probleme regime moteur
+3
Mojorisin
gillou68130
7 participants
bonjour a tous, j'ai un nouveau probleme sur mon slk.aucun voyant allume,mais quand j'accelere impossible de depasser les 4000tours. avez vous deja eu ce probleme?
gillou68130- Classe CLA
Re: probleme regime moteur
Qui appelle Marcel?
Rechercher: tuyau
Apparemment, c'est la première chose à vérifier sur les 200k
Bien sûr, ça peut être autre chose tel une bobine, bougie, etc.
Rechercher: tuyau
oui en effet mais le tuyau a ete change donc de ce cote pas de prob
Le compresseur Eaton fonctionne correctement?
Pas de bruit anormal dans celui-ci?
Mojorisin- Classe SLK
non il marche bien pas de bruit anormal, je pense au capteur d'aac!Mojorisin a écrit:
ça aurait pu être le ressort du compresseur cassé mais s'il n'y a pas de bruit anormal, possible qu'il y ait de l'huile dans les capteurs d'arbes à cames effectivement.
Retire les connecteurs, tu seras tout de suite fixé. ça peut être aussi une piste...
A toutes fins utiles :
Aimant: A2710510177 à 33.20HT x 2
Bague étanchéité : A0109972348 à 4.70HT x 2
Bouchon : A2710510032 à 1.04HT x 2
Câble lien : 002-997-24-90 x2 3.50 HT
Couple de serrage : 8Nm
En l'absence de remontée d'huile, si pas de défaut affiché à l'odb + bougies, filtre à air etc sont ok, un passage chez MB s'impose...
merci pour les renseignements, je vais voir cela de plus pres.
Dernière édition par Chris* le Dim 10 Sep 2017 - 9:36, édité 1 fois (Raison : Ne pas citer le message situé juste au dessus de la réponse ! Merci.)
actuateur d abre a cam sa fais se symptôme mes normalement tous sa fais un voyant
tu devrais passé a la valise car tous les problème n allume pas les voyant
sinon ses symptôme son aussi défaut d étanchéité d'une soupape ou allongement de la chaîne de distribution
Pour ceux qui se poserais la question sur la casse du ressort du compresseur, les symptômes sont très simples....
Plus de puissance dès le bas régime et bruit de casserole.
Pour l'avoir vécu, je vous assure qu'on gare vite la voiture dès que possible et essaie pas d'aller titiller les 4000 tours...
JPS06- Classe B
juste a l'arret
bjr, hier j'ai roule pour profiter du beau temps,et enroulant elle prend bien les tours elle me le fait quand je suis a l'arret et que j'essaye de prendre des tours.
Euhhh OUI, tu ne peux dépasser un certain régime à l'arrêt !
Excusez mon ignorance mais n'est-ce pas ce que l'on appelait par le passé "le rupteur", qui avait pour but, si je ne m'abuse, d'éviter les surrégimes?
N'est-ce pas le calculateur qui assure cette fonction désormais?
non ses pas se qu'on appelais les rupteur qui été le régime max du moteur donc un surégime
maintenant on a une régulation électronique
sur mon ancienne c200k en bva le régime été limité a 3000tr sur P je pense que ses pareil sur les slk en 200k qui ont la même boite et moteur
sur le 350 en 7g tronic on a pas cette limite
avec Bébert. En cherchant sur le forum , tu verras que Fidji62 en parle. Il était étonné de ne pouvoir faire vrombir sa belle à vide .
bjr.je vous remercie pour ces renseignements.bonne journee!
» Petit problème de BA
» problème moteur avec mon slk 200
» Probleme voyant moteur : défaut cylindre?
» Problème voyant moteur défaut calculateur
» le moteur ne démarre pas
Aujourd'hui à 9:53 par Chris*
Aujourd'hui à 9:31 par DOM59
Aujourd'hui à 9:01 par DOM59
Hier à 20:33 par cattivik
