Curieux problème boite auto 200K
Bonjour à tous, ci dessous mon problème:
Sur ma 200K FL (171.445) de 2008 et 102 000 Km le voyant jaune « boite auto » s’allume mais la boite continue à fonctionner normalement en automatique alors que je ne peux plus passer de vitesses en manuel (bloquée sur 1).
Avec mon IcarSoft Pro+ je lis les codes suivants: P0136 P0172 P0234 qui ne m’ont pas l’air d’avoir un rapport avec la boite… À noter qu’à la mise en route le régime est haut (1200t/mn) alors que je n’avais jamais constaté jusqu’alors (mais ce n’est peut-être qu’une coïncidence).
Après effacement des codes je roule une dizaine de km avant que le voyant ne s’allume à nouveau.
Merci par avance de vos conseils et/ou suggestions.
NB: la vidange de la boite a bien été faite (vers 72000)…
ÉDIT : précision
ÉDIT : précision
Max89000
Max- Classe SLK
Re: Curieux problème boite auto 200K
Hello Max,
Lorsqu'il y a des erreurs qui concernent des éléments qui n'ont pas de lien entre eux, je pense à un problème électrique.
Problème de masse, d'oxydation de connecteurs ou de court circuit dans le câblage, ce qui enverrai des signaux incohérents au niveau du multiplexage.
Il faudrait étudier si les codes erreurs ne correspondent pas à des éléments qui ont un faisceau électrique commun.
Je te mets un lien sur le forum Slk World qui pourrait correspondre à un problème du même type.
https://www.slkworld.com/threads/13-p-an-f-codes-on-my-slk350-05-solved.24860/
Bon courage pour la suite.
SLK 280 2007 BA Reprog E85
Le Berguenard- Classe SLK
Merci pour ta réponse. J’avais déjà pensé à un pb électrique, notamment du régulateur, suite à d’autres symptômes apparu il y a quelques semaines et non revenus depuis (là plusieurs dysfonctionnement mais apparus une seule fois). D’ailleurs j’ai lu sur le forum que quelqu’un d’autre avait les mêmes soupçons…
Il faudrait que je retrouve ce fil car il y a la réf de ce régulateur. Ça parle à quelqu’un ?
Max89000
Max- Classe SLK
Bon, je me réponds à moi-même personnellement en ce qui me concerne : mauvaise analyse et diagnostique erroné En fait mon problème ne concerna pas la BVA (encore faudra-t-il que je regarde la partie manuelle de près) mais bien l’admission.
Donc je ferme ce fil pour en ouvrir un autre avec le bon thème..
Désolé
Désolé
Max89000
Max- Classe SLK
» Problème sur la boite auto SLK R171 200K
» Boite auto slk 200K HS
» Problème boite bva slk 200k
» Vidange boite auto
» SLK r171 200 BA - Faut il vidanger la boite ou pas?
Aujourd'hui à 18:32 par laurent071
Aujourd'hui à 18:14 par rico
Aujourd'hui à 17:15 par Spitfirr
Aujourd'hui à 16:47 par lolo45
