55 AMG vidange moteur
+5
9 participants
Petite question aux spécialistes ,
Y a t'il une différence entre faire la vidange de l'huile moteur sur nos 55AMG par aspiration
ou c'est mieux de faire la vidange en enlevant le bouchon sous le carter
En le faisant par aspiration , y a t'il un risque de ne pas vidanger toute l'huile moteur du a la forme du carter
Quelqu'un aurait une vue du carter afin de voir si le point le plus bas du carter est bien la ou l'on mesure le niveau
avec la jauge en sachant que l'aspiration vidange se fait pas ce même canal ( jauge chez MB ) car pas jauge sur nos 55
D'ailleurs est-ce pareil sur nos autres SLK ?
Re: 55 AMG vidange moteur
Le mieux c'est de faire les 2 comme ça tu seras sûr
oui vu comme cela
J'avais fait un sondage ICI sur les différentes méthodes de vidange. On ne parle pas spécifiquement du 55, mais peut-être y trouveras-tu quelques éléments de réponse.
Oui , merci, j'avais vu ton sondage Pour ma part c'est concession a chaque vidange mais faut t'il encore que
ce soit effectué avec la bonne méthode
Mais le sondage n'est pas assez clair pour les 55AMG d'ou ma question
Si je comprend bien la procédure que tu as trouvé Michel , l'aspiration n'est pas la bonne solution
pour la vidange moteur des SLK55AMG car on n'aspire pas toute huile du fait des 2 carters …
Merci pour la procédure Michel
En ce qui me concerne, l'entretien est fait en concession MB et la vidange de mon 55 est faite par aspiration.
wildstar67 a écrit:Si je comprend bien la procédure que tu as trouvé Michel , l'aspiration n'est pas la bonne solution
Oui Alain, selon la procédure Daimler la vidange par gravitation est préconisée probablement pour bien vider les deux cavités du carter
Edit :
Contrairement au V6 où la vidange par aspiration est préconisée
RE Edit : pour le 4 cylindres aussi par aspiration
,al14000 a écrit:En ce qui me concerne, l'entretien est fait en concession MB et la vidange de mon 55 est faite par aspiration.
Bien évidemment, c'est la solution de facilité
Michel pour ta réponse très précise, en effet j'avais un doute suite à une discussion sur le sujet.
Content si cela peut servir à d'autres possesseurs de 55AMG .
il y a 2 bouchons de vidange sur le 55.
le central est le principal, il récupère environ 80% de l'huile.
jamsa- Classe CLA
Tu es sûrjamsa a écrit:il y a 2 bouchons de vidange sur le 55...
55 AMG contrôle du niveau d'huile avec la jauge d'atelier réf 129 589 07 21 00
Y'a toujours du dépôt au fond d'un carter, le mieux ca reste la vidange conventionnelle. Surtout avec leur nouvelle "mode" d'huile longlife...
KaLiDoR- Classe CLK
Michel pour les infos , cette jauge je voulais l'acheter mais quand le magasinier m'a dit le prix
j'ai laissé tomber , environ 100 euros
Regarde ICI, 8,53 € livraison incluse et c'est de l'OEM
alors la et Michel .
On va finir par t'appeler HUGGY les bons tuyaux
Tu as déjà acheter ?? Si non, j'en prend une sans souci …. te fais confiance
Pas encore non...
Alors si tu veux bien en prendre une pour moi aussi Merci d'avance
Pas de souci Michel
Y'a plus qu'a trouver la même chose pour les autres SLK
KaLiDoR- Classe CLK
Chris .
Juste pour une info sur ce sujet,ce serait peut bien de le placer dans un tuto ou ref pour retrouver plus facilemnt ce sujet tres interressant et qui ma de suite saute au yeux et me donne une info sur la quantité d'huile retirer de ma vidange ,je n'avait pas fait attention qu'il y avait deux bouchon de vidange,donc il manquait bien de l'huile retiré et donc moins a remetre en huile propre et je ne comprenait pas la difference a ce que disait MB sur la quantité sur le 55..
merci pour ce sujet
merci pour ce sujet
lya- Classe SLK
michjul a écrit:Tu es sûrjamsa a écrit:il y a 2 bouchons de vidange sur le 55...
Oui Mich" il y a même quelqu'un qui a mis l'info via EPC
Serge,Lya a écrit:Juste pour une info sur ce sujet,ce serait peut bien de le placer dans un tuto
Ce n'est pas un Tuto et ce sujet est bien à sa place dans "Moteur, boîte, révisions etc." d'ailleurs le sujet sur la jauge mis dans Tutos je vais le fusionner avec celui-ci ainsi toutes les infos pour le 55 seront au même endroit
Bonne journée
» voyant moteur suite vidange annuelle
» remise à zéro comteur compteur après vidange moteur
» Joint et couple de serrage vidange moteur Slk280
» VIDANGE BVA
» VIDANGE BVA
Aujourd'hui à 9:22 par laurent071
Aujourd'hui à 8:16 par Pimbys
