Bobo |
Problème Batterie
+12
Mojorisin
16 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Problème Batterie
J'ai remarqué aussi une différence sensible entre la tension indiquée à l'odb (après les trois impulsions) et la tension mesuré aux bornes de la batterie (avec un appareil pro Fluke)
Les news
Batterie chargée avant de mettre la viande dans le torchon, donc chargeur débranché .
J'ai attendu 1/2h et pris la tension : 12.98v
Ce matin ca descend ...12.74v à 9H et là à 10h30 :12.71v
OK pour du local, mais il faut constater que leurs tarifs ont baissé tandis que par correspondance ça augmentait...
La plus faible différence peut donc maintenant faire pencher pour le local avec les avantages qu'il procure comme vous le soulignez
Au vu de la sensibilité du SLK à l'état de la batterie, ce testeur (pas cher et robuste 1,5 kg) me semble très utile :
https://www.brico.fr/1784-testeur-de-batterie-tbp-100-gys
Moins cher ici (avec des avis): https://www.manomano.fr/p/testeur-de-batterie-tbp-100-6v-et-21v-gys-055121-6133013
Il met la batterie en charge sur une puissante résistance. Cela m'a permis de détecter un début de "faiblesse" de ma batterie d'origine (7 ans d'age (680A à neuf) avant tout symptôme ou panne.
Je confirme ce que dit le fournisseur
"Le TBP 100 est un testeur de batterie qui vous servira tout au long de votre vie lorsque vous avez des doutes concernant l'état de votre batterie."
Mjo- Classe SLK
c'est simple, ils se sont fait racheter par les locaux.
La blague, les gros distributeurs qui se plaignaient de la mort imminente de leur commerce à cause de leurs frais fixes, ont finalement trouvé assez d'argent pour racheter les sites internets qui tuaient la poule aux oeufs d'or.
Et ils ont aligné les prix vers le haut, mais pas trop pour ne pas tenter de nouveaux acteurs de venir relancer une guerre des prix.
Franchement, pour 10 ou 15% de delta de prix, je préfère une vente locale pour des objets lourds ou encombrant.
pour ta tension, elle a l'air stable. quelques mV ne sont pas significatifs sauf si tu as un appareil de très bonne qualité, et si la température ambiante et de la batterie a baissé, la tension suit le même mouvement. Donc rien de grave a ce stade.
par contre, la tension c'est une chose, mais ce qui compte c'est la capacité a débiter du courant et la capacité de stockage de la batterie, et là il faut démarrer plusieurs fois pour voir ce qu'elle a dans le coffre.. ou sous le capot pour le SLK !
J'ai bien nettoyé tout le bac à batterie + nettoyage et graissage du boulon de fixation du support Av qui coinçait "un peu" hier Là c'est bon, je visse et dévisse à la main
La batterie là à 24° est à : 12.62v à 18H45 et descend toujours.
Edit ! : Batterie à 12.58v à 23h
Edit 2 ! Batterie à 12.51v ce matin à 9h30
C'est prévu Eddy, demain après le GP de F1 et selon tension affichée... je vais remettre la batterie, tester si il y a une conso comme Mjo me l'a gentiment expliqué ainsi que voir si il y a charge venant de l'alternateur.
Tout ça SI ca veut démarrer. J'ai eu ça sur une auto ... 12v mais impossible de démarrer ! Il y avait un élément HS.
De toute façon si c'est pour être de nouveau en rade dans 8j ca va pas le faire
Je termine donc de mon coté cette phase d'analyse et Lundi vais voir ce qu'en dit Tayna
Si on regarde un peu les sujets, de mémoire on avait une E44 à 86€ livrée par Tayna .uk alors que même le site Tayna.fr était plus cher et la concurrence à plus de 100€.
Ma première E44 reçue avait subit un choc, bien que bien emballée, et sur un coin il y avait une fissure. Lors de la mise à l'air... FUITE ! En 2j j'avais une nouvelle batterie qui arrivait, en justifiant juste par photos le dégât constaté et sans renvoi de la batterie. Sérieux chez Tayna.uk
J'ai lu ca sur le Net
AutoPlus a écrit:> Testez sa capacité
Après une longue charge, votre batterie est sauvée ? En apparence, car sa capacité à stocker et délivrer de l'énergie peut être entamée et vous empêcher de démarrer sous peu. Vous pouvez évaluer cette capacité à condition de ne pas utiliser votre auto pendant une semaine : prenez la tension de la batterie moteur coupé, puis mesurez à nouveau sept jours après. Elle ne doit pas avoir chuté de plus de 0,5 Volt.
Donc Vendredi soir
Hier et ce matinChris a écrit:J'ai attendu 1/2h et pris la tension : 12.98v
Chris a écrit:La batterie là à 24° est à : 12.62v à 18H45 et descend toujours.
Ce soir à 17h elle est à : 12.47v ! (donc perdu 0.51v en moins de 48h !!! Au repos et au chaud. Branchée sur le SLK et à T° plus fraiche ca va descendre plus sérieusement )
Je ne la remonte pas sur le SLK !
Vais voir demain matin à combien elle pointera et en avise Tayna dans la foulée !
Un tableau que j'ai pour le Camping Car donne : (tension au repos)
12.8v = 100%
12.5v = 75%
12.3v = 50%
12.2v = 25%
12.0v = 0%
Ma batterie est donc à cette heure descendue entre 75 et 50% sans utilisation.
J'suis étonné du prix. Moi j'ai payé l'année passée autour des 160€ pour une nouvelle batterie.
Syl-20- Classe SLK
Bah oui on trouve de bons tarifs C'est pour cela que j'avais changé une batterie de 8ans encore fonctionnelle en 2012 pour éviter la panne et devoir acheter dans l'urgence à n'importe quel prix.
Bon ce matin là à 10h batterie à 12.39v ! Je prépare le message pour Tayna
Si l'un de vous à une solution d'envoi correcte je suis preneur
Explications !
Tayna est OK pour un renvoi que je dois payer
J'ai toutes les explications concernant la préparation du colis.
Où ca commence à coincer c'est coté tarifs ... plus de 36€ !
Batterie 18kg donc colis 20kg (carton de 37cm partout)
Envoi en UK car plus le dépôt en Belgique à cause du Brexit
Tayna a écrit:La tension ne doit pas tomber comme celle-ci.
Veuillez emballer le produit et nous le renvoyer par un moyen enregistré. Nous allons tester le produit et si nous le trouvons défectueux, nous vous enverrons un remplacement.
En concernant le retour vous pouvez utiliser par exemple le site "www.tarif-colis.com" pour comparer les prix des transporteurs.
Lorsque vous listez l'article pour le retour, référez les batteries comme "accumulateur" (terme technique pour une batterie), cela garantira que vos articles nous sont retournés.
Chris a écrit:Dois je comprendre que c'est à moi de payer le retour sur une batterie défectueuse ? Bravo la garantie de 5ans !!!
Vu le poids et la distance vers le Royaume-Uni par Mondial-Relay, j'en ai pour +de 36€ !
Tayna a écrit:Avez vous essayé www.parcel2go.com pour trouver un transporteur moins cher ?
Effectivement avec ce lien je trouve un envoi possible par Dpd dans les 18/20€
Je prépare donc tout mais il y a un énorme hic sur les marchandises interdites
Et en "cliquant ci-dessous" ils y reviennent avec toute une liste et des avertissements !Parcel2go.com a écrit:
Pas de Pièces moteurs de véhicule *
Pièces de véhicules de grande taille ou plus de 15 kg. Les pièces de véhicule contenant du liquide, de l'huile ou des émanations sont interdites.
Pour une liste complète, cliquez ci-dessous. "
Parcel2go.com a écrit:.../... pièces de voiture contenant de l'huile ou des liquides .../...
"Toute personne envoyant un tel article peut être sujet à l’annulation de sa commande sans préavis"
et pire : "Les objets trouvés dans l’un des réseaux de notre messagerie et réputés interdits peuvent être conservés par le service de messagerie et traités comme bon leur semble, y compris, sans limitation, la disposition de l’article."
Chris a écrit:.../... Pour vous c'est bon, plus de souci de garantie car vous n'aurez pas la batterie défectueuse, moi je n'ai plus de batterie (reprise 15€ si achat d'une autre batterie chez Norauto) et j'aurai payé 18€ de frais d'envoi pour rien ! .../...
Je vous fais au plus court, mais comme je l'ai dit je pense laisser tomber ca commence à me gonfler sévère tout ça !
J'ai même téléphoné chez MB dans l'ap-m après avoir vu les fdp à + de 36€.
Avec remise la batterie 74Ah est à 106.40€ je n'ai pas demandé la marque
Chez Nortoto Varta E44 119.95. (reprise 15€ de l'ancienne batterie mais en bons d'achat)
Mais ça fait ch... de sortir +de 100€ alors que j'ai là une batterie qui date du 15/01/19 et qui est sous garantie !
Je vais voir demain ce que Tayna va en dire, celle qui s'occupe de mon dossier est sympa, mais ils veulent contrôler ma batterie avant de valider la garantie. Elle suit donc la procédure.
les conditions de retour rendent quasi inapplicable la garantie.
Concernant le brexit, il faudrait leur dire que rien n'est fait, et aucune condition n'a changé. Professionnellement aucun des fournisseurs avec qui je bosse n'a changé quoi que ce soit. certaines filiales française commencent à monter les tarifs par précaution.
Ils vendent pas cher, et ne veulent pas d'emmerde avec les garanties.
Assieds-toi dessus et passe à une boutique locale. Si tu rappelles MB pour la marque, profites-en pour leur demander leur durée de garantie.
Norauto, c'est 3 ans, Auchan 2 ans (batrerie AEG) , les autres je n'ai pas regardé.
Chez Norauto, attention, pour faire valoir la garantie il faut garder le bout de papier qui va bien...
Eddy,
En passant par MB et en mettant la batterie dans un centre de recyclage moi même où ils rachètent au pois et au cours du plomb c'est la solution la plus économique. Reste comme tu dis à voir la garantie. Coté marque MB ne va pas vendre une batterie de M....
N'ayant pas un besoin urgent d'utiliser le SLK je vais voir avec Tayna cette ultime solution qu'ils devraient appliquer dès le départ ! J'attends la réponse pour la procédure de prise en charge
Pourtant hier soir après les mises en garde sur l'envoi via Dpd ,je leur avais dit que je laissais tomber. Il y a quand même un souci de bien faire de la part de Tayna.
A suivre...
Tayna a écrit:Je pense que vous vous inquiétez inutilement - nous envoyons des batteries dans toute l'Europe et à condition que les petits bouchons rouges soient dans la batterie pour l'empêcher de fuir ça marchera.
Je suis heureuse de la récupérer chez vous pour le même tarif de 18€ que DPD vous facturerait si cela vous aiderait?
Assurez-vous simplement que vous l'avez bien emballée, comme indiqué dans mes instructions, et que les petits bouchons rouges sont installés.
Chris a écrit:Pour vous c'est bon, plus de souci de garantie car vous n'aurez pas la batterie défectueuse, moi je n'ai plus de batterie (reprise 15€ si achat d'une autre batterie chez Norauto) et j'aurai payé 18€ de frais d'envoi pour rien !
Vous avez gagné ! Je laisse tomber. J'aurai juste encore perdu du temps à bien emballer cette batterie :-(
A suivre...
J'aime bien ta façon de ne pas laisser tomber
Je te croise les doigts Chris
Alain
Les news du soir ...
Quand ça veut pas ça veut pas
J'ai bien eu tout ce qu'il fallait, devis à accepter pour prise en charge à domicile par DPD et lien pour paiement mais impossible de finaliser le règlement par CB !
Il y a un bug Mon interlocutrice m'a même contacté par Tél pour tenter de régler le problème et rappelé après avoir vu le directeur, sans résultat !
On a retenté ce soir sur le PC de ma femme avec une autre CB et même problème
Pas possible pour eux de régler ce genre de transaction par Paypal, donc demain si ça bloque toujours, direction la banque pour un virement encore un jour de perdu...
Tu vas pouvoir nous en faire un feuilleton style "Dallas"
Ou les feux de l'amour Gégé, ca dure plus longtemps
J'ai bien précisé aussi à Tayna que par souci d'honnêteté je tenais informés les membres du forum
Bon ; virement fait du PC ce matin, c'est ma blonde qui a dit hier qu'il fallait aller au guichet pour un virement
Donc prise en charge prochaine par DPD du colis à mon domicile...
Donc pour Noël le SLK aura une nouvelle batterie
Les news...
Surement à cause des grèves, DPD n'est pas passé Jeudi ou Vendredi prendre le colis...
Demain j'espère...
Sinon nous voici PIETONS !!!
Cet ap-m en voulant aller en centre ville voir le défilé de Noël et à 30m du parking (heureusement..) ma femme qui conduit ""beaucoup plus doucement et prudemment que moi"" a (re)mis une roue de la Mini dans un nid de poule ... (c'était déjà arrivé il y a qq années en prenant l'autoroute )
Pneu HS , impossible de mettre le produit donc et de tenter de rouler ensuite.
Assistance pour l'auto et bus pour rentrer chez nous
J'ai pris des photos des poules et de leur nid...
A suivre car le dépanneur pense qu'il y a un coup également dans la jante... (coté Int)
Une vraie semaine de M... car je ne vous dis pas tout ici
Ma grand-mère était tombée avec son Solex il y a quelques années mais le Nid de Poule était pas de 13 centimètres de profond donc on ne pouvait pas faire payer la ville
MICHEL55- Classe SLK
Tu penses que je dois aller creuser ? .........
Avec les pneus taille basse il ne faut pas 13cm pour nous niquer un pneu mais j'ai pas de quoi mesurer dans l'auto quand ça arrive . Ha bah si en fait avé l'iPhone et l'application "mesure" mais pas sûr que ça fonctionne pour une profondeur ???
Pas trop de bobos pour ta grand-mère ?
Salut, elle avait 65 ans quand c'est arrivé et elle a changée pour une peugeot 102 qui était plus basse pour monter dessus.
Chris,
Décidément, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas !
Espérons que tout cela va s'arranger rapidement
Pas de bol courage
Perso a l'époque où je restauré des voitures me suis prix un bug nid de poule sur l'autoroute
Fourgon côté droit 2 pneu et jantes HS et remorque porte char 2 pneus et jantes HS résultat je me suis retrouvé en travers des 3 voies heuresement pas de sur accident
8h pour répartir car aucune dépanneuse été capable de chargé la voiture qu'il y avait sur la remorque trop bas du coup ils ont mis l'ensemble sur la bande d'arrêt d'urgence jusqu'à l'obtention des jantes et pneumatiques .
Pourtant les jantes des lt35 de 1980 s'est solide presque comme pour un poids lourd
Courage Chris, faut faire le dos rond et attendre que ça passe...
Après la pluie vient toujours le beau temps.
Courage!
Mojorisin- Classe SLK
Merci pour vos messages de soutien
Faut dire qu'il faut toujours râler pour que les choses avancent.
Là la Mini vient d'être déposée il y a 1/2h au Garage et ils vont regarder de quoi il retourne en espérant que la jante n'a rien On était en ville à environ 30 Km/h .
A cette heure le transporteur n'est toujours pas passé prendre le colis de la batterie
On a également un aspirateur parti en garantie depuis 3sem...
Bon ... Jante croquée !!!
alors Chris, ça donne quoi ton échange de batterie ?
ton slk est de nouveau roulant ou toujours en stand by ?
» Tension batterie
» bac à batterie du SLK R 171
» ventilation
» batterie dechargée
» Remplacement batterie sur nos slk
» ventilation
Page 2 sur 5
Aujourd'hui à 1:04 par onclebenz
Hier à 23:18 par Chris*
Hier à 22:05 par Sherpa74
Hier à 18:56 par DOM59
Hier à 12:53 par laurent071
