contrôle technique refusé, problème de pollution excessive
kikolo
Bonjour à tous
le contrôle technique à était refusé pour cause de pollution excessive.
Mon ami garagiste (toutes marques) m'a confirmé ce problème...
J'ai un voyant moteur qui est apparu peu de temps après.
Sa valise indique sonde Lambda...
Changement de sonde, mais toujours pollution... Changement de bougies MB, idem...
Chose étrange me dit-il, si on débranche la sonde Lambda, plus de pollution, c'est nickel
Si vous avez une petite idée sur le problème, merci de m'éclairer...
SLK 200 K - 05/2004
kikolo- Classe E
Re: contrôle technique refusé, problème de pollution excessive
Y a quelqu'un ???
Personne ne peut donner un avis ???...
Faut peux-être une reprogrammation de l'ODB pour la sonde, vu qu'en la débranchant la voiture ne pollue plus ???
Merci les mécanos...
SLK 200 K - 05/2004
kikolo- Classe E
j'ai porté attention à ton message mais ne peux y répondre comme d'autres ici je pense.
J'espère que tu trouveras rapidement solution à ce problème
OK, merci gegedej pour ta réponse...
Les spécialistes de l'ODB sauraient-ils me dire si c'est un problème électronique...
Merci à tous
Merci à tous
SLK 200 K - 05/2004
kikolo- Classe E
Tu as 2 mois pour la contre visite, c'est long et très court en même temps.
Je te conseille de la mener chez MB, tu auras un contrat de résultat
OK PhilGA84, mon ami garagiste attend une réponse... je verrai bien s'il a trouvé, sinon c'est la meilleure et seule solution pour remédier à ce problème.
On peut essayer en dernier recours un nettoyant injecteurs... je vous tiens au courant de la suite...
SLK 200 K - 05/2004
kikolo- Classe E
Merci Chris pour l'info et le lien
Dernier recours avant d'aller chez MB
SLK 200 K - 05/2004
kikolo- Classe E
Le problème vient de l'huile qui est passée dans le faisceau électrique...
Le ou les électroaimants d'Arbre a came ont un défaut d'étanchéité qui peut entraînent la remontée de l'huile moteur jusqu'au calculateur ( ECU ).
Si quelqu'un peut avoir le schéma du faisceau et donner la marche à suivre pour résoudre le problème ???
HELP...
HELP...
SLK 200 K - 05/2004
kikolo- Classe E
Ce problème est bien connu et on en parle sur le forum, ICI par exemple.
En cherchant un peu , tu trouveras d'autres infos.
SLK 200 K - 05/2004
kikolo- Classe E
aussi à toi Pdav92400 pour ton lien supplémentaire
SLK 200 K - 05/2004
kikolo- Classe E
Bon, le faisceau est neuf, on a pas encore changé l'électroaimant ,joint,..., on a fait tous les tests possible... rien à faire ça pollue toujours...
Des mecs de chez BOSCH se sont penchés sur le problème... incompréhensible
ça pourrait venir du débitmètre... pourtant rien d'anormal de ce côté d'après la valise
si quelqu'un peut trouver une idée pour un débitmètre pas trop cher... car chez Merco c'est une tuerie.
Si vous avez une solution... ainsi qu'une référence pour ce débitmètre.
On va changer l'électroaimant... on verra bien...
la suite bientôt...
la suite bientôt...
SLK 200 K - 05/2004
kikolo- Classe E
Toujours pas de référence MB pour ce débitmètre...
Je vais donc aller chez Merco pour avoir cette référence...
Pour pouvoir trouver un équivalent pas trop cher...
Bizarre, mais personne à l'air de savoir... ...
SLK 200 K - 05/2004
kikolo- Classe E
Si tu m'envoies ton VIN en MP , je peux te sortir la réf MB de ta pièce
des débimetres il y en a sur oscaro dans les 300 euros
slk47- Classe SLK
peut être le nettoyer à l'essence C ?
Deja essaye sur un debimetre sur une vw jetta 16s sans succes
slk47- Classe SLK
REF MB pour ton débitmètre : A271 094 02 48 .... sur webdealauto environ 290€ sur Ebay tu peux en trouver à
entre 180 et 240€ suivant la marque ... attention tu vas en trouver des moins chers mais il faut rester sur une marque connue : HELLA ou VDO marques OEM de chez MB
Phildelille- Classe SLK
Merci les copains....
Avant de changer le débitmètre, on va voir ce que ça donne avec le nouveau électroaimant...
Je vous tiens au courant.
SLK 200 K - 05/2004
kikolo- Classe E
tu n'as changé qu'un seul electro-aimant ?
et si l'huile est remonté dans le faisceau .. un nettoyage des pattes du calculateur a été fait ?
du coup il y a surement l'huile qui fait contact dans le calculateur et qui envoi des mauvaises infos ?
La CLK c'est bien aussi ! C'est plus grand
CLK 200k (moteur M271) 2004 Élégance Pack luxe
AZCHZ- Classe SLK
Je voulais changer les deux électro-aimant, mais chez MB on m'a dit que c'était pas obligé et inutile.
Quant au calculateur, l'huile n'ai pas rentré, on l'a ouvert pour contrôler
on a bien nettoyé tous les contacts...
Je vous tiens au courant pour le test...
SLK 200 K - 05/2004
kikolo- Classe E
j'arrive
bonjour,c'est peut-être simpliste, mais as tu changé le filtre à air?
sur le catalyseur, il y a 2 sondes, ton mécano en a remplacé qu'une..
le moteur manque-t-il de puissance?
bon ce sont que des pistes...
PS: je suis ton post avec intérêt.
jms38
Un problème sans solution est un problème mal posé.
jms38- Classe CLA
» pb; Défaut "controle d'échéance du controle technique"??
» Contrôle technique de mon 55
» Controle Technique
» Plus de contrôle technique a cause du carrossage
» La vignette du Contrôle Technique !
Aujourd'hui à 9:22 par laurent071
Aujourd'hui à 8:16 par Pimbys
