Sherpa74 |
Changement de radio - PIONEER
+3
slk4671
7 participants
Je reviens d'hibernation et ressort mon vieux dossier CHANGEMENT DE RADIO pour remplacer mon COMAND APS50 ntg1 d'origine.
Finalement mon choix s'est porté, non pas sur le PARROT, mais sur du PIONEER, le AVIC-F-980-BT.
J'ai trouvé facilement comment démonter l'autoradio. Et comment démonter le chargeur CD de la boiture à gant.
J'ai suivi plusieurs sujets sur le forum, notamment de CARRIOST qui a également placé du PIONEER.
Mais si j'ai bien compris, CARRIOST avait une autre radio d'origine que la mienne et qui n'avait pas d'ampli.
Donc les connecteurs qu'il a indiqué dans son post ne sont pas les mêmes que pour moi.
En démontant la radio, je me retrouve avec l'antenne et un ensemble de cable dont ceux (Orange) qui vont vers le chargeur CD et qui sont du réseau optique.
Est-ce que quelqu'un sait m'indiquer quel connecteur/ adaptateur je dois acheter pour faire le lien entre la SLK et le PIONEER.
Et comment l'installation doit être faite ? Est-ce simplement du PLUG & PLAY ou faut-il "chipoter" et faire des adaptations ?
Je vous remercie déjà de vos réponses.
A très bientôt.
A très bientôt.
slk4671- Classe A
Re: Changement de radio - PIONEER
Tu as déjà posté ce message dans ta présentation.
C'est vrai qu'il a plus sa place ici et il conviendrait de le supprimer de ta présentation.
Je ne peux te répondre, mais espérons que d'autres membres puissent te venir en aide
J'ai surtout déplacé ce sujet qui était dans présentation des R-171
Oiups. Désolé.
Je viens de l'enlever de la présentation.
slk4671- Classe A
Salut
tu as de la chance que je suis en vacances et que j'ai un peu plus de temps pour passer ici.
La liste des cables ont été donné par mes soins pour mon installation (à savoir un simple lecteur CD). Je pense que cela doit être les mêmes.
J'ai ainsi connecté sur mon Pioneer l'antenne de toit via un adaptateur (car pas une fiche similaire entre MB et Pioneer) et un autre câble pour avoir les commandes au volant (standard à tous les modèles je pense).
Après tu as juste à alimenter le tout au courant.
Hésite pas si besoin d'autres infos.
Cariost- Classe C
Bonjour Cariost,
Merci de ta réponse.
J'ai bien vu la liste des cables que tu as mis mais cela n'a pas l'air de correspondre?
Quel était le poste que tu as remplacé par la PIONEER car le mien est un COMAND APS50 ntg1 et est en réseau optique, donc il me semble que les adaptateur ne sont pas les mêmes.
Ou alors je me trompe quelque part ?
slk4671- Classe A
dans ton ca tu aueas un + aprés contact a trouvé et tu a pas les commande au volant a recup
branchement d un autoradio androïde sur un véhicule équiper d un ampli fibre optique non harman kardon (command ntg1 et aps 50)
vu que pas mal on des problème avec les adaptateur optique
(voir image 3)
HP avant gauche
+ borne 7 fil rose
- borne 8 fil rose/brun
Woofer a couplé avec
+ borne 1 fil bleu
- borne 2 fil rouge/blanc
HP avant droit
+ borne 13 fil blanc
- borne 14 fil brun/blanc
+ borne 3 fil vert
- borne 4 fil brun vert
HP centrale a couplé avec un arrière
+ borne 5 fil orange
- borne 6 fil brun/noir
HP arrière droit
+ borne 11 fil orange
- borne 12 fil brun
HP arrière gauche
+ borne 9 fil jaune
- borne 10 fil brun/jaune
fil bleu et blanc bornier avec gros fil alim à relier a alimentation antenne (voir image 3)
(voir image 1 et 2)
Petite cosse carré branché sur fiche optique marron sur le fil vert du boitier externe fournis avec le poste celui montrais par la flèche sur la photo
Le rose sur le bleu du boitier
Marron rouge sur le jaune du boitier
Le jaune ses un mute
Coté autoradio d’origine rose sur le bleu du boitier (ses la même connexion que sur l ampli (image 1 et 2)
pour l antenne prendre l adaptateur fournis si il y a (photo 4) pour brancher les 2 cable sa force un peux mes sa passe
(voir image 3)
HP avant gauche
+ borne 7 fil rose
+ borne 1 fil bleu
HP avant droit
+ borne 3 fil vert
HP arrière droit
- borne 12 fil brun
HP arrière gauche
+ borne 9 fil jaune
(voir image 1 et 2)
Grand merci à Bebert007.
Je viens seulement de voir ta réponse et te remercie vivement pour toutes ces explications.
Je m'attèle à la tâche dès que possible mais je manque énormément de temps ces derniers mois.
Bonne journée à tous.
slk4671- Classe A
Sur ta photo 2 les 4 picots avec la prise optique , les fils jaune,rose , brun-rouge et brun ont quelle position sur les 4 picotsbebert007 a écrit: dans ton ca tu aueas un + aprés contact a trouvé et tu a pas les commande au volant a recup
(voir image 3)
HP avant gauche
+ borne 7 fil rose
+ borne 1 fil bleu
HP avant droit
+ borne 3 fil vert
HP arrière droit
- borne 12 fil brun
HP arrière gauche
+ borne 9 fil jaune
(voir image 1 et 2)
Alan34- Classe SLK
Faut que je démonte pour regarder je ne me rappelle plus
Aie , en fait merco m'a donné un schéma des cables en 1-2-3-4 mais je ne sait pas si le 2 est a gauche du 1 ou en dessous soit position des plots et 1-2 ou 1-3 ou 1-4 .
. 3-4 2-4 2-3
. 3-4 2-4 2-3
Alan34- Classe SLK
Je vais pouvoir remonter le becker car j'ai re-démonter l'android s190 car le cam marche pas .
Alan34- Classe SLK
la cam de recul? Je l'ai installée et ça marche, sauf que je ne peux pas inverser l'image (le paramètre existe dans Android mais il est inefficace...)
Dernière édition par gegedej le Mer 21 Fév 2018 - 20:09, édité 1 fois (Raison : citation du message précédent)
Max89000
Max- Classe SLK
Si sa marche pas ses que tu a des branchements ou paramètre mal fait
le cam marche pas.
je parlais du can-bus sur le faisceau du s190. Et le becker remarche . Merci Bebert 007
Alan34- Classe SLK
Pour le canbus tu a pris le bon faiseau livraison avec le poste car il y a 2 modèle juste l emplacement des pin sur la broche longue et fine si un jour tu passe dans le nord Drôme ou Ardèche vers Valence au pire tu le prends et on regarde sa
Alan34- Classe SLK
» Radio pioneer
» nouvelle radio Pioneer avic f 70dab+
» Changement de poste radio audio20
» Changement radio - module inconnu trouvé
» Nouvel radio
» Nouvel radio
Aujourd'hui à 23:13 par Sherpa74
Aujourd'hui à 21:58 par laurent071
Aujourd'hui à 21:44 par 200k
Aujourd'hui à 18:03 par DOM59
Aujourd'hui à 17:51 par DOM59
