» Nouveau SLK 55 AMG R 171 de Rico
Problème de ralenti EmptyHier à 20:58 par eddy86
» thermotronic
Problème de ralenti EmptyHier à 17:36 par eddy86
» ntg1 sans hk ,fibre optique ou pas?
Problème de ralenti EmptyLun 17 Juin 2019 - 9:48 par ririmedoc
» pour ou contre le logo AMG sur....
Problème de ralenti EmptyLun 17 Juin 2019 - 1:43 par Syl-20
» Chris du Nooooord !
Problème de ralenti EmptyJeu 13 Juin 2019 - 20:51 par Chris*
» Ma belle tousse...
Problème de ralenti EmptyJeu 13 Juin 2019 - 18:08 par KaLiDoR
» Situation Géographique des SLKistes du Forum SLK-R171
Problème de ralenti EmptyMar 11 Juin 2019 - 22:12 par CLAP63
Problème de ralenti EmptyMar 11 Juin 2019 - 22:04 par CLAP63
» Ma SLK 55 AMG Pack Perf
Problème de ralenti EmptyMar 11 Juin 2019 - 22:00 par noumea2
Juin 2019
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Problème de ralenti Vote_lcap1Problème de ralenti Voting_bar1Problème de ralenti Vote_rcap1
jamsa
CLAP63
Problème de ralenti
Problème de ralenti Empty Problème de ralenti
Message  natsamfa le Mar 12 Mar 2019 - 18:26
Après plus de 8 mois sans souci, en arrivant chez moi, le ralenti était instable.
J'ai rentré la voiture pour y voir un peu clair et passer le lecteur de code défauts avant de parcourir les forums.
A la lecture via un U480, j'ai plusieurs défauts dont le P0171 ( Mélange trop pauvre ) et les P0301-P0302-P0303 et P0304 ( problème cylindre 1 à 4 )
J'ai lu que le P0171 pouvait avoir plusieurs causes :
Fuite à l'admission/à l'échappement
Système d'injection d'air secondaire
Débitmètre d'air massique/débitmètre d'air volumique
Pression de carburant/pompe à carburant,
injecteur(s)
Sonde Lambda chauffée (HO2S)
Avant de partir dans tout les sens, je souhaiterai avoir des conseils afin de détecter la bonne cause.
Je miserai sur le débitmètre vu que c'est une cause fréquente.
Pour cela j'ai fait un petit test, moteur tournant avec le ralenti instable, quand je débranche sa fiche, le moteur reprends des tours et redevient stable, quand je le rebranche, au bout de quelques secondes le ralenti redevient instable.
Y a t'il un autre moyen pour tester le débitmètre ?
Avez vous d'autres pistes à explorer ?
Merci d'avance pour les réponses
Fred
Slk R171 200 K noire intérieur rouge
Pas loin de Toulouse
natsamfa
natsamfa
Problème de ralenti Empty Re: Problème de ralenti
Message  natsamfa le Mer 13 Mar 2019 - 7:45
J'ai repris la voiture pour aller au boulot ce matin afin de tester et de détecter la source du problème.
Donc tjr ralenti instable, en roulant pas de souci, je ne l'ai pas fait vrombir quand même.
Juste quand j’appuie rapidement sur l'accélérateur j'ai une sensation de fuite à l'aspiration.
Je vais regarder les symptômes d'un tuyau de marcel défectueux.
Je continue mes investigations ...
Ps est ce qu'il existe un tuto sur l'utilisation du WIS-ASRA ?, j'ai passé 30 minutes à trouver les fiches ateliers pour le débitmètre
natsamfa
natsamfa
Message  MICHEL55 le Mer 13 Mar 2019 - 18:24
Salut, regardes içi
Problème de ralenti 3416844131
Problème de ralenti Img_6610
             Il faut vivre l'instant présent   Problème de ralenti 2133293093
 car hier c'est du passé, demain c'est du futur et aujourd'hui c'est cadeau c'est pour ça que c'est le présentProblème de ralenti 3954420154
Message  natsamfa le Mer 13 Mar 2019 - 20:25
Merci Michel,
J'ai regardé ce tuto et je vais m'y pencher ce week-end, j'ai déjà commandé ce fameux tuyau en anticipation.
natsamfa
natsamfa
Message  natsamfa le Lun 18 Mar 2019 - 18:53
Je viens de démonter la boite à air et effectivement ce fameux tuyau doit en être la cause.
Il était sectionné au niveau du bloc moteur.
Je vous dirai si tout est rentré dans l'ordre une fois changé.
Encore merci à MICHEL55
natsamfa
natsamfa
Message  Chris* le Lun 18 Mar 2019 - 21:03
 Et à Marcel Problème de ralenti 1008114749  c'est lui qui a inventé ce tuyau .... avant on était tranquilles Problème de ralenti 2872077644
Problème de ralenti 30m10Problème de ralenti Abando10
Message  MICHEL55 le Lun 18 Mar 2019 - 21:19
Je te remercie mais c'est  Marcel qu'il faut remercier , j'ai juste mis le tuto de Marcel  Problème de ralenti 3270120335
Je suis content d'avoir pu t'aider Problème de ralenti 2516107980
Comme me dit toujours mon neveu :
Tu es un être exceptionnel, comme tout le monde Problème de ralenti 2617437456
Message  natsamfa le Mer 20 Mar 2019 - 21:46
Remontage effectué et plus de problème de ralenti.
Demain je teste pour aller au boulot mais ça sent très bon.
En plus demain, il devrait faire beau et chaud, top !!!
natsamfa
natsamfa
Message  gegedej le Jeu 21 Mar 2019 - 9:47
Problème de ralenti 877830116,
Problème de ralenti 1095503866  impec! Content pour toi que ce problème soit résolu  Problème de ralenti 2133293093
Marcel a toujours autant de succès avec son petit tuyau  Problème de ralenti 2478117273
Problème de ralenti Toutou tous les chiens méritent une famille, mais toutes les familles ne méritent pas un chien Problème de ralenti Chien-2010-26
Problème de ralenti Essai211
Message  natsamfa le Jeu 21 Mar 2019 - 19:37
Bilan des courses après 40km plus de souci, plus de message d'erreur que du bonheur
C'était bien ce foutu tuyau qui foutait son bordel.
Pour rappel, ralenti instable allant jusqu'à caler à chaud
Kilométrage moins de 110000 et année 2005 avec un moteur 200K R171
natsamfa
natsamfa
Message  Chris* le Jeu 21 Mar 2019 - 23:24
Problème de ralenti 2593266629Problème de ralenti 562276191  Content que ça fonctionne parfaitement  Problème de ralenti 2133293093 Problème de ralenti 3954420154 Problème de ralenti 1008114749  Y'a toujours des bons tuyaux sur ce forum Problème de ralenti 3270120335 Problème de ralenti 2478117273
Message  natsamfa le Ven 22 Mar 2019 - 13:29
Heureusement qu'il y a des forum maintenant , c'est plus facile pour trouver des pistes de recherche des problèmes.
Merci à tout ceux qui partagent dessus.
natsamfa
natsamfa
Message  cattivik le Ven 22 Mar 2019 - 19:13
Un cierge a allumer pour notre Marcel ! lol! On taime Bien Hello
