encore une fuite !
encore une fuite !
bonjour a tous
je me suis aperçu en démontant le carter bas du moteur , d'une trace d'huile ( propre) qui s'étalait au niveau du carter d'huile moteur
en remontant la trace d'huile , en fait c'est un suintement d'huile qui sort d'un gros joint rouge qui va il me semble dans le bas du compressor ..
voici la pièce ci jointe sur la photo : joint repére 110 qui va entre la piece 100 ( genre de filtre a huile ) et le compressor
mais ce joint ( une bague rouge ) n'est pas du tout fixer par collier c'est impossible je pense car c'est manchonner dans du dur,q donc ça ne serrera rien
vous avez déjà eu ce problème, ?
l
l
AZCHZ- Classe SLK
Re: encore une fuite !
J'avais la même fuite pour ma part, j'ai changé ce joint et bien resserré la boîte qui était desserré à mon niveau ..... plus de fuite .... effectivement ce n'est que manchonné sans collier .... pour éviter de nouveau une fuite qui était légère à l'origine j'ai bien positionné la boîte contre le compresseur en resserrant .
Phildelille- Classe SLK
Joint commandé
Mons de 5€
C'est vrai que la boite niveau fixation est mal conçue il manque un axe de fixation pour éviter quelle bouge
Bon avec un joint neuf le manchonage sera plus efficace ...
Merci du retour
Mons de 5€
Merci du retour
AZCHZ- Classe SLK
Peux tu mettre la référence du joint, ça pourra servir à d'autres ...
AZCHZ a écrit:Joint commandé
Mons de 5€
Merci du retour
AZCH
Loctite 572..!!..c'est du téflon liquide qui durcit quand il sèche...tu en mets un petit cordon sur la partie qui s'enmanche ds le joint..ça va assurer l'étanchéité sans coller les pièces, démontage facile .!!!
swap- Classe SLK
AZCHZ- Classe SLK
pour donner des nouvelles
le joint a bien été changer , et ça ne fuit pratiquement plus , mais l'étanchéité n'est pas prévue par MB .;
je n'ai pas tester en mettant de la loctite ... a voir
La CLK c'est bien aussi ! C'est plus grand
CLK 200k (moteur M271) 2004 Élégance Pack luxe
AZCHZ- Classe SLK
AZCHZ a écrit:... mais l'étanchéité n'est pas prévue par MB ...
c'est vrai que quand on met le nez ds le moulbif, on est surpris par le nombre de microfuites d'huiles dûes à des pièces simplement enmanchées sans serrages aucuns...!!!...
et c'est pas digne de la marque amha...
swap- Classe SLK
» Fuite liquide de freins habitacle ?
» fuite pont : reniflard ?
» Fuite d'huile
» Fuite pont arrière
» Fuite d'huile
Hier à 11:47 par 2syls
