help ! capteur de lacet esp
Bonjour à tous ,
Suite à mon problème d'ESP / pression des pneus ( voir autre sujet ) vu que le défaut réapparait , j'ai passé le SLK à la valise chez mon garagiste ! c'est une valise standart donc sans le logiciel mercedes
Un code apparait ( 1162 capteur de lacet esp défectueux ) et j'aimerais savoir si un "gentil " membre saurait ou se situe ce capteur au cas ou je le changerais personnellement et aussi me dire un no de reference de la pièce ou un endroit ou le trouver ( il existe peut être différentes ref ?)
merci d'avance ( mercedes slk 280 2006 )
Re: help ! capteur de lacet esp
Salut Michel !
Passe demain soir chez moi si tu veut: fais tres frais dans mon garage !
Appele moi demain en debut apremidi
Cdlm
Marco
Cdlm
Marco
zombinis- Classe SLK
Bien vu Zombinis !
Je suis passé chez MB hier pour savoir de quelle pièce il s"agit et effectivement elle existe ! je n'ais pas de soucis d'ABS et je ne pense pas qu'il s'agit d'un problème dans la colonne de direction mais plutôt de cette piéce :
https://www.ebay.fr/itm/Mercedes-Benz-SLK-CLASS-R171-ACCELERATION-YAW-RATE-TURN-SPEED-SENSOR-0045420418-/272893405578
capteur de lacet /vitesse angulaire
il se trouverait entre les siéges sous le petit coffre
Pour en avoir la certitude , je devrais normalement passer chez un agent indépendant Mercedes à 2 kms de chez moi mardi matin pour un passage express à l'ordinateur pour affiner les recherches grace à mon garagistes qui les connait bien
Merci pour ta proposition Marco Toujours aussi serviable ! Mais demain , j'ai une grosse sortie en bécane de prévu ( j'ai acheté un Honda CB 1300 ) et je risque de rentrer un peu tard et surtout épuisé ( 300 kms de prévu avec grosse chaleur ) je ne suis plus très jeune ......... Mais je retiens ta proposition surtout que ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu !! je vois comment ça se passe mardi
Merci ZOMBINIS ! j' avais vu le sujet sur ce soucis mais pas sur que ce soit ça ! A suivre ....
PS : le capteur de lacet fait 300 euros HT !!
Bon , j'ai le fin mot de l'histoire . Après passage à la valise chez Le spécialiste Mercedes à coté de chez moi j'ai le résultat :
Capteur de vitesse angulaire , lacet en défaut ! il se trouve parait il sous le siège passager Le devis monte à 524 euros avec changement de la piéce à 324 euros plus test routier et programmation du nouveau capteur ! Bon , même si je n'ais plus de défaut j'ai commandé la pièce en occasion en ........LITUANIE pour 40 euros par sécurité . Je vais la recevoir et dés que je trouverais le temps , je la ferais monter ! une question !
Sur une piéce neuve , on doit rouler et passer à la valise pour que le nouveau capteur neuf s'adapte à la voiture . Ok , mais sur une pièce d'occase , faut il faire pareil ou comme il a déjà fonctionné sur un autre SLK ce n'est pas la peine ?
sinon , Bonnes vacances les gars
Y'a de très forte chance que tu n'ai pas besoin de le programmer.
Les modules de toit et de porte se change sans reprogrammation alors que MB le facture sur des boitiers neufs, ce qui n'est pas forcément logique.
Le fabricant livrant le tout certainement déjà programmé de base à MB.
Bonne chance.
Par contre j'ai toujours pas compris à quoi servait ce capteur ?
Bonne chance.
Alors lorsqu'on met ce capteur en neuf , MB me compte 60 euros pour un essai routier pour "apprendre" au capteur ce qui l'attend ( virage , acceleration , freinage etc ... ) Avec ça , il font une programmation pour le synchroniser avec le reste de la voiture ........
Je pense que ce capteur gère l'ESP en lui envoyant des infos sur la vitesse en virage en autre mais une chose est sur , sans lui plus d'ESP !
Un capteur qui gère l'esp qui serait placé sous le siège ?
Ça serait pas simplement le capteur de roue dont il serait question ici ??
Oui oui sous le siège passager et le nom exact est capteur de vitesse angulaire et de lacet
Pour moi le capteur angulaire ne peut être que dans le volant. En fonction de langle de braquage l esp reagit différemment.
Ce n'est pas le même capteur et vu sa taille .............. pas dans le volant
Si il y a un capteur angulaire sous le siège il mesure l'angle du châssis par rapport à l'horizontal, sûrement rien à voir avec les roues.
J'imagine que l'esp se déclenche également si la voiture est sur 2 roues .
C'est vraiment trop blindé d'électronique , y'a même plus moyen de savoir qu'est-ce qui gère quoi.
» Défaut ESP sur l'ODB
» branchement capteur abs
» Capteur de controle de pression des pneus
» Remplacement capteur ABS ESP arrière gauche
» Réglage capteur d"angle de braquage
Aujourd'hui à 12:16 par 2syls
Aujourd'hui à 11:53 par 2syls
Aujourd'hui à 9:38 par 2syls
