MICHEL55 | ||||
michjul |
Problème démarrage STL R171
Jean marc 11
Bobo
Bonjour à tous mon SLK depuis quelques temps me fait des soucis
Quand je mets le contact et que je tourne la clé pour démarrer il ne se passe rien au tableau de bord j'ai le message suivant niveau de liquide de refroidissement allez à l'atelier, ESP défectueux allez à l'atelier
Des fois aussi le démarreur tourne 2 seconde mais pas de démarrage
Je ferme et ouvre les portes avec la télécommande et là ça démarre
Cela se produit quand la voiture est restée au garage 2 ou 3 jour ou même quand je m'en sert et que je m’arrête 2 ou 3 heures.
Dés fois ça ne le fait pas de quelques jours
De temps en temps aussi j'ai le voyant airbag qui s'allume et qui s’éteint au bout de 1 ou 2 Km
Je précise qu'il y a de l'eau dans le vase et que j'ai remplacé la pompe à eau qui se trouve en sortie de vase d’expansion croyant que ça venait de ça
Un ami me dit que c'est peut être ma batterie qui commence à donner des signes de faiblesse
Vous en pensez quoi ????
Merci pour vos réponses
Jean marc 11- Smart
Re: Problème démarrage STL R171
J'aurais tendance à penser comme ton ami, ta batterie doit être limite
Retraité depuis Mars 2015
ririmedoc- Classe SLK
Pour moi aussi, la batterie
SLK 170-200 de 2011 à 2021
Slk 171 280 actuelle
Bobo- Classe SLK
Idem Batterie
oui c'est fort probable
également du même avis
regarde du coté de la batterie
zombinis- Classe SLK
Ok merci pour vos conseils je vais la remplacer
Jean marc 11- Smart
?????????????????Jean marc 11 a écrit:Je précise qu'il y a de l'eau dans le vase et que j'ai remplacé la pompe à eau qui se trouve en sortie de vase d’expansion croyant que ça venait de ça
il n'y pas de pompe à eau sortie de vase d'expansion
J'espère que tu ne confond pas avec le réservoir de lave glace
Sinon, +1 pour la batterie
Si si il y a une pompe devant le vase
Jean marc 11- Smart
+1 avec Pat.
Une petite photo peut-être pour voir de quoi il s'agit ?
+1 avec Pat.
Jean marc 11- Smart
Pompe des clim auto qui permet de faire circuler le liquide quand on actione le mode résiduel pour gardé le véhicule chaud 30mn je crois sa reste activé.
Sinon ton. Problème de démarrage si ce n'est pas une faiblesse batterie qui mes des calculateur en sécurité, sa va devenir plus complexe il faudra passé à la valise
Ok je vais voir ça merci
Jean marc 11- Smart
jean marc 11 j ai eu le même problème sur mon grand cherokee des anomalies de partout comme toi et après remplacement de la batterie tout et rentre dans l ordre et plus rien donc commence par la batterie
rico- Classe SLK
Ok je vais commencer par là
Jean marc 11- Smart
Bonjour,Jean marc 11 a écrit:Ok je vais commencer par là
Si c'est une boite auto, il faut vérifier le contact du levier de vitesse, position parking, déjà eu le cas sur un SLK 350 R171,
Salutation.
Une mécanique bien entretenue vous suivra sur plusieurs génération,
Glain- Smart
C'est une boite manuelle hier je l'ai démarrée sans soucis cela faisait une semaine qu'elle n'avait pas tournée je pense que la batterie est en cause comme j'avais fait 150 km avant de l’arrêter merci pour vos conseils
JM
JM
Jean marc 11- Smart
» Problème de démarrage
» problème démarrage intermittent
» probleme demarrage à froid
» Problème de démarrage difficile/aléatoire
» Problème de toit SLK R171
Hier à 9:50 par MICHEL55
Ven 10 Mai 2024 - 21:43 par cattivik
Ven 10 Mai 2024 - 13:36 par Le Berguenard
Ven 10 Mai 2024 - 9:31 par laurent071
