Probléme montage SmartTop
Cet après midi je mes suis enfin lancé dans l'installation de mon module de toit MOD4CARS, acheté pour noël.
Après mettre arraché les doigts avec la moquette, j'ai enfin pu réaliser les différentes connexions.
Masse Ok
Plus OK
testé sur la broche de connexion du module.
Connexion des différents connecteurs en partant de la droite, et la aucune réaction du module.
Ce qui m'étonne c'est qu'a aucun moment la diode verte ne s'allume.
N'ayant aucun résultat, j'ai pour l'instant tout remis d'origine.
J'ai maintenant l'ESP en défaut (a priori c'est normal, cela devrait disparaitre en roulant)
En résumé, j'ai fait tout ce que j'ai pu mais rien ne fonctionne. Module défectueux ?
Si vous avez des idées je suis preneur
Masse Ok
Plus OK
Akvario- Classe E
Re: Probléme montage SmartTop
ESP hs juste en ayant débranché les connecteurs pour le module de toit ?
Ça me semble étonnant.
Tu es sûr d'avoir pris le bon fil rouge ?
La configuration du module est bonne ? Ça se fait via PC sur ce modèle non ?
Pour l'ESP c'est signalé dans la notice de pose.
Fil rouge est une alimentation permanente que j'ai vérifié jusqu'au connecteur, ainsi que la masse
entre le bornier et le connecteur, tout est bon.
J'ai vérifié les positions des fils dans les connecteurs et le fil rouge est bien dans l'emplacement 1.
J'ai configuré le module depuis mon Mac, ou j'ai pu installé la dernière version du firmware 4.11. Cette partie là a bien fonctionné.
Cependant, suite à un problème avec le calculateur du téléphone, ce dernier a été isolé (plus d'alimentation), ce qui fait que ma radio ne fonctionne plus.
Il se peut que cela perturbe a reconnaissance du module par le CANBUS et que ce dernier ne réagisse pas.
Où il y a autre chose et là cela sent le SAV.
Akvario- Classe E
Pour info et simplement pour info, nous sommes plusieurs sur le forum à avoir eu l'ESP en défaut sans trop savoir pourquoi et le défaut a disparu comme il était arrivé; donc il y a peut-être une relation de cause à effet ou coïncidence malheureuse ????????????
Nous verrons demain, balade dans les Landes jusqu'au pays basque. En théorie le message devrait disparaitre en roulant.
Akvario- Classe E
Pour l'ESP de ce temps là si ça arrive en roulant, pensez a checker la pression des pneus (si vous avez la surveillance activée).
Pour ton problème de module, pas d'autre idée, si il est reconnu par ton mac et que tu as pu faire un update, il y a de forte chance qu'il soit ok.
Le pb est certainement le montage ou le bus de la voiture.
Il faudrait le tester dans une autre voiture pour s'en assurer.
Question (bête ? ) as tu activé le module ? Il est indiqué dans la notice qu'il est livré en mode "service" donc inactif...
Pareil c'est bien indiqué pour l'ESP et précisé qu'à 20 Km/h le message doit disparaitre. Pour ma part, j'ai installé plusieurs modules et jamais eu ce message d'erreur.
Avais tu le connecteur monté ou as tu du le finir toi même ? J'avais eu le mien avec les cosses à mettre dans la fiche et deux possibilités possibles , soit SLK , soit SL et branchements différents ...
Bonne recherche en espérant que tout fonctionne rapidement
Bonjour Chris,
J'ai activé le module la fonction 1 est bien sur 1
Pour l'ESP le message a disparu dès que j'ai atteint 20 km/h
J'ai du assembler les 2 connecteurs mais là, j'ai suivi les informations pour mon modèle à savoir le fil rouge dans le slot 1.
Donc maintenant, j'attend le retour du SAV.
Akvario- Classe E
J'ai réussi à solutionner mon problème de manière définitive, j'ai réussi à faire reprendre le module.
Cela sonne la fin de ce type d'installation, j'utiliserai la manette disponible à cet effet.
Dommage, cela avait l'air interessant sur le papier.
Akvario- Classe E
» Problème montage des embouts "trapézoïdale" sur slk de 2004
» Montage Dashcam
» montage windschoot
» montage moteur V8 AMG
» Montage Xpipe
» Montage Dashcam
» Montage Xpipe
Aujourd'hui à 6:59 par daronbio
Aujourd'hui à 5:49 par Sherpa74
