Marcdu30 |
Problème parktronic en erreur
+3
Alex6699
7 participants
J'ai mon parktronic qui se met en erreur, avec les 2 leds rouges qui s'allume, un bic et se désactive au bout de 10 secondes.
J'ai testé avec la pièce de monnaie chacun des capteurs, tous ceux de l'arrière fonctionnent (on entend le bruit), ceux de l'avant, aucun ne répond. En débranchant le faisceau de l'avant, meme erreur. J'ai graissé, mis du W40 sur chaque capteur, nettoyé à l'eau tiède etc, rien ne change.
Savez vous d'où pourrait venir le soucis ? La centrale ? D'ailleurs, elle se trouve où cette centrale ou les capteurs avant ? Meme en débranchant le faisceau, ca change quelque chose ?
Lors de l'initialisation, à l'allumage du véhicule, le check indique que tout est bon (toutes lumières allumées).
Merci de vos lumières
Alex6699- Classe A
Re: Problème parktronic en erreur
Salut
Est ce que le pare-choc n'aurait pas été repeint ?
Oui, il y a eu une retouche du parechoc. En cherchant sur le web, il semble que la peinture n'aucun effet sur les capteurs, ils sont livrés nus qu'il faut peindre dans tous les cas non ?
Dernière édition par gegedej le Dim 13 Sep 2020 - 19:40, édité 2 fois (Raison : citation du message immédiatement précédent)
Alex6699- Classe A
Sauf que l'épaisseur appliquée peut jouer
Oui il faut les peindre mais pas les noyer d'après ce qu'on m'en a dit.
Je te dirais bien d'inverser avant et arrière... Mais vu le temps a y passer.. Je ne sais pas si en acheter d'occase n'est pas plus simple si tu trouves la bonne couleur.
Prends en photo en gros plan ceux de l'avant et ceux de l'arrière et compare les.
Pour ma part avec le covering , il y a bien l' avant gauche qui se déclenche 3 ou 4 fois par an quand il fait humide dehors.
Je coupe le système et le remet 5mn après et de nouveau tranquille
L'ancien propriétaire avait regardé le prix pour le remplacer et c'était environ 500€ sur Paris
Sûrement un connecteur qui prend l'eau.
500€ chez un concess... Oui si ils sont a 200€ de l'heure et que la pièce peinte vaut 200€... Pourquoi pas... Ou alors a ce prix ils changent les 4 + le câble dans le PC.
D'ailleurs, vous pouvez aussi vérifier et nettoyer le connecteur qui est juste devant la roue avant droite (passager). De mémoire il est assez con a mettre et a défaire... Il est peut être mal emboîté et prend l'eau.
Il faut juste écarter le passage de roue pour y accéder, mieux vaut sortir la roue sur du 17 ou 18"
Merci de vos réponses. Je les ai tous démontés, nettoyés, mis du W40, vérifier le faisceau etc, mais toujours la meme erreur. Je vais commander des neufs pour voir, de toute façon, je n'ai pas trop le choix si je veux qu'un jour qu'il refonctionne.
En testant avec le voltmètre (avant le faisceau avant) je ne trouve aucun voltage, bizarre non ?
Alex6699- Classe A
Les capteurs sont alimentés des le contact, si tu n'as pas de tension, c'est que ça vient pas des capteurs.
Il y a un boîtier qui gère ça...
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=A1715451732%C2%A0&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=Calculateur+pdc+slk
Prend le moins cher et teste...
L'autre option est que serait que ça n'est pas d'origine et que donc il faut codé le calculateur pour activer l'avant....
Saurais tu où se trouve ce boîtier pour vérifier la tension en sortie ? Vu le prix, ça vaut le coup de tester.
Dernière édition par gegedej le Dim 13 Sep 2020 - 19:42, édité 1 fois (Raison : citation du message immédiatement précédent)
Alex6699- Classe A
Aucune idée précise.
En regardant le dessin il semble être dans le coffre, derrière le siège passager ou dans l'aile, je ne me souviens pas avoir vu de calculateur dans cette aile, par contre les fils avant et arriere des capteurs sortent bien côté passager.
De mémoire, il y a effectivement des fusibles et sûrement un ou deux calculateurs par là.
C'est un peu chiant pour aller voir, il faut virer le cache du dvd et celle du coffre, mieux vaut virer la séparation de coffre si tu veux accéder correctement à tout ce bordel...
Apres avoir changé les 4 capteurs qui ne faisaient pas de bruit suite au test de la pièce de monnaie, toujours la même erreur. Même en changeant les 6, idem. Savez vous s'il faut réinitialiser quelque chose ?
Est ce possible que ce soit le boitier de commande qui pose problème même si on entend du bruit (test de la pièce de monnaie) sur certains des capteurs ?
Alex6699- Classe A
Je réponds a moi même.
Après différents tests avec différents capteurs, j'ai toujours les 2 du milieu qui fonctionnent mais pas les autres, ceux des extrémités. Je suppose qu'il ya un problème avec le faisceau, qu'en pensez vous ?
Alex6699- Classe A
Akvario- Classe E
J'ai aussi ouvert cet emplacement. fusible OK, rien d'anormal. Je vais devoir faire un tour chez Merco
Alex6699- Classe A
Je reviens aux nouvelles. J'ai changé les 6 capteurs et toujours la même erreur, et toujours les 2 du milieu qui répondent (test de la pièce de monnaie) mais pas les autres. Je n'ai plus qu'à changer le faisceau cette fois ci.
Alex6699- Classe A
Je doute que ça vienne du cablage.
As tu été voir du côté calculateur ? Conecteur oxydé, voir le calculateur lui même.
Au cas où tu ne l'ai pas vu, il y a une valise MB en vente a pas cher sur le forum.
salut à tous,
je viens de m'apercevoir que j'ai le même souci avec le parktronic... dès que je relache le frein à main , leds rouges AV et AR et se désactive en quelques secondes, avec le biiip aigu . J'ai acheté la voiture comme ça, sans vraiment m'en apercevoir....
peut on tester les capteurs , même si le système est désactivé ?? sinon c'est MB et valise ?...merci
robineche- Classe C
Bonsoir à tous.
Si tu le souhaites j'ai la valise Icarsoft.
On pourrait peut être relever un code erreur ?
SLK 280 2007 BA Reprog E85
Le Berguenard- Classe SLK
On ne perd rien à tester.... je te contacte en MP.... on se fera une séance OBD et biere....
robineche- Classe C
» problème de parktronic
» Compatibilité du parktronic avec un autoradio android ?
» Les ventes SLK n'importe quoi...
» Voyant SRS - code erreur 900B
Aujourd'hui à 12:04 par 2syls
Aujourd'hui à 11:54 par DOM59
Aujourd'hui à 11:45 par 2syls
