Mjo | ||||
onclebenz | ||||
MICHEL55 | ||||
laurent071 |
Messages d'erreur P0016 et P0335 ! Help. Merci.
Denis77
Bonjour tout le monde,
Je viens vers vous pour vous faire part d'un problème potentiel concernant ma voiture. Il s'agit d'un SLK 350 de 2006 avec 174500 km que j'ai acheté en août 23 avec carnet d'entretien Mercedes. Il y a quelques temps le voyant moteur est apparu et en passant la valise.... verdict P0016. Depuis, ce code revient à peu près tout les 125 km Pourtant je n'ai aucun symptôme (pas de bruit, pas de manque de puissance....)
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
Denis
Bonne journée.
Denis
Denis77- Classe A
Re: Messages d'erreur P0016 et P0335 ! Help. Merci.
Voilà la correspondance du défaut.
Position du vilebrequin - Corrélation de la position de l'arbre à cames Banque 1 Capteur A
Quelques explication ici:
https://www.troublecodes.net/pcodes/p0016/
Retraité depuis Mars 2015
ririmedoc- Classe SLK
Denis77 a écrit:Il s'agit d'un SLK 350 de 2006 avec 174500 km que j'ai acheté en août 23 avec carnet d'entretien Mercedes.
AOUT 2023 Un SLK ou une Delorean
Tu n'auras plus souvent l'occasion de faire 125 km car un jour tu vas rester en carafe avec ton SLK.
Remplace rapidement le capteur de point mort haut pour résoudre le problème
Bonsoir,
Merci pour vos réponses. Oui c'est bien en aout 2022 !. La pièce est commandé. Je vous tiens au courant.
Denis
Denis
Denis77- Classe A
Pour vous tenir informer, j'ai remplacé le capteur PMH et j'ai aussi remplacé les 4 capteurs d'arbres à cames. Je teste demain où j'ai 300 km à faire.
J'espère que ca va fonctionner !
Comme je dois faire beaucoup de km cette semaine, je vais la prendre....
Je vous dirai.
Denis
Je vous dirai.
Denis
Denis77- Classe A
Bonjour à vous,
Mauvaise nouvelle !
J'ai pris le SLK ce matin et après 10 km, je roulais à 50 km/h et un bruit sourd avant gauche puis le tableau de bord à fait sapin de noël puis un message "ESP défectueux" et voyant moteur allumé. Je suis rentré chez moi tranquillement (la voiture n'avait pas de bruit anormal ni autre à part ce message. J'ai mis la voiture dans ma cours. Je passe la valise et j'ai maintenant un code défaut P0335 et...... la voiture ne démarre plus.
J'ai ouvert la capot et regardé rapidement et je n'ai rien vue de spécial.
Merci pour votre aide et/ou vos idées.
Bonne journée.
Denis
Mauvaise nouvelle !
Bonne journée.
Denis
Denis77- Classe A
J'ai trouvé ça
Le code erreur P0335 signifie qu'un problème a été détecté au niveau du capteur A de position du vilebrequin, soit que celui-ci ou un élément participe de son fonctionnement est dysfonctionnel.
Tu n'as pas une saleté qui gênerait le bon fonctionnement d'un de ces capteurs ? Tu viens de les changer
Merci pour ce retour rapide. Oui je viens de les changer.... et j'avais un P0016 avant.
Denis
Denis
Denis77- Classe A
Bonsoir,
Elle a démarré ce soir impeccable !! Je ne sais pas quoi pensé, capteur pmh défectueux même si neuf ou câble électrique attenant au capteur ?!
Si vous avez des idées et merci d'avance pour votre aide.
Denis
Denis
Denis77- Classe A
Contrôler que tu n'as pas une saleté sur ces capteurs
Sinon voir si ca ne se déclenche une fois moteur chaud
Pignon de la distribution use' ?
Pour le pignon de distribution, j'y pense aussi . Je pensais que quand celui-ci était HS cela faisait un bruit anormal ?
Denis
Denis
Denis77- Classe A
Merci pour vos réponses. Je vais contrôler ce week-end.
Je vous tiens informé.
Denis
Denis
Denis77- Classe A
Comme convenu, j'ai vérifié le calage avec la méthode de la vidéo en mettant du 305 degrés, les 4 pastilles sont centrées. J'ai remis les capteurs après nettoyage.
J'ai fais un tour avec la voiture et même chose !! elle a fait le même message à 70 km/h et code défaut P0335.
J'ai alors redémonté le PMH (le nouveau acheté et regardé la valeur ohmique qui est 100 Ohm plus faible que l'ancien). J'ai remis l'ancien.
Savez-vous qu'elle est la marque du PMH d'origine car il est simplement siglé Mercedes ? et avez-vous sa valeur ohmique à vide ?
J'ai regardé les 4 capteurs d'arbre à cames que j'ai remplacé, 3 avaient la même valeur ohmique et 1 avec une valeur plus faible (200 Ohm de moins).
Merci d'avance pour votre aide.
Bien cordialement,
Denis
Bien cordialement,
Denis
Denis77- Classe A
Je ne sais pas si la valeur ohmique est vraiment significative avec ce type de capteur
As-tu essayé en inversant tes cordons de ton multimètre ?
J'ai remis l'ancien PMH et laissé les 4 nouveaux capteurs d'arbre à cames. J'ai fais 15 km et RAS. Je vais la prendre demain pour aller au travail. On verra bien !!
Denis
Denis
Denis77- Classe A
Si je puis me permettre, tu ne réponds pas vraiment à ma question
Oui tu as raison. En inversant, ça donne circuit ouvert en position ohmmètre pour les capteurs à vide.
Denis
Denis
Denis77- Classe A
pour le retour
pour le retour
Bonsoir,
Voici les dernières nouvelles. J'ai fais 270 km en 2 fois aujourd'hui et RAS !!! Je dois refaire pas mal de km cette semaine. Je vais donc la reprendre pour voir !
Denis
Denis
Denis77- Classe A
Bonne nouvelle
Donc ... nouveau PMH défectueux ou une saleté aurait pu s'y glisser ?
Ou un problème de connectique qui a disparu après les manipulations ??????
Je reprends le slk vendredi pour un nouveau test où j'ai 280 km à faire. Je roule beaucoup la semaine. On verra bien. Je pense malgré tout que le PMH que j'ai acheté est hs. Ce que j'ai fais aussi comme vous me l'aviez conseillé je l'ai bien nettoyé le capteur PMH et j'ai mis un collier en plastique sur tous les connecteurs (ACC et PMH) afin que cela ne bouge pas.
Denis
Denis
Denis77- Classe A
» Présentation de mon SLK 200 - R 171
» Fabien Nancy
» nouveau membre
» Nouveau PedalBox
» Nouvel Adhérent
» Fabien Nancy
» nouveau membre
» Nouveau PedalBox
» Nouvel Adhérent
Aujourd'hui à 16:24 par wildstar67
Aujourd'hui à 13:52 par masselm
Aujourd'hui à 12:21 par DOM59
Aujourd'hui à 11:39 par Mjo
Hier à 22:14 par Mero
Hier à 22:05 par lolo45
Hier à 21:38 par lexus
Hier à 19:24 par AFE
Hier à 17:38 par laurent071
