Problème d’admission /mélange sur 200K : sonde lambda ?
Bon alors cette fois ci le titre semble plus adapté aux codes détectés :
P0136 : sonde lambda
P0172 : système trop riche
P0234 : suralimentation dépassée.
Quelqu’un à déjà eu un problème avec ça ?
Merci d’avance
Merci d’avance
Max89000
Max- Classe SLK
Re: Problème d’admission /mélange sur 200K : sonde lambda ?
Donc j’ai changé la sonde lambda après catalyseur : même code d’erreur (P0172 - trop riche) après quelques km
En regardant les données en live la première ligne : État du système de carburant CL Fault
Ça parle à quelqu’un ?
Merci d’avance
Oups! J’ai oublié de signaler que le moteur est instable au ralenti… un indice ?
Merci d’avance
Max89000
Max- Classe SLK
Max,
As tu verifié l'état du "Tuyau de Marcel" ? https://slk-r171.forumactif.com/t1799-le-tuyau-de-marcel#29960 ca donne justement un ralenti instable... https://slk-r171.forumactif.com/t1799-le-tuyau-de-marcel#29995
Je ne sais pas si ça concerne également le FL mais ca concerne le 200.
Salut Chris*
Je viens de regarder a priori pas de pb, il a l’air neuf…
Max89000
Max- Classe SLK
Suite de mes recherches :
J’ai maintenant changé les deux sondes (avant et après catalyseur).
J’ai vérifié le tuyau de Marcel et les autres durites concernées -> OK
J’ai nettoyé et vérifié les contacts des câbles qui remontent les infos des deux sondes -> OK
J’ai toujours les codes défauts : P0133 (réponse lente) P0136 (panne du circuit)
En live sur le iCARsoft Pro je constate
sur la sortie O2 (B1S2) 0,455Volts faiblement évolutif en fonction du régime moteur
Sur la sonde O2 (B1S1) 0Volts au ralenti et complètement instable et non linéaire de 0 à 7 volts suivant le régime moteur.
Est apparu également P2226 (mesure de pression baromètrique).
Quelqu’un à une idée ?
Max89000
Max- Classe SLK
Salut ! Ton faisseau moteur ne serait il pas plein d'huile par hasard ? Ça peut jouer sur tous les paramètres moteur.
Tu peux enlever la grosse fiche de ton calculateur et regarder si tu trouves de l' huile en abondance qui pourrait noyer tes contacts et provoquer ce genre de panne.
Tribax88- Classe B
J’ai fini par trouver, avec l’aide d’un mécano pro : prise d’air avant le compresseur Probablement lié au démontage pour ôter le bouchon de vidange collé à la 243…
Max89000
Max- Classe SLK
Bravo Max
Merci pour le retour.
SLK 280 2007 BA Reprog E85
Le Berguenard- Classe SLK
Cool problème résolu et maintenant elle va tourner comme une horloge.
Slk 200 pour flâner
Slk 55AMG pour s'amuser
2syls- Classe SLK
» Sonde lambda SLK 350 R171
» Problème boite bva slk 200k
» Problème sur la boite auto SLK R171 200K
» Curieux problème boite auto 200K
» sonde temperature
» sonde temperature
Aujourd'hui à 14:53 par 2syls
