Le Berguenard |
Problème ouverture centralisée des portes avec télécommande
+5
slk4671
9 participants
Je vous soumet un problème qui vient d'arriver sur la voiture.
La voiture n'a pas tourné pendant 4 mois et la batterie a été déchargée.
Je l'ai fait recharger --> OK la voiture tourne maintenant et tout roule.
SAUF que je ne parviens plus à ouvrir ou fermer les portes avec la télécommande, ni avec celle de réserve d'ailleurs.
La télécommande a l'air de fonctionner : quand j'appuie sur le bouton le voyant lumineux rouge s'allume.
Lorsque je roule, les portes se verrouillent bien toutes seules.
Lorsque je suis dans la voiture, je sais verrouiller les portes en appuyant sur le bouton de la voiture.
D'où peut venir le problème ? Je n'ai rien trouvé sur ce forum.
Pour info, j'avais démonté le tableau de bord pour accéder à la radio et j'ai démonté le tapis passager pour accéder à l'ampli (je suis toujours en train d'essayer de changer la radio ... problème avec la fibre optique). J'ai tout remonté et la radio (ancienne) fonctionne sans souci.
Merci de votre aide.
Bon we à tous.
Bon we à tous.
slk4671- Classe A
Re: Problème ouverture centralisée des portes avec télécommande
Il me semble que le signal passe par l'antenne... tu n'as pas de problème de réception radio ? l'antenne n'est-elle pas débranchée ?
... oui, je confirme, le signal passe par l'antenne, d'ailleurs si on l'enlève, à moins d'être à quelques cm de sa base, impossible d'ouvrir/fermer les portes ...
Et là, comme tu dis être en train de bricoler sur l'autoradio, ne cherche pas plus loin, comme le suggère vin160, ton antenne doit être débranchée, ou bien coupure câble etc ...
FZ26- Classe SLK
OK je vais regarder cela.
Merci pour vos réponses.
Je vous tiens au jus.
slk4671- Classe A
si le problème vient de l'antenne, tu devrais pouvoir ouvrir/fermer les portes en actionnant la télécommande juste à côté de la portière conducteur, le capteur infrarouge étant dans cette poignée.
si ça ne fonctionne pas, c'est probablement un codage de clé qui s'est perdu avec ta décharge de batterie.
Malheureusement l'antenne est bien branchée. Cela ne vient pas de la.
Comment faire pour rétablir le codage clé ?
slk4671- Classe A
Certains débranchent la batterie et ne perdent pas « un codage »
Ta réception radio est-elle Ok ? Un fusible n’est-il pas Hs ?
Tu peux tenter de débrancher la batterie et rebrancher 10mn plus tard
déjà débranché la batterie plusieurs fois et aucun souci avec la télécommande
Merci pour vos interventions.
En effet la batterie a déjà été changée sans perte.
Où puis-je trouver les fusibles qui pourraient avoir grillé ?
slk4671- Classe A
Super.
Merci.
Bon dimanche à tous.
Merci.
slk4671- Classe A
vu le delais batterie vide
tente sa
tu demare
une fois fais tu ferme réouvre ou bouton intérieur
puis sur a clés tu tien le bouton fermeture 10s puis pareil avec l'ouverture
si ta centralisation ne marche pas avec le bouton intérieur vérifie les fusibles
d'ailleur tu peux toujour vérifier car certain système de l'ouverture a distance sont alimenter séparément
tente sa
tu demare
Merci. je vais tester cela avant les fusibles.
Bonne journée.
Bonne journée.
slk4671- Classe A
en 6 ans je n'ai jamais changé la pile de la télécommande, mais la tienne à peut être pris un coupe de froid , à voir avant de tout démonter
Stéphane- Classe C
J'ai déjà essayé. Malheureusement ce n'est pas cela
Et j'ai testé la technique de Bebert masi ce n'est pas cela non plus
Je vais démonté les fusibles.
Merci.
Merci.
slk4671- Classe A
Bonjour tout le monde
Je déterre ce post car j’ai le même souci subitement. Pas d’arrêt de la voiture, et alors que nous étions en vacances, le dernier jour pas de fermeture à distance avec la clé . Ça marche avec les boutons du tableau de bord, avec la commande infrarouge de la portière mais pas plus loin et la radio fonctionne normalement.
Le diag de mon fiston affiche un défaut du module ampli de l’antenne arrière gauche donc apparemment souci identifié mais je me pose une question ; dans l’hypothèse où j’arrive à y accéder ( j’ai deux mains gauches dont une inutilisable ) et que je change ce module n’y a t’il pas une réinitialisation à faire ?
André 47- Classe SLK
» Ouverture du coffre avec la télécommande
» ouverture du toit à distance avec télécommande infra rouge
» Ouverture portes impossible batterie déchargée
» Problème ouverture hard top
» actionneur fermeture centralisée
Aujourd'hui à 14:13 par 2syls
Aujourd'hui à 11:54 par DOM59
