Problème de centralisation
+9
Maveryck
13 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Problème de centralisation
OK merci je vais vérifier ca demain ...
Sinon ? si c'est l'ampli recepteur qui manque ?
rosco- Classe C
Si s'est l'ampli qui manque en remettre un sinon schéma fusible coffre https://drive.google.com/file/d/182Ue5iFM8Pb3YgZzue08IgdMIhep2Xxu/view?usp=drivesdk
Si c'est spécifique Japon , je peux l' avoir chez mercos??
rosco- Classe C
Prends un européen de toute façon la radio Japon ne devrait pas fonctionner en Europe
sauf que si ce ne sont pas memes fréquences de transmission je peux mettre a la poubelle les télécommandes....et racheter les télécommandes aussi ....
Pour info la radio marche mais la bande FM s arrête a 90 Mhz au lieu de 108 jecrois
En plus il fait GPS,TV ! lecteur DVD, Chargeur 6disc , et mini CD , internet !, camera de recul , etc etc modele matsushita fabriquer pour mercedes japon!
rosco- Classe C
Les télécommande s'est OK d'est les fréquence pour la radio
T'es au top ! merci beaucoup.
Demain je regardes le fusible ont ne sait jamais....
Sinon j' irai voir chez mercos combien il vende l' ampli.
rosco- Classe C
Je ne trouves pas de boite a fusibles dans le coffre ! a l'arrière ?
j'ai trouvé le boitier métallique (lecteur DVD GPS apparement)
A ce propos ou glisse t on le DVD ? pas de fente visible...
rosco- Classe C
Au centre derrière la moquette
Ca c'est du service express ! merci
rosco- Classe C
rosco- Classe C
Merci !
Bon , 4 tentatives de synchronisation .... échec , toujours rien.
Peut on tester cet ampli ?
C'est quand meme curieux ;les boutons sur la console marchent, via l'infrarouge du toit ca marche, mais rien a faire avec les telecommandes .
Je pense effectivement que c'est la communication entre le récepteur et la centrale de verrouillage qui a un problème.
Pour ca que je demandais s'il y a moyen de tester l'ampli récepteur.
Connais tu par hasard le câblage (code couleurs )qui sort et va a la centrale de verrouillage ? pour tester si on peut shunté les câbles adéquats pour faire le test? si c' est un récepteur il y a des relais dedans pour les ordres a la centrale
rosco- Classe C
S'est du multiplexage tu ne peux rien chunter sa passe par le sam arrière
il n' y a plus que mercos alors.... ou laisser comme ca !
Merci quand meme pour ton aide .
rosco- Classe C
Déjà faudrait savoir pourquoi ton fusible été grillée
Tien le schéma fonctionnel
https://drive.google.com/file/d/1KJmgt_XOTzgQs6x068uoQZejEMLML9xS/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1PUYIIhwX3Soqz9ZihD6YAYz5KpThzAHo/view?usp=drivesdk
merci , mais autant en mécanique je ne suis pas mauvais , autant la pour moi c'est du chinois écrit en arabe !!!
c'est pas de mon niveau la !C'est une usine a gaz pour fermer et ouvrir les portes avec 5 ou 6 calculateurs !!!
Effectivement un fusible grillé , ca veut dire qu il y a eu un court circuit quelque part , donc un soucis sur un organe.
je ferais faire un devis par mercos, on verra bien . tant que ca marche par l 'ouverture du toit ,c'est pas mortel!
Merci encore pour ton aide
rosco- Classe C
L'ouverture du toit par l’extérieur étant une option, la fermeture centralisée et les problèmes que tu as sont selon moi différents.
Ton antenne est bien branchée ? Qu'as tu comme antenne ?
C'est la distance qui fait que près de la poignée tu peux fermer
Oui antenne de origine,, la longue ,bien branchée,piles neuves sur les 2 télécommandes .ça ne marche pas!
Les boutons sur la console sont opérationnels, les portes verrouillent automatiquement en roulant.
Les ouvertures à distance du toit verrouille et déverrouille les portes avant de se mettre mouvement, mais la télécommande doit être à moins de 5 cm de la poignée (infrarouge et non ondes radio)
rosco- Classe C
Je ne suis pas expert en la matière mais pour avoir l'ouverture du toit à distance il faut avoir un module dans ce style https://youtu.be/jUmIQis0xMg
André 47- Classe SLK
Non option Mercedes avec la télécommande d origine!
Il suffit de rester appuyer 3/4 secondes sur le bouton de la télécommande
rosco- Classe C
Ça déverrouille les portes PUIS ça ouvre le toit si tu reste appuyer
Idem fermeture puis verrouillage des portes en restant appuyer
rosco- Classe C
A tout hasard à tu tenter de changer les piles, on ne s'est jamais si il elle sont suffisamment puissantes pour faire marcher l'infra rouge mes pas le déverrouillage par onde radio
Je sais, je l’ai sur mon 350, mais quand je dis « à distance » c’est 15 ou 20 m voire plus peut-être. Ce module te permet d’ouvrir sans laisser appuyé et beaucoup de possibilités ; ouvrir ou fermer le toit en roulant, les vitres custodes,…rosco a écrit:Non option Mercedes avec la télécommande d origine!
André 47 a écrit:Je sais, je l’ai sur mon 350, mais quand je dis « à distance » c’est 15 ou 20 m voire plus peut-être. Ce module te permet d’ouvrir sans laisser appuyé et beaucoup de possibilités ; ouvrir ou fermer le toit en roulant, les vitres custodes,…rosco a écrit:Non option Mercedes avec la télécommande d origine!
Je pense que tu comfond le module de toit mods2car par exemple qui est un acsesoire non officiel mercedes
Et l'ouverture infrarouge qui est un option mercedes qui permet l'ouverture à très petite distance à condition que la clés soit bien aligné au récepteur infrarouge sur la poignée de porte conducteur (un petit rectangle rouge foncé)
Page 3 sur 4
Aujourd'hui à 18:32 par laurent071
Aujourd'hui à 18:14 par rico
Aujourd'hui à 17:15 par Spitfirr
Aujourd'hui à 16:47 par lolo45
