SLK r171 200 BA - Faut il vidanger la boite ou pas?
+13
wend
O Callaghan
CAPOSUD
yannélag
17 participants
Ma voiture totalisant 150000 kilomètres, je souhaiterais savoir s'il est nécessaire de vidanger la boite à vitesse ou pas.
J'ai pu lire qu'il fallait le faire tous les 60000 kilomètres hors j'entends aussi d'autres avis. Le fait de faire la vidange pourrait engendré des problèmes sur la boîte...
Que faire?
Que faire?
yannélag- Classe B
Re: SLK r171 200 BA - Faut il vidanger la boite ou pas?
De mémoire, tu verras en parcourant le forum que la BA doit être vidangée tous les 60 000 km avec une procédure particulière. Je ne peux t'en dire plus, je suis en BM.
J'ai lu plusieurs avis sur différents forums, appelé plusieurs concessions, une me dit qu'il faut la faire tous les 60000 km et une autre m'a indiqué qu'il faut en faire une entre 60000 et 100000 et puis c'est tout.
yannélag- Classe B
Selon le manuel Daimler, c'est tous les 60 000 km mais rien ne t'empêche de la faire à 100 000 c'est toi qui vois...
Ça ne peut faire que du bien de mettre une boîte neuve
Une réponse exhaustive ici http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/boites-automatiques/s-1116-vidanger-sa-bva-mission-impossible-.php
Si tu attends le mois d'octobre pour faire des poissons d'avril tu attrapes plus de monde. JCVD
cris95123- Classe SLK
bravo tout est ditcris95123 a écrit:Une réponse exhaustive ici http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/boites-automatiques/s-1116-vidanger-sa-bva-mission-impossible-.php
Une vidange de BVA n'est pas une opération simple comme une vidange moteur. Il y a une procédure bien spécifique à respecter pour re-remplir la boite.
Porsche 911-996 (Flat 6 - 3.4L - boite Tiptronic)
jps- Classe SLK
jps,
Il faut éviter de [citer] un message qui est juste au dessus du tien
désolé patron ....
c'est noté
c'est noté
jps- Classe SLK
Jps,
pas patron, simple modo qui veille sur le forum comme il peut.
Il n'y a qu'un boss ici, c'est l'admin et je pense que c'est pour cette raison que le forum est ce qu'il est.
d'avoir noté ma petite remarque, tu ne seras pas puni
Bonjour, en fait, j'ai retrouvé une facture qui indique que la vidange de boîte a été réalisée à 110000 kilomètres. Je suis tranquille pour une petit moment.
yannélag- Classe B
Perso , je suis d'accord avec les avis précédant, cad remplacement tous les 60 000km . Ca ne peut que faire du bien à la boîte
Par contre faut avoir confiance dans le garage et il me semble que la crépine doit également être changé .
Oui tu est tranquille pour , encore , au moins 20 OOO km
Tentative de vidange de la BA5 chez mon petit mécano : impossible de dévisser le bouchon de vidange! Un carter en commande (70€ HT) Est-ce arrivé à quelqu'un ?
Max89000
Max- Classe SLK
ça m'est arrivé il y a 2 ans sur mon ancienne W203 BVA.
j'ai du faire la vidange en démontant carrément le carter ..
de toute facon faut le démonter pour changer le filtre ..
et la W203 à la même boite que le SLK200 bva
zombinis- Classe SLK
des précautions à prendre, quelque chose de particulier ? ou il suffit de suivre la doc ... Merci pour le retour.
Dernière édition par gegedej le Lun 4 Déc 2017 - 20:01, édité 1 fois (Raison : citation du message précédent)
Max89000
Max- Classe SLK
J'avais fait la vidange en 2 etapes . Dabord la boite et son contenu vidanges par le carter ,
Ensuite repose du carter , remplissage de la boite par le tuyau près du moteur . Il est nécessaire d'avoir une jauge spéciale.
J'ai fait tourner le moteur une dizaine de secondes
Puis j'ai revidangé la boite.
Et refait le plein ensuite. Il faut changer le joint du carter avant le montage final.
Et pour terminer contrôle du niveau avec la boite BAV à 80° avec la jauge moteur tournant .
J'ai fait 25 km pour avoir cette température. En faisant tourner le moteur une poignée de secondes, l'huile neuve passe de la boite au convertisseur et la vieille huile du convertisseur redescend dans la boite.
sur les bva 5 des 200k ses tous les 60 000km préconisé par mercedes
la vidange avec crépine et convertisseur
il faut bien suivre la procédure et que le niveau d'huile soit juste sinon sa peux cosé des dégas
pour les 7g tronic
mercedes préconise qu'un a 60 000km pour moi ses n'importe quoi ayant fais un formation sur les bva quand je pouvez encore bossé en mecanique
une bva sa a autant de contrainte qu'un moteur ou presque ses de l’hydraulique
une vidange tous les 60 000m et même 40 000 km pour les boite a moteur transversale ses ce que conseil la majorité des spécialiste de la bva
sans sa la durée de vie risque d’être vraiment réduite
la partie mécanique de la boite si bien entretenue peux avoir une durais de vie plus grande que le moteur bien sur la partie éléctrique ou éléctronique peux avoir une panne
ils est aussi important de roulé a un régime inférieur a 3000tr/m le temps qu'elle chaufe surtous en hivers
pour les 7g tronic
je viens de faire faire la vidange de boite sur ma 500 SL (la SLK est en BM) l'intervention m'a été facturée 350 euros. MO, filtre, crépine, joint carter. ne pas oublier de changer la crépine !!
CAPOSUD- Classe C
Bien lus vos différents avis pour la vidange de boite, et c'est assez intéressant.
pour info, je vous apporte mon expérience (pas SLK, mais sur les précédentes voitures de madame, Classe E et Classe C),
qui étaient toutes les deux BVA, elles ont été respectivement vendues à 373 000km, et 560 000km,
sans avoir fait de vidange de boite.
J'avais posé la question à un concessionnaire qui m'avais tranquillement indiqué qu'il n'était pas nécessaire de faire de vidange de boite, mais qu'après tout si ça faisait du business pour le concessionnaire, pourquoi pas !
(un intègre peut-être ...?)
J'avais une autre version d'un ingé qui travaillait dans un banc d'essais moteurs constructeur, et qui rejoignait assez celle-ci.
En bref résumé, il disait qu'une BVA n'avait que des "mouvements symétriques et linéaires", ce qui n'engendrait pas de problèmes d'usure ou de contraintes significatives des pièces en mouvement.
Alors que les mouvements vibratoires de second ordre générés par les moteurs thermiques engendraient bien plus de dégâts (contraintes, cisaillement, limite d'élasticité etc ...) des différentes pièces en mouvement.
Il précisait également que l'usure des pièces moteur pouvaient être différentes d'un conducteur à l'autre, alors que les pièces de boite non.
Et concluait en me disant, "laisses tourner ta boite auto toute seule, et occupes toi seulement de ton moteur et de ce qu'il y a autour" ...
Bon ... vu qu'il m'a pas dit que c'était le neveu au troisième degré de Confucius ou Jean-Claude Vandame, je lui ai fait confiance ... épi j'ai jamais fais de vidange de boite ....
O Callaghan- Classe C
Ses plus un coup de bol que tu a eu et sur les boite auto ressente tu a intérêt de les faire
Une boite de vitesse automatique ok l huile à usure loin rapide que l huile moteur
Mes dans la boite tu a quand même pas mal de friction et ton huile avec le temps se charge en eau à cause de la condensation
Tu peux demander à tous spécialiste de bva ils conseille tous à 60 000km et ses pas pour rien
De même dans la boite tu a un filtre qui a la longue fini par s'écraser et fini par provoquer une usure prématurée de différent organe
Avant d être en invalidité j ai retaper pour revendre pas mal de voitures dont des si r129 dont un 73amg toutes acheter une misère cat boite auto défaillante à cause de leur manque d'entretien
Depuis Mercedes prescrits tous les 60 000km puis sont rêvenue pour les 7g tronic à une seul fois à 60 000km, ce qui est une aberration j ai un pote qui bien de racheter une clause c avec cette boite une misère car la boite à un problème à 160 000km l ancien proprio à eu comme réponse de Mercedes France lors d'une demande de prise en charge ses normal 160 000km ses la durée de vie
j'ai fait faire la vidange de boite à un petit garagiste en décembre, ça m'a couté 420€ dont 70€ pour le carter car il a été impossible d'enlever le bouchon de vidange. ce qui fait 0,007€ au km
En tant qu'athée et laïque je dirais que c'est comme une messe, même si ça ne sert à rien ça ménage l'avenir pour pas cher
NB: je suis scrupuleusement le conseil de Bebert007 : à froid pas plus de 3000T/mn D'ailleurs ça se sentaux fesses au pied quand on peut y aller plus fort
Max89000
Max- Classe SLK
Petite info, je suis passé chez MB prendre rdv pour l'entretien, et la préco actuelle pour la 7 Gtronic est maintenant tous les 60 000 Km ou 5 ans, donc la mienne doit y passer à cause de la date de la dernière vidange malgré qu'elle n'ait pas atteint le kilométrage, elle l'aura dans 1 ans. Cependant, le garage m'a dit que ça pouvait tout à fait attendre un an de plus, et encore dans un an je pense qu'elle n'aura pas ses 120 000 Km. Par acquis de conscience, je la ferai avant l'hivers, soit 5 an 1/2 et environ 113 000 Km, prix annoncé entre 300 et 350€.
wend- Classe CLK
80€ la vidange totale, convertisseur compris (il y a un bouchon)
Mise à niveau trop plein à la bonne température avec CA (pas besoin de valoche)
Nettoyage des électro-registres avec un aimant de disque dur = 0 bal
Kit sur la bay schpounz: ici mais il y en a d'autres
Avec la différence de prix, vous pouvez vous permettre de renouveler CA et ne prendre en plus que l'huile.
Il y a des vidéos sur youtube très explicites pour faire soi même la vidange
Salut Pat,
Le problème est qu'il faut remplir la boite par le dessous donc il faut un système adapté d'où la réticence de certains...
» Embrayage R171 boite manuelle.
» SLK 200 R171 de 2006 boite auto
» Problème de boîte manuelle r171
» Problème sur la boite auto SLK R171 200K
» [recherche] R171 350 / 280 "édition 10" en Boîte MECA !!
Hier à 11:47 par 2syls
