Fuite du toit, mais pas de l'eau !
+8
Exancillatus
12 participants
Re: Fuite du toit, mais pas de l'eau !
content pour toi !
et bravo pour avoir osé une opération aussi complexe... enfin la première fois qu'on s'y colle !
tu as réparé le vérin ou un changement du verin et flexible ?
si tu as changé le vérin, as tu vu des références dessus ?
Content que tout soit rentré dans l'ordre
Oui si tu as photos et légende, tu peux même faire un Tuto
Bravo. Moi je n'aurai pas su le faire ni osé. Champion.
de t'être lancé et d"avoir réussi cette délicate intervention.
Si tu as des photos, ce serait en effet une excellente idée de faire un tuto
Comme les autres
Je prends note que l'on n'y accède pas par le coffre.
J'ai dû rêver ou alors la R170
Merci pour les infos
Quand tu dis refaire le plein "pas facile" tu as pris des tofs de cette manip?
Il va falloir que je fasse la mienne
Oui la R170 le moteur hydraulique est dans le coffre à droite, très accessible. Je ne comprends pas d'ailleurs que Mercedes ait fichu un truc où il peut y avoir un niveau à faire dans un endroit aussi inaccessible.
J'ai pas encore sorti mes photos, comme je tenais le moteur, pas dit que j'ai pris des photos du remplissage.
Pour info le barème c'est donc 2.6 en MO, mais au temps passé c'est plus proche des 1000€, pièces et MO.
C'est donc mieux de faire faire un devis, je penche pour un bug dans leur système.
Ex.
Ex.
Exancillatus- Classe A
en fait, c'est ça le progrès, mettre la pompe dans un endroit merdique
1000€! ça vaut le coup de le faire soi même
je voulais savoir si il faut démonter toute la pompe et la mettre à la verticale pour désaccoupler le bocal et ainsi ne rien renverser
Comme demandé par eddy86 et Exancillatus la suite concernant l'opération de remplacement est maintenant dans la bonne rubrique
Et avec le bon titre, hein chef !!!
Ha bah j'aurai du commencer par ce message, je n'aurai pas eu à vérifier dans le panneau d'administration qui avait divisé et déplacé le sujet
Bonjour, j'ai eu hier le même problème que tu décris, j'ai cherché en vain la méthode pour refermer le toit et le coffre en manuel mais sans résultat, je voudrai aussi enlever le ciel de toit pour voir un peu ce qu'il se passe mais je ne sais pas comment faire. Je suis novice sur le forum et j'ai un peu de mal à m y retrouver.....merci de ton aide, bonne journée
Olivier
Olivier
Fredolive30- Passager
Pour manœuvrer le toit en manuel, il y a cette vidéo amenée sue le forum par Lya:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TJ6TF24PtNw
Très simple tu verras
Gegedej et Lya
Alan34- Classe SLK
pour le partage
pour le partage
Cliquez sur le lien et après clic droit de la souris et traduire en français
http://www.tophydraulicsinc.com/en/r171-slk-class-04-11/116-rebuild-service-for-full-set-mercedes-r171-slk-class-cylinders.html
MICHEL55- Classe SLK
Evacuer pression
Bravo à Exancillatus qui a changé le verrin de fermeture du toit, car ça n'a pas l'air facile...
Sur les fiches Mercedes, il est précisé de faire tomber la pression dans le circuit pour éviter de se faire asperger et d'en mettre partout.
Comment fait on pour évacuer la pression du circuit hydraulique ?
pierrereeds- Classe B
» fuite au toit
» Coffre bloqué... mais toit qui s'ouvre
» Fuite liquide de freins habitacle ?
» Fuite d'huile
» encore une fuite !
» Fuite d'huile
Hier à 11:47 par 2syls
