voyant moteur qui s'allume et qui s'eteint
gillou68130
bonjour a tous, je sais que le sujet a ete aborde mais là c'est assez particulier. par moment mon voyant moteur s'allume je precise que c'est tres rare juste deux fois en etant au ralenti. ensuite il s'eteint. le probleme c'est que même quand le voyant est eteint impossible de passer les 4500trs, ça coupe et ça regule. quel peut etre le probleme?
gillou68130- Classe CLA
Re: voyant moteur qui s'allume et qui s'eteint
sa peux etre pas mal de chose l'idéle serait un passage a la valise
sa peux allé des durite reniflar ou autres de percé
au aimant variateur d'arbre a cam
une sonde
on plus grave
une sonde
on plus grave
On croise les doigts que ça ne soit rien au final.... courage !
ex-SLK 200K de AVRIL 2005 VENDU. Mais de coeur tjs avec vous
Scorpion93- Classe SLK
avec Bébert.
Peut-être voir avec un outil de diagnostic (ELM127) si un défaut n'est pas mémorisé dans l'ODB
avec Bébert.
merci les gars,je vais donc allez chez mercos voir ça. je vous tient au courant.
bjr,en fin de compte c'etait encore le petit tuyau de marcel qui etait encore poreux.
Très facétieux le p'tit tuyau de Marcel
content pour toi que ce n'était pas trop grave et que ce soit résolu.
oui car je l'avais juste scotche et ça n'a pas tenu
sos
bjr a tous,j'ai juste une question. Y a t il un tuto sur le changement des electrovannes des arbres a cames?
tu enlèvent le cache plastique sur le moteur
tu débranche la prise
tu dévisse les 3 vis
tu remet le nouveau (sans oublié de changé le joint torique en le centrant avec un mèche de perceuse par exemple si mes souvenir sont bon de diamètre 6mm
puis tu mes le bouchon au centre (attention je crois il se vende plus avec l electro aimant)
tu re branche en mettant ci possible le faisceau de réparation qui évite que de l huile puisse remonter dans le faisceau électrique (ref A 271 150 27 33 il en faut 2)
gillou68130 a écrit:bjr a tous,j'ai juste une question. Y a t il un tuto sur le changement des electrovannes des arbres a cames?
Phildelille en parle dans sa présentation
» VOYANT moteur orange : erreur P0237
» voyant moteur
» voyant moteur et pb ralenti
» voyant moteur orange
» voyant moteur
Aujourd'hui à 9:45 par Chris*
Aujourd'hui à 8:16 par Pimbys
