lexus | ||||
al14000 | ||||
rico |
al14000 | ||||
rico |
help..forte odeur essence habitacle/coffre
bonjour,
je ne viens pas souvent ici car peu de temps entre le boulot..et mes soucis sur mes 3 véhicules...char noir 2016 il est chez moi.
SLK 280 de 2007 acheté en juin
après avoir réglé le problème du module dans la portière passager (qui a pris l'eau)
j'ai une forte odeur d'essence dans l'habitacle et le coffre quand je rentre dedans. En roulant ça se dissipe de suite.
je pensais à une durite bouchée, mais en surfant sur le forum, j'ai lu plusieurs fois le soucis de joint sur la pompe essence
https://slk-r171.forumactif.com/t2730-panne-d-essence-acceder-a-la-pompe?highlight=pompe+essence
"il te faudra tout démonter pour arriver a changer cette piece, n'oublie surtout pas de changer le joint piece n°40: A 171 471 02 79 . D'étanchéité. ANNEAU"
j'attends vos idées/réponse à mon soucis.
Silver
Silver
silver#99- Classe A
Re: help..forte odeur essence habitacle/coffre
Salut, j'ai répondu a ton mess. (Je n'ai plus la SLK depuis mai, donc moins souvant ici, mais toujours une CLK)
Avec de la patience tu y arriveras a la détecter cette fuite.. l'odeur qui part en roulant c'est surement par effet d'aspiration de l'air mais prudence quand meme.
attention au sens du joint et serrage des vis progressivement pour bien plaquer a plat.
ded29- Classe B
hello...
de retour...j'essaie de résoudre tous mes petits soucis avec mon 280
sujet : forte odeur d'essence dans habitacle et coffre avant de démarrer...une fois en route, tout redevient normal.
je ne sais pas trop quoi penser..j'ai encore fait le plein avant hier, et au moment de dévisser le bouchon, grosse dépression..!!
avant de l'emmener chez MB, vos idées..?
je pensais :
durite (la quelle) bouchée
filtre essence hs
canister..?
joint pompe essence hs
je suis sur le 77, si vous pouvez m'aider..je commence à craquer HELP
j'offre une mousse à celui qui trouve
Silver
je pensais :
filtre essence hs
canister..?
Silver
silver#99- Classe A
Pour la dépression, normal (idem pour ma belle) et on a déjà échangé à ce sujet sur le forum.
Quand au reste, je ne puis hélas t'aider.
bonjour Chris,
pourquoi le bouchon serait en cause..?
c'est récurent..? défaut..?
quand je dit forte dépression, c'est vraiment le gros PSCHITTTTT...
la voiture a pas ou très peu roulé pendant 2 ans...serait ce un problème de joint hs ou durite bouchée..?
merci pour vos messages.
silver#99- Classe A
Je t'ai déjà répondu plus haut: ce gros PSCHITTTTT... est certes étonnant, mais normal et à mon avis n'est pas la cause de ton problème
Je ne fais que donner une piste, peu chère qui plus est mais non, rien de récurent de ce coté.
Je confirme, la dépression lors de l'ouverture du bouchon, c'est pareil sur ma belle!
A mon avis, c'est dû au vide créé par le carburant aspiré entre deux pleins, le volume manquant dans le réservoir crée un pseudo-vide (c'est un réservoir de 70 litres quand même). Ca prouve même que le bouchon est étanche.
J'ai le même problème d'odeur de carburant après plusieurs jours sans utilisation, mais je n'ai pas noté de baisse de la jauge à carburant, ni de trace de fuite sur le sol du garage (un carton placé sous le moteur, que je vérifie régulièrement pour voir si j'ai des fuites).
A surveiller quand même
Olivier54- Classe B
» Passage de fil entre coffre et habitacle
» Odeur d'huile.....ben forcement il manquait quelque chose
» Filtre d’habitacle
» Nouvel arrivant dans l'Indre
» Bruit ventilateur air de l'habitacle
Aujourd'hui à 21:06 par lolo45
» Une belle 350 FL
Aujourd'hui à 20:55 par lolo45
» Extincteur: quel emplacement?
Aujourd'hui à 18:12 par laurent071
» Remplacement HP
Aujourd'hui à 12:24 par Michel81
Aujourd'hui à 10:07 par DOM59
Hier à 23:39 par DOM59
Hier à 23:21 par laurent071
» Nouveau d’ardeche en R172
Hier à 20:48 par DOM59
» ECLAIRAGE INTERIEUR QUI NE FONCTIONNE PAS (SLK R172)
Hier à 19:38 par gargamel07
