Aucun utilisateur |
André 47 |
Changement boutons de commande au volant
+12
natoya
TTFAB
Gibson83
jms38
16 participants
plus un bouton ne fonctionne sur le volant
Bonjour les amis !
Grosse catha depuis hier : plus aucun boutons sur le volant ne fonctionnent, même le klaxon ne marche plus....
KEZAKO ???? un remede docteur ??
PS : malgré mes ongles surdimensionnés, pas la moindre griffure sur ces fichus boutons...
Mais si pas de solutions, çà va changer !!
natoya- Classe SLK
Re: Changement boutons de commande au volant
Ben je commencerai de contrôler les nappes et les connecteurs du volant et ceux de la colonne de direction
Défaut connu sur la classe C, si les fusibles sont ok, peut-être un problème de spirale de contact avec capteur d'angle de braquage (250 € HT chez MB, hors MO); à confirmer par un diag à la valise.
Mojorisin- Classe SLK
Oui je pensais à cela en parlant de la colonne de direction et je crois que des méticuleux les ouvrent et les répare ou un simple nettoyage il me semble avoir lu cela
Plus un bouton ne fonctionne sur le volant
Merci mes amis . Je pense que le problème me dépasse largement.
Direction la concession avec une facture salée vraisemblablement.
natoya- Classe SLK
Coucou Natoya
Tu ne risques rien à tenter de voir ce qui se passera une fois la batterie débranchée et rebranchée après qq minutes Solution maintes fois testée pour divers problèmes et qui parfois donne de bons résultats. Et ca c'est déjà gratuit
Bon week-end
Tu sais Chris dans le sujet de ma SLK tu as pu constater que j’ai déposé 3 fois des volants sur mon auto sans, jamais, débrancher la batterie il suffit de braquer le volant vertical moteur en route puis tu coupes le contact dans cette position et tu jettes les clefs sur le siège passager comme ça pas de connerie possible
Un air bag ne s’active contact coupé
Et dans cette position tu as accès au 2 vis au revers, en haut vers les compteurs et celle de dessous vers les pédales et tu écartes à peine et tu débranches
Aucun problème de déposer le volant incliné « en vrac » les cannelures comportent un détrompeur on le replacera toujours à la bonne position
Sans mettre tes compétences en doute Didier, j'ai quand même pu constater puisque j'étais présent, que pour mettre le volant cuir dans mon Camping-Car, le mécano de chez Fiat a commencé par débrancher la batterie et a ensuite installé le soufflet et le pommeau de vitesse en cuir également avant de s'attaquer au volant.
On pourrait d'ailleurs vérifier sur EPC la manip préconiser par MB pour cette intervention. Peut-être juste une précaution inutile, mais bon ça ne prend pas des heures à débrancher la batterie.
Sinon ma remarque destinée à Natoya c'était non pas pour un démontage pour réparer, ce qu'elle ne se sent pas capable de faire, moi non plus d'ailleurs, mais juste pour tenter une réinitialisation avant de prendre un RDV chez MB Ca ne coute rien de tenter
Question concernant nos fameux boutons de volant qui peluchent. Est-ce que certains d'entre vous on essayé de carrément enlever cette "mue" de plastique totalement, pour un effet plus homogène ?
KaLiDoR- Classe CLK
Oui c'est assez simple, tu laisses tremper dans l'eau chaude. Après une nuit ça part assez bien avec une brosse à ongle.
Certains utilise de la soude de mémoire pour accélérer le résultat.
Tu te retrouveras avec un plastique gris très foncé, presque noir. C'est moins moche que le plastique rayé, mais c'est pas beau pour autant , c'est juste moins moche
Un petit coup de carbone et ça devient joli, ou même un coup de covering voir de peinture et ça ne choque plus l'œil.
OK, merci, je tenterai le coup alors.
KaLiDoR- Classe CLK
Se sont les pièces qui peluchent, les boutons eux, tiennent bien dans le temps !
KaLiDoR- Classe CLK
Donc diverses solutions pour les restaurer comme le suggère Eddy
Bon, je me suis renseigné sur le prix des boutons de commandes au volant chez mercedes...
Cette pièce n'est plus en stock, mais toujours disponible, ce qui veut dire, délai d'attente imprévisible. ET ca coûte 250€ HT les deux heinn !!
KaLiDoR- Classe CLK
Perso, puisque je viens de changer mon volant, j'en ai profité pour démonter les pièces qui entourent les boutons( en effet ,ils "peluchaient" et ça ne me plaisait pas du tout.)
Donc rien de très compliqué, ponçage des 2 pièces afin d'enlever cette pellicule qui se dégradait puis peinture en noire satiné.
Résultat ........comme neuf!!!!
dedehp- Classe CLA
» Changement volant et boutons palettes changement de vitesse
» Démontage boutons sur volant?
» Changement de volant
» changement de volant
» Différents systèmes commande BVA au volant ?
Hier à 20:39 par lolo45
Hier à 20:38 par DOM59
» Code erreur P0432 et P0422
Hier à 19:38 par Sherpa74
Hier à 17:19 par WALKER76
» Des motards ici ?
Hier à 14:08 par natoya
» Fibre ou pas Fibre ?
Sam 18 Mai 2024 - 23:44 par eb96
Sam 18 Mai 2024 - 21:43 par CosmoKramer
Sam 18 Mai 2024 - 16:41 par WALKER76
Sam 18 Mai 2024 - 16:38 par lolo45
