200k |
problème lave glace
problème lave glace
Je viens de récupérer mon slk R171 350 et je suis fou de joie ! il tourne comme une horloge
Un seul peut problème c'est que le lave glace ne fonctionne pas ou plutôt fuit...
quand je l'actionne rien coté passager et coté conducteur ça fuit sous la grille d'aération...
un problème de flexible ? vos avis ? c'est déjà arrivé à qqn ? qqn a un schéma de cette installation ?
Merci pour votre aide
foto37- Classe C
Re: problème lave glace
Il se peux que les buses soient bouchées
Avec un petit fil de fer essaies de les déboucher
Pour la fuite il te suffit de suivre le tuyau et de regarder ou ça coule , ça ne doit pas être grave
oui je vais faire ça
Dernière édition par gegedej le Lun 7 Mai - 22:27, édité 1 fois (Raison : citation du message précédent)
foto37- Classe C
en fait le gicleur était juste "débranché"
remis en place et voila plus de problème
foto37- Classe C
J'ai eu même soucis,
La chose à savoir c'est que le liquide arrive par le côté passager (et non conducteur merci eddy86) et est monté en série.
Côté passagé c'est directement accessible sous le capot.
Côté conducteur il y a un cache à dévisser (+ double face pour l'étanchéité).
Dans les deux cas le tuyau est juste clipser sur le gicleur.
Mathcit- Classe C
il me semble que c'est le contraire. le réservoir est dans l'aile droite (passager), il remonte dans la charnière droite (passager) et arrose en série le côté passager puis le côté conducteur.
En tout cas c'est comme ca sur les miennes 2007 et 2009.
En effet le réservoir est côté passager et le sens que tu décris semble bien plus logique !
Mais dans ce cas comment se fait-il que lorsque que le gicleur conducteur est débranché il arrose n'importe comment (ou mousse comme le décrit foto37) mais le côté passager n'arrose plus du tout ?
Je n'ai pas suivi le cheminement du tuyau mais cela m'avait fait conclure le sens d'alimentation.
Je vais jeter un œil sous le capot demain ça m'intrigue !
Mathcit- Classe C
je dirais que dans son cas c'est une histoire de "pression".
L'eau coule toujours là où c'est le plus facile. Donc si le tuyau est à l'air libre c'est plus simple que de venir forcer dans les buse de lavage.
c'est le même problème que si on perce un flexible frein, le maitre cylindre envoie sa pression, mais le plus facile c'est de couler par le trou et pas aller pousser les plaquettes.
En effet tu as raison je vais corriger mon post précédent pour ne pas induire les gens en erreur.
Mathcit- Classe C
c'est un des avantages a avoir dû régler des merdes sur la voiture
Et avec la dernière, j'avoue que je progresse beaucoup !!!
» Essuie Glace
» Capacité lave glace
» fuite bocal de lave glace
» Dosage Liquide lave glace concentré
» lave phare sr phase 2 - FL
Aujourd'hui à 21:58 par laurent071
Aujourd'hui à 21:44 par 200k
Aujourd'hui à 18:37 par Cemoi02
Aujourd'hui à 18:03 par DOM59
Aujourd'hui à 17:51 par DOM59
