Tahitian987 | ||||
CosmoKramer | ||||
Filou29 | ||||
michjul |
Changement autoradio Audio APS 50
Bonjour à tout le monde.
J'aimerai avoir une prise aux sur mon autoradio. J'ai donc fait l'acquisition de ce cable. Je pensais rajouter dessus un transmettre BT. C'est ce que j ai fait sur mon W639 qui était équipé d'origine d'une prise aux dans la boite à gant.
Je démonte le poste et là surprise. Il n'y a quasi aucune connectique et en tout cas pas de libre.
La cable bleu c'est la fibre ? Pourtant je n'ai pas le module HK ?
Bref je bloque... je vais etre contraint de changer de poste, mais comment changer un autoradio avec aussi peu de connectique ? Faut il prendre un poste avec cordon optique ?
lexus- Classe E
Re: Changement autoradio Audio APS 50
Un peu de recherches STP, il y a de nombreuses réponses ici
Exemple récent : https://slk-r171.forumactif.com/t2820p75-quel-autoradio-choisir-en-deuxieme-monte#97885
Salut Chris,
J'ai deja vu ce post et beaucoup d'autres mais le systeme "d'infodivertissement" est vraiment compliqué. On dirait un systeme propriétaire et vogue la galère pour le changer. Je vais creuser ou passer par un pro.
Je vous tiendrai informé mais ca va prendre un peu de temps !
lexus- Classe E
Il faut "juste" trouver le faisceau d'adaptation Certains l'ont fait donc rien n'est impossible
Décrit moi ce que tu veux faire et je peux t'expliquer
Presque tout les branchements sont au niveau du most ( un genre d'ampli ) au niveau des pieds passager.
J'ai remplacé mon comand ntg1 avec les même branchements qu'un aps50 ntg1 que tu a .
J'ai monté un post Android de chez Winston . Au début j'avais fabriquer mon faiseau moi même car introuvable maintenant dispo chez les Chinois .
Attention sa demande quelques modifications du faiseau d'adaptation mes rien de compliqué voici en image
Merci bebert007
En fait, sur l'installation actuelle, il manque une prise auxiliaire et éventuellement la téléphonie (j'ai le support tel mais pas le boitier)
J'envisage deux options soit je peux rajouter une prise auxilaire et je conserve l'installation (ma solution préférée, car je l'imagine plus simple) soit il me faut changer d'autoradio.
J'ai vu certain module comme ca :
Je ne suis pas certain dela compatibilité et le tarif me ferait plus m'oriener vers un nouvel autoradio. Maintenant si c est simple et que j'ai ma prise auxiliaire et éventuellement tel. ca peut me convenir.
J'ai regardé sous le plancher passager, j'ai une grande plaque métallique. Je n'ai pas l'impression d'avoir quelques chose derrière. N'était ce pas les versions HK qui avaient un module déporté ? Faut il que je démonte le support métalique ?
Pour info sur mon autoradio je ne vois pas de touche permettant d'accéder à une entrée auxiliare.
N'existe t il pas des autoradios avec une entrée fibre optique qui permettrait de procéder à un simple changement de poste ? A priori non d'apres les posts que j'ai parcouru ?
je peux aussi changer mon autoradio par un "officiel MB" par exemple command NTG2.5, si c'est un simple changement standard mais cet autoradio apportera t il ce que je recherche ?
Bref vaste sujet...
Bref vaste sujet...
lexus- Classe E
Tout les 171 ph1 avec un autoradio gps un un genre d'ampli sous la plaque que tu dit.
Exactement s'est un most en gros a l'intérieur en plus de l'ampli tu a une grande partie de l'électronique du poste déporté a l'intérieur.
La partie avec l'écran en gros ses un panneau de commande .
Pour mètre un ntg 2.5 oui possible le faiseau d'adaptation dispo chez kufatec a plus de 140€ et un ntg 2.5 d'occasion dur a trouver et quand ses le cas ses souvent supérieur à 1000€
Rajouté le boitier bt une prise aux ... Sa doit être possible mes risque de chiffré pas mal .
Le comvertisseur optique que tu montre j'ai testé sa fonctionne pas sur les most des gps ntg1.
Le branchement n'est pas très compliqué avec le faisceau d'adaptation , il faut juste câblé les HP là quand sur les autre HP comme expliqué sur le schéma que j'ai mis précédemment
Après hésitation, je vais finalement commencer par le plus simple.
Je vais tester un boitier bluetooth trasnmetteur via la FM. On en trouve pour 20-25€ et ca me permettrait d'avoir la téléphonie et la musique de mon tel.
Si ca fonctionne ca m'évitera un changement onéreux et potentiellement galère.
Je vous dirai...
Je vous dirai...
lexus- Classe E
Bon, j'ai testé un transmetteur FM / BT... Je dirai que ca dépanne. Enfin plus pour la zic que la téléphonie. J'ai pré enregistré les fréquences du haut et du bas qui me semble les moins occupées (87,5 et 108,0). Le son est correct, rien d'insupportable.
Pour la téléphonie c'est vraiment bof mais ma priorité était le son ! Je vais creuser pour voir avec l'ancienne installation tel ce qui peut se faire...
Compte tenu du kilometrage que je parcours je vais je pense rester avec ce petit module pour le moment. A voir par la suite mais à 20€ le machin ca dépanne bien !
lexus- Classe E
voici ce que j'ai installé sur mon comand ntg1
il est en lieu et place du chargeur cd absent au moment de l'achat.
il se branche sur les entrées optiques
et je peux ainsi lire un clé usb.
j'ai droit à 6 fichiers de 99 chansons chacun
il fonctionne très bien
pour te donner une idée.
https://gromaudio.com/store/all-mbo4.html
zombinis- Classe SLK
Interessant merci...
lexus- Classe E
» RECHERCHE AUTORADIO AUDIO 20
» Evolution d'une 280 r171
» Changement autoradio 55 AMG
» changement d'autoradio SLK 200
» Changement d'autoradio - SLK 55 AMG import Japon
Aujourd'hui à 8:56 par ririmedoc
Aujourd'hui à 7:58 par DOM59
» [résolu][Vends]Seuils de portes MERCEDES SLK 20€ +fdp
Hier à 13:50 par Chris*
Hier à 13:49 par Michel81
Hier à 13:47 par Filou29
Hier à 13:34 par Filou29
» Disque de frein
Hier à 12:34 par laurent071
» Code erreur P0432 et P0422
Mer 15 Mai 2024 - 22:36 par 2syls
Mer 15 Mai 2024 - 21:49 par 2syls
