Cablage hauts parleurs
Voila mon 55 amg est d'origine équipé d'un auto radio command couplé à 7 hauts parleurs (je crois), je constate que les SLK équipés de l'option Harman Kardon possèdent 11 HP !
Ma question est : Pensez vous que le câblage des 4 HP manquant (qui se situes à l'arrière) est quand même existant sur le mien est qu'il serait donc possible par conséquent de simplement rajouter des hauts parleurs ?
PS : dans le menu des réglages de l'auto radio je n'ai pas de fonction fader AV - ARR.
Merci à vous.
Merci à vous.
michel1967- Classe E
Re: Cablage hauts parleurs
Uela, un Antibois parmi nous ?
Dans ton cas il faut remplacer ton AudioGateway (AGW Basic) par un AudioGateway HK et le faisseau qui va avec.
Pour les options du Fader, faisable avec les NTG2.5 mais sur 7hp ca ne change rien.
Marco
Marco
Ok merci Marco pour ta réponse rapide, j'en conclus donc que d'origine (sans l'option HK) le faisceau ARR n'est pas placé.
Tirer les fils n'est pas très compliqué mais ... trouver un audiogateway HK doit être un peu moins simple !
Dommage.
Oui oui comme toi je suis Antibois.
Dommage.
CA se trouve, la preuve RMJ a acheté un ensemble complet
Et si tu as un bon plan pour une 55 black full option, MP please...
Bon ben je n'ai plus qu'à me mettre à la recherche du graal, si possible moins cher que celui à 400 euros ...
Pour le 55 black full options désolé je n'en connais pas mais si tu a besoin de conseils pour l'achat n'hésite pas j'ai d'assez bonnes notion en mécanique générale (et j'en possède un) !
Ah oui celui d'Espagne à 200 euros est impeccable.
Bon résumons si vous voulez bien,
L'ampli c'est du plug and play côté branchements.
Il va me permettre de rajouter 2 paires de HP à l'arrière dont il faudra que je tire les câbles et mon command d'origine va comme par magie avoir le fader AV ARR inexistant aujourd'hui ?
Vous êtes d'accord ou je me trompe ? J'en oublie peut être ?
Concernant les HP à rajouter ... j'ai le choix du roi ou il faut des modèles bien spécifiques par rapport aux emplacements prévus ?
Question bête pour terminer : est ce que le son est vraiment meilleurs ???
Bonne journée les SLKistes.
pour les hp, trouve qq chose de qualite' a dimensions equals.
je vais chercher dans mes schemas : ta voiture c'est quel anneé ?
Peut etre qu'il lui faut un coup de diag pour activer le Logic7 sur le Comand; pour cela j'ai la valise diplomatique.
En effet, j'ai eu la chance d'acheté l'ensemble (11Hps + l'audioGateway) pour un prix extrêmement concurrentiel (170€ avec les fdp... personne d'autre n'a enchéri et le 1er prix était de 150...)
J'ai remplacé l'audio gateway et mon Comand a directement détecté que j'avais le HK, sans activation nécessaire, mais j'ai néanmoins fait activé le HK avec la valise.
Logiquement tu as 9Hp, il ne te manque que les 2 entres les sièges, mais de ce que j'ai lu, ils ne sont pas très utiles... Je ne les ai pas encore installé à vrai dire... Mais je n'ai pas le réglage AV-ARR je pense (dommage..), j'irai vérifier mais je ne pense vraiment pas
Rmj- Classe SLK
Bon pour résumer j'ai bien regardé ce matin et j'ai donc :
1 HP fonctionnel central sur le TDB.
2 HP fonctionnels à l'ARR.
2 emplacements HP ARR sans cablage entre les siéges (les grilles ne sont même pas perçées).
2 emplacements à l'avant vides au niveau des pieds conducteur et passager.
2 HP en places et branchés mais non fonctionnels (bizarre ça) au niveau des rétroviseurs.
Et enfin 2 ou 4 ? HP dans les garnitures de porte.
Dans les portes, ont en trouve 2 ou 4 ?
Au plus j'y réfléchis et au plus j'y perd mon latin car en fait le Harman K serait simplement un ampli plus puissant donc ?!
Pour Marco, mon 55 est de 2009 et merci pour ta proposition de valise.
Voici pour une HK :-)
Logiquement, sans HK il te manque les deux entre les sièges, donc les 3 photos "these speakers ..."
Non, les HPs avec le HK ne sont pas identiques, par exemple je n'ai remplacé tant que maintenant que le central avant, le HK est plus grand (presque deux fois...), après, je n'ai pas regardé les caractéristiques :-D
Mais si ton 55 est de 2009, c'est un FL donc je ne sais pas si c'est identique par rapport à moi...
Rmj- Classe SLK
Ouppssss quand je vous dis que j'en perd mon latin ...
Mon slk n'est pas de 2009 mais du 07/2007, ce n'est donc pas un FL.
Méa culpa.
Donc les HP d'origines et les HK ne sont pas identiques, je m'en doutais un peu.
Reste que c'est tout de même bizarre que les 2 petits HP derrière les rétro ne fonctionnent pas non ?
Méa culpa.
» PDF Hauts Parleurs
» Démontage hauts parleurs portières
» Renseignement cablage électrique
» Remplacement Autoradio NTG1 COMAND APS
» Schéma câblage poste origine.
Aujourd'hui à 9:31 par DOM59
Aujourd'hui à 9:23 par DOM59
Aujourd'hui à 9:01 par DOM59
Hier à 20:33 par cattivik
