Navigation indisponible sur Comand APS NTG1
+3
7 participants
Bonsoir à tous,
J'ai un problème sur le Comand APS NTG1 qui équipe mon nouveau SLK. Quand j'appuie sur les touche "NAV" ou "MAP", j'ai un message me disant "Système de navigation pas disponible".
Par rapport à cela plusieurs questions :
- je lis sur le forum que lecteur du DVD pour la navigation se situe dans le coffre. Moi, je n'en ai pas ! Est-ce normal ?
- j'ai donc mis le DVD de navigation (Europe 2007/2008) dans le lecteur DVD en facade du Comand APS. Et là, j'ai le message "Erreur DVD". Est-ce le bon endroit pour mettre le DVD ou alors est-il endommagé... ?
Petite précision utile. Le SLK était équipé en première monte de l'Audio 50 APS. En seconde monte, le Comand APS a été installé.
Bref, je suis un peu perdu et je me demande finalement si, en seconde monte, leComand APS dispose des fonctionnalités du GPS ??
Merci d'avance de vos contributions
Alain
Alain
Re: Navigation indisponible sur Comand APS NTG1
bon donc tu a pas le dsque dur pas le calculateur qui fais lecteur dvd gps et peux etre pas l antenne et autre
perso je vais installé un autoradio android donc je vais peux être vendre tous le system je se spas encore si je garderais ou non
par contre il faut voir si tu a le bon faiseau éléctrique pour le gps 47€ ht en 2015 et l antenne 52€ ht elle est dans le plafonier
avec ton vin je peux te dire se qui te manque exactement
prix HT 2015
prix HT 2015
Si tu n'as pas le lecteur dans le coffre, tu n'as pas de GPS...
Si il y avait 50 APS, il y a antenne GPS dans le pied du rétro et lecteur DVD.
Le lecteur disque est en haut dans le fond du coffre.
Si il a mis une copie des cartes , il se peut que la lecture soit devenue impossible.
Tu n'as pas vu ça au départ ?
Je viens encore de regarder dans le coffre. Pas de lecteur pour le DVD dans le coffre. J'ai un chargeur dans la boite à gant mais cela ne donne rien non plus. Cela dit, je ne pense pas que le chargeur lise les DVD...
Je me questionne tout de même : le SLK était équipé en à l'origine de l'audio 50 APS. Il y a donc les équipements pour le GPS ? Pour le 50 APS, le lecteur est-il aussi dans le coffre ? Enfin, le véhicule a été livré avec le DVD d'origine (pas une copie) Europe 2007-2008, c'est donc que le GPS devait fonctionner...
Donc, si je comprends bien, le lecteur DVD en façade ne peut pas être utilisé pour la navigation sur le comand APS ?
bon en différence il y a l ampli mes sa pas de probleme sa gene pas sinon tu aurais pas de son
tu a pas le chargeur 6cd et le support
le faisceau de câble pour audio 50 ref A171 540 23 09 n est pas le même
tu a pas le disque dur , pas le chargeur calculateur gps dans le coffre
tu a le préquipement téléphone que moi j ai pas
l antenne gps est la même
tu a pas le faiseau de cablage gps et chargeur
l audio 50 a a 1er vu un lecteur cd rom sous l ecran caché pour le gps donc pas le meme
Donc le DVD de navigation que j'ai devait être celui du 50 APS... Donc pas de navigation
On s'en fout du VIN puisque c'est mis en seconde monte...
Ly a viré son APS 50 et a mis un Comand NTG 2.5 ...
Le lecteur dans ta boite à gant est surement celui pour lire les cartes
sa je ses pas mes pas que sa
le reste se monte mes voila le travail pour les faisceau électrique fau presque tous demonté
perso je mes un autoradio android presque le look comand sa revient pas plus chère et plus moderne je dirait mon avis quand je l aurais reçus
non on sans fout pas du vin car le lecteur sur la 50 et un lecteur cd rom et que le command un dvd rom
et il y a le disque dur ... et le lecteur sert aussi de calculateur de navigation sur le command
aprés peux etre il ont fais un cablage maison pour metre le lecteur calculateur du command dans la boite a gand mes j ai un doute la
Je vais éclaircir tout ça car je possède le comand NTG1.
Le lecteur du tableau de bord ne lit pas le dvd de cartographie, c'est celui du coffre.
Dans la boite à gants, tu as le chargeur cd qui ne lit que des cd et éventuellement des cd mp3 en fonction de son age.
Ton slk avait un audio 50 qui ne fonctionnait pas avec un lecteur dans le coffre pour la cartographie (la partie gps était en lui, contrairement au ntg1). le précédent proprio a juste changé l'audio 50 par un comand ntg1 mais il n'a fait qu'un copier / coller sans savoir tout ça. Tu as donc un comand inutile ou presque.
La solution est de mettre un comand ntg2.5 car il n'a pas besoin du lecteur du coffre car l'unité qui est dans le tableau de bord contient tout.
Désolé mais tu t'es fait avoir sur le comand, pour le faire fonctionner ça va pas être simple.
Y'a pas de disque dur sur le NTG1... et je plussoie avec PhilGA84 sur tout ce qu'il a écrit... Hélas...
pourtant sur la mienne il y en a un et il est bien sous la console central comme mis sur les plans du wis avec mon numero de series
si il y en aurais pas il serais grisé
sur le wis on vois 2.5 pourtant moi ses bien un ntg 1 et j en est un je les vu
As tu un lecteur de carte SD en façade ?
perso non on le voie dans ma présentation
Donc c'est bien un NTG1 et il n'y a pas de disque dur... à moins d'un bricolage maison...
oui et si j ai le disque dur car option rds info route avec le gps du ntg1 et ses d origine le disque est sous le cendrier a peux présvin160 a écrit:Donc c'est bien un NTG1 et il n'y a pas de disque dur... à moins d'un bricolage maison...
Quel rapport entre le RDS, l'info route (TA) et un disque dur ?... J'ai du louper quelque chose...
ses pour pas info route pour la radio sa indique si bouchon travaux ... et ajuste ton trajet en conséquencevin160 a écrit: Quel rapport entre le RDS, l'info route (TA) et un disque dur ?... J'ai du louper quelque chose...
aprés ma voiture vien d italie donc peux etre quelque diference comme pas de préquipement tel mes cette option en plus
Peut-être... là, je déclare forfait...
sur le ntg 2.5 le disque du est dans un trape sur lui meme ses sa ?
sur le mien il est sur un support sur le plancher il faut demonter la platine de la console central pour le voir est encore pas fasile a voir
T'es sûr que c'est un disque dur ? ce serait pas plutôt un tracer ou un truc comme ça ?
oui oui sur
j ai bien une alarm et un tracker cobra dessu mes ses pas sa
et avec mon endoscope j ai pu voir pluto bien
mon expérience perso!!
je possède les deux modèles, ntg1 et ntg2 pour le ntg2 j'ai commencé par acheter la mise à jour cartographie GPS (attention, la version d'origine à 40 balles sur LBC) il me le refuse car la version du comand est incompatible avec cette mise à jour, bref, passage obligé chez Mercedes, je ne vous cache pas qu'il a fallut un moment pour qu'ils pigent que la mise à jour est pour l'ordi et pas le GPS !!! pour info, montant de la maj 300 balles !!! après négo, (j'ai quelques Mercedes.. 60 euros !! ) j'ai fait la même chose avec mon SLK 280, disque à charger dans le coffre, d'abord refusé puis maj de l'ordi et cela fonctionne, bien évidement, du deal, j'en ai fait profiter mes amis SLKistes maintenant, je suis (presque, lol, ) personna non gratta chez Mercedes !!!
CAPOSUD- Classe C
Petit problème depuis 1 semaine... Mon Command NTG1 ne reconnaît plus le DVD de navigation. Quand j'appuie sur la touche "NAV" il me dit qu'il n'y a pas de disque dans le lecteur... alors qu'il y en a un qui fonctionnait parfaitement jusqu'à présent même si je ne m'en sers que très rarement. J'ai mis un ancien DVD et même résultat...
Si vous avez une idée...
» ajout chargeur 6 cd sur comand aps NTG1
» Bluetooth sur comand ntg1 Hk
» comand ntg1 HK (problème)
» MICRO ORIGINE NTG1 COMAND
» Remplacement Autoradio NTG1 COMAND APS
Hier à 9:37 par natoya
