problème démarrage intermittent
Bonjour à tous
J'ai un problème intermittent de démarrage. La SLK 350 démarre puis une fois arrêtée il se peut qu'elle ne démarre plus. Ça arrive à froid comme à chaud.
Je précise que la clé anti-démarrage a été changée + un démarreur neuf par Mercedes. Le diagnostic n'a rien donné... Ou alors ils ne disent pas tout...
est-ce qu'un problème de variateur d'arbre à cames pourrait donner ce type de symptômes ?
Des idées ? Merci à tous
Bullet- Passager
Re: problème démarrage intermittent
Tite question pour éclairer nos experts: le démarreur se lance ou pas ?
Hello le démarreur se lance sans problème
Bullet- Passager
Aie,
en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'ils t'ont changé des pièces pour rien et que la facture... ils peuvent la reprendre !
Bon courage.....
Bon courage.....
ben non parce que c'est moi qui leur a amené le problème donc ils non pas obligation de résultat sur ces factures salées par ailleurs...
Bullet- Passager
trifouille le fus de pompe de gavage
Trifouille les tous, d'ailleurs
euh oui Patrick.... il y a plusieurs pompes de gavage?
Bullet- Passager
Si on veut changer les 4 electro aimants de calage d'arbre à cames, ils sont vendus avec joints?
Est que cela pourrait être une cause de mauvais démarrage à cause de fuite d'huile sur les connecteurs+cables?
Bullet- Passager
I , tu saisis [variateur] et tu vas découvrir deux beaux sujets qui répondent à tes interrogations.
As-tu suivi le conseil de Patrick ? Si il y a quelqu'un de compétent sur le forum pour résoudre ton souci, c'est bien lui
EDIT: entre autres, je ne voudrais vexer personne
Je n' ai pas compris le message de Patrick concernant le dis de pompe de gavage ????
Bullet- Passager
Je commencerai par changer le capteurs pmh sa se fait en 5mn et si encrassé ou qu'il commence a rendre l'ame souvent pas de code erreur et ses pas très chère
Merci pour ton conseil
Bullet- Passager
d'accord avec Bébert
Sinon, perception du multimètre et du mano sur la rampe injection
» Problème de démarrage
» 350slk démarrage
» probleme demarrage à froid
» Problème de démarrage difficile/aléatoire
» Pb de demarrage
» 350slk démarrage
» Pb de demarrage
Aujourd'hui à 21:21 par Robin
» Bonjour à tous
Aujourd'hui à 21:18 par Michel81
Aujourd'hui à 20:14 par Cemoi02
