André 47 | ||||
michjul |
j'entends mais on ne m'entends pas!!!!!
bonjour
j'ai un command ntg1 avec l'option bluhoot (le boitier dans le vide poche central)
depuis peu,je reçois des appels mais on ne m'entends pas (frustrant pour un vieux de 60 ans)
que j'active ou desactive avec la touche micro off ,ça ne change rien
je viens de constater que par defaut lors du decrochage du tel,la touche du micro est sur off et malgré l'activation on ne m'entends pas
c'est rageant car ça marchait bien avant
un bug?une panne?je ne comprends pas je n'ai pas changé de tel depuis l'achat de l'auto,toutes les autres options fonctionnent
merci de vos aides
amities d'ardeche
alain
merci de vos aides
amities d'ardeche
alain
gargamelle07- Classe CLA
Re: j'entends mais on ne m'entends pas!!!!!
Je ne peux pas vraiment t'aider précisément.
Mais si ce n'est déjà fait, commence par supprimer la connexion bluetooth de ton téléphone, de la voiture, ré initialiser le tout. ensuite re faire les connections.
Si ca ne fonctionne toujours pas après, je crain vraiment que le problème soit alors plus sérieux, comme un élément défectueux, le micro par exemple.
L'idéal serait d'avoir un second boitier bluetooth pour tester, déjà tu pourras soit éliminer soit confirmer une panne de ce dernier.
Syl-20- Classe SLK
Je suis de l'avis de Sylvain. Désinstalle tout et recommence.
KaLiDoR- Classe CLK
hello
j'ai fait comme on m'a dit
j'ai supprimé l'appairage de mon tel
retiré le boitier BT
refait l'appairage à nouveau de mon tel
et rien de nouveau
je reçois clair et net les appels mais personne ne m'entends à l'autre bout
je ne suis pas accro à la telephonie mais j'aime bien que tout fonctionne alors je vais creusé un peu le problème alors si vous avez des suggestions,je suis à l'écoute
amitiés d'ardeche
alain
et rien de nouveau
amitiés d'ardeche
alain
Comme je disais plus haut, si tu as quelqu'un proche de chez toi, avec le boitier bluetooth, essayer avec le siens. Juste pour pouvoir éliminer des sources. Mais je pencherais plus vers un problème micro ou un problème du bouton mute, voir si tu as un ampli un problème d'ampli, car je pense que c'est là sous les pieds passagers que le micro y est relié.
Dans un premier temps vérifier toutes les connexions, mais c'est déjà du boulot. Plafonnier, ampli, arrière de l'auto radio. Je ne pense pas que le module bluetooth soit réellement en cause, rien ne fonctionnerait normalement, mais avec les mystères de l'électronique. Essayer juste pour être certain avec un autre portable, pourquoi pas, c'est aussi éliminer définitivement une source de problème.
Essayer avec un autre contact qui veut bien t'écouter ou le même mais en lui signalant que tu es l'heureux gagnant de l'Euromillion.
Syl-20- Classe SLK
hello
j'ai voulu appairé le tel de ma femme (asus)
le module bt ne le reconnait pas
je vais faire une recherche pour acceder au micro et voir ou il va
je ne connais personne vers chez moi qui a ce module pour test
je sens que cette histoire va etre galere
D'origine le micro est dans le plafonnier ou rétro centrale je ne s'est plus
hello
merci pour vos reponses
je ne comprends pas les photos,
est ce que le plafonier est facile a demonter?
je ne trouve pas d'eclater sur la toile
amities
alain
amities
alain
Si je me souviens bien il faut démonter les pares-soleil et les montants d'habillage de pare-brise
Si quelqu'un peut confirmer ça ?
» Hallucinant, mais ..............
» Pas encore mais !!!!!
» Fuite du toit, mais pas de l'eau !
» Incroyable mais vrai !
» Routard mais nouveau ici
Aujourd'hui à 18:14 par Max
» Tout nouveau
Hier à 20:39 par lolo45
Hier à 20:38 par DOM59
Hier à 17:19 par WALKER76
» Des motards ici ?
Hier à 14:08 par natoya
» Fibre ou pas Fibre ?
Sam 18 Mai 2024 - 23:44 par eb96
Sam 18 Mai 2024 - 21:43 par CosmoKramer
Sam 18 Mai 2024 - 16:41 par WALKER76
Sam 18 Mai 2024 - 16:38 par lolo45
