.
» Moteur V6 PDF
» dump valve
» Moteur V6 PDF
Hier à 20:03 par André 47
Hier à 11:59 par Chris*
» Marcdu30 et son SLK200 2005
