Démontage volant & problème ESP
Le Berguenard
Jocelin
gurki
Re: Démontage volant & problème ESP
Pour l'ESP ? Je n'ai pas roulé après, mais je ne pense pas que ça effacera, vu que je ne peux pas non plus l'effacer à la valise OBD (iCarsoft CR Max). J'ai essayé le recalibrage avec volant à fond à gauche puis à fond à droite (à l'arrêt, hein !) mais ça n'a pas fait disparaitre le défaut (ça avait fonctionné sur mon ancienne W203 après le remplacement d'un commodo, donc démontage du volant aussi)
gurki- Classe C
Il existe des défauts dit "permanents" qui ne peuvent s'effacer à la valise mais qui disparaissent ou peuvent s'effacer qu'après un certain temps de "roulage" afin que le système ait la confirmation que le défaut ait disparu.
Est-on dans ce cas avec l'Esp ?
SLK 280 2007 BA Reprog E85
Le Berguenard- Classe SLK
Je ne saurais le dire... Depuis que le défaut est apparu, j'ai roulé (plus de 200km) et il ne s'est pas effacé.
Je pense que le capteur est vraiment HS (je l'ai probablement abimé en forçant à ma première tentative de démontage du volant... satanée vis qui devait être serrée à 800Nm et pas 80, c'est pas possible ! Ou alors ce frein-filet bleu était bien dur et bien collé depuis 17 ans !)
Le capteur est commandé, je le remplacerai, on verra bien
Didier
SLK 350 - BVA - 2007 - FlexFuel
gurki- Classe C
On croise les doigts,
Merci ! N'ayez crainte, je vous tiendrai au courant, je suis très "bavard"
Didier
gurki- Classe C
Je ne vous avais pas présenté mon nouveau volant ! Celui qui m'a valu de remplacer mon capteur d'angle de braquage, sans doute abimé lors de ma première tentative de démontage, sans bloquer le volant. Donc en butée, vis centrale serrée à je sais pas combien de Nm, collé... bref, il m'aura fallu une rallonge de 60cm. En tout cas, depuis que j'ai remplacé ce capteur, l'erreur ESP a disparu, donc c'était la bonne solution.
Le volant vient de chez Autofun-Extreme (Allemagne). Très beau cuir, très doux, belle réalisation. Mais un temps fou et des relances multiples pour le recevoir. Là je galère à récupérer mes 80€ de caution après avoir renvoyé mon ancien volant. Ce qui m'a déjà coûté 25€
Didier
gurki- Classe C
Enfin un beau volant bien rond
André 47- Classe SLK
Très joli volant
SLK 170-200 de 2011 à 2021
Slk 171 280 actuelle
Bobo- Classe SLK
et content que tout tourne rond maintenant
Joli volant pour le problème résolu
lolo45- Classe SLK
Merci !
Problème que je m'étais créé moi-même, tout seul, comme un con... ça m'apprendra à être un peu trop bourrin (ou pas.)
Pour info, la raison du remplacement du volant, c'était pas d'en avoir un pour la frime, mais c'était une voiture de gros fumeur. Le cuir était collant, plein de nicotine (ça remontait avec l'humidité). J'avais essayé de le nettoyer mais c'était pire. Pourtant, ces cuirs sont traités, en principe... du coup, autant prendre un joli volant !
Didier
gurki- Classe C
Bravo à toi Gurki!
Tu as un conseil à donner à ceux qui souhaitent changer de volant? (Suite à ton aventure)
Marcdu30- Classe SLK
Surtout, bloquer le volant avec un bout de bois par exemple, entre la branche gauche du volant et et le plancher de la voiture...
Dernière édition par Chris* le Mar 13 Fév 2024 - 16:51, édité 1 fois (Raison : Merci de ne pas citer le message directement au dessus de la réponse.)
Didier
gurki- Classe C
Merci Gurki,
Faut-il en plus laisser le réglage de colonne de direction "libéré" avec la présence de ce bout de bois?
(Pour ceux qui ont un réglage manuel )
Je ne pense pas... je ne sais pas en fait.Marcdu30 a écrit:Merci Gurki,
Ayant un réglage électrique, celui-ci m'a permis de venir mettre gentiment le volant en contact sur ma cale (un bout de manche à balai ! Avec du chiffon pour protéger le volant)
Didier
gurki- Classe C
Top le volant
Ta mésaventure servira à des futurs membres. Donc c'est un mal pour un bien
Mais dommage qu'il ne soit pas droit
2syls- Classe SLK
Moi non plus je suis pas droit
Ma "connerie" m'aura coûté 166€ de plus (un capteur d'angle, sur eBay, en Lituanie)
Finalement, ça fait cher le volant qu'était pas cher...
Didier
gurki- Classe C
» Démontage boutons sur volant?
» Volant 55 AMG
» Changement boutons de commande au volant
» Changement volant
» changement de volant
» Volant 55 AMG
» Changement volant
Aujourd'hui à 11:54 par Sherpa74
Aujourd'hui à 1:04 par onclebenz
Hier à 22:05 par Sherpa74
Hier à 18:56 par DOM59
Hier à 12:53 par laurent071
